查看: 4965|回复: 2
耳机常识
发表于 2011-4-14 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
O! x  q8 q- ^, d 1.  耳机从驱动器(也有的叫换能器)的类型上看,耳机可以分为动圈式、静电式、等磁式、驻极体这几种,其中最常见的是动圈式和静电式这两种,另外几种都不是很常见。下面对这几种类型分别说明一下。 西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装: I8 I, l$ o7 F2 ^- y; U
  电脑秀PCShow.net_IT社区( _* p* P  q9 n% D5 E6 k
1.1.  动圈式: ! A5 S* R& Z+ R8 u! a
       动圈式的驱动单元基本上就是一个小型的动圈扬声器,有处于永磁场中的音圈驱动与之    相连的振膜振动,这种耳机的效率较高,相对好驱动。
! z* D5 B8 T9 ?0 A7 h+ D% y2 @4 F_中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑
; L2 |' A# Q. T+ T4 ^) `* ^7 e电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助 1.2.  静电式: _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑8 s6 t, i" e7 w2 M. A7 P! ]
      静电式耳机的振膜很薄,它悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。定子一般用双定子,它的推挽失真较小,但也有用但定子的。静电式耳机必须使用特殊的放大器将音频信号转化为数百伏的电压信号。静电耳机结构精密,对材料要求高,而且多为手工装配调试,价格较高。另外,由于振膜和定子间的距离有限,其行程受限,故所达到的声压级达不到动圈式耳机的等级,但它反应速度快,可以重放很多微小的细节,失真极小。
( ?1 e( m8 |  E+ ~; [9 J* X: x: l西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装
- s7 }  B$ W" y西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装 1.3.  等磁式:
. F7 E8 z* y! n( ^       等磁式耳机的驱动器和平面扬声器差不多,只是比它小。它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两侧(推挽式),振膜在其形成的磁场中振动。等磁式耳机比静电式耳机重,效率较低,不易驱动。  ) ]- n( l1 m; t" y' @" h: a
  ! v, Y; u* V5 B6 t
1.4.  驻极体:
0 k5 c0 Q3 k3 J& H8 b+ i4 B西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装       驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,音量变小,性能降低,需要更换振膜,其寿命一般约5-10年。 _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑( \5 q( ]) Z% d7 S6 G
  西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装" T9 n, p$ n  E* W* j. ]
2.  从耳机的结构上看,耳机可以分为开放式和封闭式两种。 _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑( n+ A9 K2 j5 D% ?& q/ a
9 `! R. ^5 `2 B- S: J' Y, D电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助 2.1.  开放式:
/ |2 V" ~8 h5 n, Z+ T: [西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装      所谓的开放式就是说耳机的外壳是开放的,耳垫是压耳式的或者绕耳式的。开放式的耳机质量轻、佩戴舒适、声音自然、而且低音准确。开放式耳机的声音会向外界泄漏,外界噪音也会进来,随着声音的增大,泄漏也会增大,外界可以听见。如果耳机的开放式较高,可以听到另一个单元的声音,这样形成了一定的互馈,听感自然。 _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑) ^7 o: K" D7 i+ ~  E  r
  电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助* O5 K# R& |) u, o' n7 N8 A
2.2.  封闭式:
+ v* ]4 V# b& O西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装      封闭式耳机就是说外壳是封闭的,耳垫可以紧密地压住耳朵,这样可以防止外界声音进入和内部声音的外泄。这种耳机一般应用于监听式耳机。封闭式耳机的好处是声音非常清晰,低频响应好,但是可能会因为低音的反射过多,给人以太闷的感觉。 电脑秀PCShow.net_IT社区" e& o1 B. v: o" K+ K/ L* E
  电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助! R8 e4 v3 z; @; j0 y
2.3.  半开放式:
" A* P( ^/ Q  v; y& u      人们对于半开放式的定义是声音的选择性开放,即一部分频率的声音可以透到外面去,其余频率的声音是封闭的。
! z& E. |% E9 P! e/ }& h* i7 {电脑秀PCShow.net_IT社区
4 ^. O7 @6 l5 \' R' J9 F/ J电脑秀PCShow.net_IT社区 3.  耳机的阻抗(Rated Impedance) 西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装$ f5 r  {: h% ?
