查看: 4941|回复: 4
耳机挑选方法浅析
发表于 2011-4-12 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,小编发现越来越多的人喜欢戴耳机了。一是因为随身数码产品的普及,人们可以将音乐随时带在身边。而户外的环境实在是不适合我们使用这些数码产品的外放功能,所以耳机就成了大家的必要装备。二是耳机的质量越来越棒,由于其离耳朵的位置较音箱为近,因此在场感等方面占有一定的优势。另外,还有其他诸如价格啊等方面的因素,但耳机越来越高的关注度却是不容置疑的。
但是随着使用的增多,许多朋友却不知道该怎么样去挑选一款合适自己的、质量好的耳机。因此,小编四处搜集了一些资料,并把它们整理成此文献给大家,希望对大家有所帮助。当然了,在写这篇文章的时候,小编也感觉自己知识的贫乏,因此有什么不对之处,也请诸多“老鸟”们多多指正,谢谢大家啦^_^。
不过,要想真正挑选一幅好耳机,有关耳机参数与音质知识是必须要知道的。我们现在呢,就从耳机的一些基本参数说起,来熟悉这些知识。
● 阻抗与灵敏度
阻抗:英文名为Impedance,它与我们日常所说的电阻有所不同。在直流电中,我们把物体对电流阻碍的作用叫做电阻。而在交流电中,除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗。所以,将电阻与电抗在向量上的和称之为阻抗(-_+,其实就是电阻和电抗的合体么~~),其单位为Ω。因此,阻抗越低则其所需要的功率也越低,耳机则越容易被推动。
灵敏度:英文名为Sensitivity,它是指每向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),其单位是dB。所以,我们可以看出灵敏度越高,说明耳机越容易出声。另外,它还意味着在同等音量下灵敏度高的耳机,能表现更多声音细节。
而由于这两项参数之间有很多关联,通常情况下我们将阻抗和灵敏度结合在一起,来判定耳机是否容易被推动。一般说来,阻抗越小而灵敏度越高的耳机,是很容易被推动的。由于CD、MP3、MP4等随身数码设备本身的功率不大,因此通常选配的耳塞阻抗应该在32Ω以下,而灵敏度则保持在100dB以上。
现在,市面上绝大多数耳机均在这个范围之内,大家购买时可以比较放心。不过,为了更好的提升音质效果,尽量选择阻抗低灵敏度高的产品。当然,事情不是绝对的。有的高阻抗耳机也很容易被推动,这就需要现场去听一下了。
● 频响范围
人耳能听到的声音频响区间为20Hz-20KHz,目前市面上的耳机产品几乎都能达到。但偶尔会看见一些产品的最小频响小于20Hz,或者是最大频响大于20KHz。有的人可能会说这些无所谓了,反正也听不见的,因此没必要宣扬这个。而实际上,频响区间比这个大的耳机其音质效果会更好。这是为什么呢?
如果,一款耳机的频响范围只能达到20Hz-20KHz,那么它的两端实际上是其声音的极限,因此很容易失真。而范围超出20Hz-20KHz的话,人耳所能听到的声音就在其正常表现范围之内,声音会有所保证。因此,通常情况下,大家尽量购买时频响范围更大的产品。当然了,在这一参数上也有另类,它们都是超级耳机。比如说舒尔的E500。它的频响范围为18Hz-19kHz,但由于工艺品质极高,它在全范围内声音都非常棒。
本文由开心551 http://www.kx551.com
发表于 2011-4-13 21:44 | 显示全部楼层
戴耳机是一个很好的习惯
发表于 2011-4-14 16:38 | 显示全部楼层
好文章。了解了
在这里好好学习音响知识
发表于 2011-4-18 16:41 | 显示全部楼层
学习了......
27
发表于 2011-4-19 16:42 | 显示全部楼层
其实耳机也分用途。如果是娱乐的就买点修饰音色的耳机,如果是做监听的还是买频响均匀还原性能好的耳机,只有还原性能好的才容易找毛病。
希望在这个平台里认识大家和大家开心的交流。
GMT+8, 2026-11-29 15:42 , Processed in 0.133911 second(s), 37 queries , Gzip On.