      耳机的阻抗是交流阻抗的简称,其大小等于线圈直流电阻和线圈的感抗之和。一般耳机的阻抗都不大,而专业耳机的阻抗却可以达到300欧,这样设计可以的目的是因为在专业领域内常常有一个功放接很多耳机,耳机的阻抗高可以减小功放的压力。
/ p; G# N* b' `8 e电脑秀PCShow.net_IT社区
2 S; |1 o7 k$ U. `* @ 4.  耳机的灵敏度(Sensitivity)
# K. y3 Q% w  f6 V0 R/ x" @  w_中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑      耳机的灵敏度是耳机的一个非常重要的指标。灵敏度是指在施加于耳机上1mW的功率时,耳机产生的声压级。单位是dB/mW,还有一个不常用的单位是dB/Vrms,意思是说1Vrms的电压产生的声压级。灵敏度高意味着到一定的声压级所需要的功率小。 电脑秀PCShow.net_IT社区, q: P) |* u6 w& {8 |* R
0 T( E1 ~/ S! s/ u电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助 5.  耳机的失真 (THD)
- I3 l+ M* O8 h1 T" t8 p+ t" m6 y& f电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助      最大功率时耳机的谐波失真(THD)一般小于等于1%。比音箱的失真要小得多。 电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助  q1 e% z" i$ Z  J1 p9 `
  西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装' y5 J: c1 z( H( ?: q6 N
6.  耳机的频率响应(Frequency Range) 电脑秀PCShow.net_IT社区7 X. y1 M7 L6 a
      频率响应是指灵敏度在不同的频率的不同的数值。将灵敏度对照不同的频率画成x-y曲线,就是频率响应曲线。人耳的能听到的范围为20Hz—20000HZ。但是耳机的一般都比这宽,优秀的耳机可以达到5Hz—30000Hz。一般耳机给出的不平坦度为±10dB。而专业耳机给出频率响应的不平坦度为±3dB,这就造成了普通的耳机频率响应惊人,而高档耳机的频率响应平平的现象。 电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助6 B1 p" a( `) ?( f2 F
$ E7 @4 w7 @/ R7 p电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助 [$#61548]  我对耳机选购的一些看法
5 J9 C0 T( p. X4 \7 h# f2 L: a
3 K9 f2 R* d# W0 k( f. w_中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑 1  参数的影响 2 q. x6 S7 }- U- f1 {$ Y5 L
       买耳机要看参数但又不能完全相信参数。有一些参数是一定要看的,例如阻抗、灵敏度是一定要看的,他们决定了你的音源是否能够轻易的推动耳机,这两个参数最好要搭配来看,如果准备为随身听或电脑的声卡上选一幅耳机的话,就一定要考虑阻抗低、灵敏度高的耳机。频率响应可以看看,但没有必要以他为标准,就像前面所说,一些中低档耳机选用的±10dB的频率响应曲线,而且没有注明不平坦度是±10dB,这样很多人就容易蒙骗。还有有些耳机厂商,宣称自己的耳机响应曲线是多么平直,其实越平直的响应曲线,发出的声音越不会好听。这是因为耳廓结构就是弯曲的,为了让进入耳道内部的响应曲线平直,厂商采用了均衡的设计,这样真实的响应曲线肯定是弯曲的。 www.75y.net# G6 n# _7 ~: Y5 s3 {
  电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助7 ?8 t( M# B; ?2 [0 M; W: u
2  选购的类型
, u3 s6 e: ~% G( k1 P5 [& wwww.75y.net      大多数人一般选购耳机都是动圈式的,其他的类型的耳机一是不多见,二是价格较高。还有所选的耳机是否是开放式的还是封闭式的,前面说了,这两种结构各有优缺点,有人可能喜欢开放式的,也有人可能喜欢封闭式。在选购的时候最好问清楚,在听的时候最好多感觉感觉。 www.75y.net7 r( _$ e( Q: ]* J
; p1 T& N8 G* a3 _" k西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装 3  监听耳机一定好? _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑" @9 \- J. p  T9 J7 B
      这个说法是错误的,要解释这个问题,我想还要涉及到一个名词—音染。所谓的音染也是一种失真,是在重放过程上增加了没有的声音信号。音染就是为声音进行润色。一般hifi耳机的音染是加法原则,可以让耳机重放的声音更好听。而监听耳机的音染是减法原则,遵循的是宁缺勿滥。可以这么说,监听耳机发出的声音是真实的,但不一定是最好听的。而且监听耳机一般都是封闭的,而且种类还很多,主要有录音监听、混音监听、广播监听、演出监听、演员的返听、会议监听、DJ监听等等。每一种类型都对应着相应的应用范围,对应着相应的消费人群。所以如果只是听音乐,而且设备是中低档的话,不如买一个hifi耳机比较容易接受。 电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助! Z& o1 ^, u- D
  电脑秀PCShow.net_IT社区1 P! k- G5 a; T$ x2 x
4  选什么流派的耳机 0 _- ]7 z5 B5 ], x
      耳机主要有三大流派,美国声,欧洲声,日本声。美国声的特点是低频好,表现狂放,活泼,主要代表是KOSS和GRADO。欧洲声的特点是声音的细节表现好,音染少,中频和高频表现比较优秀,主要代表是SENNHEISER、AKG和BEYERDYNAMIC。日本声的特点是中频表现优秀,声音容易讨人喜欢,其主要产品是AUDIO-TECHNICA(铁三角),SONY。各种人喜欢的音乐不同,所以选购什么风格的耳机也要因人而异,美国声适合听流行、摇滚、newage等等,欧洲声适合听古典、人声、交响乐也可以听一些流行和newage。日本声适合听流行,newage,也可以听人声。了解了这些,大家在选购耳机的时候就可以有一个大致的方向了,当然不绝对,还是需要实际去听的。
. m- g4 S& S9 [  c_中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑
( y; `8 ]! |  J3 D" D 5  耳放的选择 电脑秀PCShow.net_IT社区) M: c; P2 b/ m% R1 e: g
      耳放就是耳机放大器的简称。选购耳放一般有这么几种情况,一是耳机的阻抗过大,音源产生不了足够的电压,推不动耳机,这种情况要选购耳放,二是所用的音源没有专门的耳机接口,这时候要用耳放来接耳机,还有一种就是觉得音源不能发挥出耳机全部的潜质,这时候需要买耳放来提高。其余就不需要耳放了。 www.75y.net( u) z: B: _9 h7 p4 d" S9 i: ?& ^
  西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装, r4 j$ z! Z6 \* o: q9 g5 f
6  耳机的舒适性
2 F; L0 L- A2 Y4 v0 C2 K4 t( x7 B      耳机的舒适性是一个非常重要的问题,毕竟耳机是戴在头上听的,如果带着不舒服,音质再好估计也没有人能够忍受,不过很多耳机都可以调节的,这点要以日本的耳机做的最好,而美国的耳机,尤其是GRADO做的最次。佩带的舒服性对于每个人的感觉也不是完全相同的,毕竟每个人耳朵和脑袋的形状不一样,所以大家在选购耳机的时候一定要在头上多带一会儿,看看是否合适自己的头型,有没有压迫感。 电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助5 g: I% @1 |- `
  电脑秀PCShow.net_IT社区& G: W' x* L; H
7  耳机和音箱 & y! D9 v8 \6 h& m* I
      关于耳机和音箱,我不想说那个好,应该用那个,这个问题还是看大家需要什么吧。相对音箱,同等价位的耳机有如下优点:1)耳机的细节表现好,耳机发出的声音从震膜通直接进入耳朵,而音箱却通过空气传入耳朵,这样就有了损失。2)耳机的失真小,这在前面已经说了。3)耳机灵活,不用像音箱一样还需要考虑摆放位置,人带着耳机坐在音源的什么位置都行。4)耳机可以在任何时间使用,尤其在晚上夜深人静的时候,可以带着耳机自由的听音乐,不用像音箱一样,怕吵人而停止使用或者声音开的特别小。耳机的缺点是:1)耳机的声场没有音箱宽广。2)在夏天,人们佩戴耳机会觉得很热,因为这个原因很多人舍弃了耳机,而买音箱。我想到的耳机缺点也就这么多了。
- V( j, f7 S& {) L3 u8 X
" Q/ G  ~1 ~. R电脑秀PCShow.net_IT社区 8  耳机与健康 _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑! c( Q! C2 U, l
0 W" d- y. h# {+ c. i0 Y西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装      这个问题是最重要的一个问题。音乐可以陶冶情操,缓解紧张的心情。如果耳机使用不当,有可能给耳朵带来不可康复的伤害。先说一下耳机的音量,耳机音量大,声音的细节表现就会更充分,但是如果长时间处在大音量的听因环境下,就会造成疲劳,长期下来就会有损听力,所以耳机的音量应该适中,所谓的适中就是说和实际的音量一样,以人生为例,你听到的声音应该和在正常环境下人说话的声音一样。在听流行、摇滚这样的音乐更要注意音量和时间。还有如果有条件的话,尽量使用耳机,而不要使用耳塞,这样可以让伤害降到最低。在使用耳机中,如果觉得耳朵内部疼的话,一定要取下耳机,让耳朵充分休息。耳朵对人来说很重要,听音乐是为了身体更健康,而不是损坏它,所以大家一定要注意养成良好的用耳机的习惯。
- r# P9 }9 _% Y5 U& k9 a电脑秀PCShow.net_IT社区  _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑+ A3 Q3 A' P- a* O- J9 K
9  电脑用耳机的选购 _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑( |) d/ ?; u+ P5 v) E, L. K
  _中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑0 A; p: ?4 A5 l$ C
      像前言所说的,这个问题是促成我写这篇文章的一个因素。我想也是大家比较关注的一个问题。这个问题我想从音源、使用环境和特殊要求上来谈。
9 H0 t# F' |' x" w# P_中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑 a)  电脑的音源都是声卡,声卡的放大线路所提供的电压比一般随声听得大,但是还是不能和台式CD机比。所以在电脑上用的还是用低阻抗、高灵敏的耳机。现在有些声卡上提供了专门的耳机输出口,如果你的声卡上有这个输出端口,建议你把耳机接在这个端口上,并且在电脑上设置成耳机输出,但是不要对这个耳机输出有过高的期望,因为成本问题,声卡厂商不可能采用很好的放大芯片,并且设计专门的放大电路,所以不用考虑高档的耳机,像什么HD600就不要考虑了。在电脑上用耳机,一般是以MP3为主,不管是用什么压缩比,他肯定还是有损的,所以在选用的耳机的时候,可以选HIFI耳机,因为这种耳机的音染是增加的,可以对声音进行一些合理的修饰,这种修饰可以弥补MP3的缺点,让音乐更好听。如果你的音源是APE等无损压缩,或者你是想听听MP3真正的声音,可以考虑监听耳机。(在这里,我想插一句,什么是好听的声音?真实的声音一定好吗?我认为,黑白的世界是无趣的,还是多彩的世界好看。)还有的人问,在电脑上可以用耳放吗?我的回答是可以,但是你用它的话,那么肯定你选用的是高阻抗的耳机或你对现在的声音不满意,如果是这样的,你应该考虑的是换音源,而不是加耳放了,用个台式CD机,你会发现声音能够好听很多。   J+ J, R+ W* g4 j/ q9 f. b
- L; ^9 ^" `& a# @) ] b)  使用环境。在电脑上使用耳机,如果是台式机,现在的机箱一般是立式的,这样的话机箱一般都放在地上,而且声卡的输出也在后面,所以一个必须要考虑的问题是耳机线的长度,推荐选用3米的,没有的话可以加耳机延长线。用笔记本的朋友可以选择1.5米的,但是请不要选用小于1米,这样你会收到明显的制约。 西南IT,西部IT,成都IT,重庆IT,远望资讯,电脑秀,微型计算机,新潮电子,计算机应用文摘,pcshow.net,电脑配件,数码产品,数字家庭,Digital Home,HDTV,GPS,LanParty,硬件,软件,极品,IT论坛,bbs,极限超频,MOD,电脑改装( g0 w9 L  n% z! v" S0 W- n# w
  电脑秀-IT社区-电脑秀网站国内专业的IT产品及技术论坛 产品讨论 技术探索 术语解释 投诉求帮助# s$ x7 H$ i* J0 e  V
c)  特殊要求。电脑上用耳机,用途不光局限于听音乐,还有看碟、玩游戏等重任。这两种的共同点是要求定位准确,和气氛的渲染,在这两方面上,我觉得看碟没有必要做什么要求,毕竟耳机是2.0系统,再采用什么虚拟技术也没有真实的5.1系统营造出来的环境真实。而游戏上,主要还是FPS游戏玩家对定位的准确要求,在这方面玩家可以考虑一些专门为游戏设计的耳机。还有一个特殊要求就是要求MIC,有一些朋友选购耳麦,为了聊天和玩游戏方便。选购耳麦需要注意MIC的效果,声音大不大,清晰度如何。很多厂商特地为MIC开发了专门的隔噪技术,如罗技、创新、SENNHEISER、KOSS等,大家在选购的时候可以优先考虑这些厂商的耳麦。事实上,我觉得耳机没有必要只用一幅,听音乐可以用一幅,游戏、聊天可以用一幅,反正耳机的体积小,容易放。
6 M! M" Z4 X3 R_中国专业的IT产品及技术论坛|电脑硬件故障咨询|数码产品咨询|软件技术答疑  www.75y.net. K. `& F. y# E; m" b0 K1 S8 O
       总之,在电脑上选购耳机注意的是阻抗小,灵敏度高。价位没有必要很高,需要的话还要考虑MIC等别的要求。
本文由开心551  http://www.kx551.com 整理
发表于 2011-4-15 12:46 | 显示全部楼层
呵呵,解释的还很全面嘛,谢了
发表于 2011-4-15 16:55 | 显示全部楼层
{:6_157:}{:6_157:}{:6_156:}
啸叫一生.o○<
GMT+8, 2026-11-22 14:14 , Processed in 0.196161 second(s), 35 queries , Gzip On.
