查看: 4214|回复: 3
Yamaha M7CL-48
发表于 2011-4-16 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yamaha M7CL-48
CentralogicTM 介面技术,简化操作及设计的时间、手续,有48轨及32轨输入二版本,直觉式的液晶触控操作方式,不需切换选单及页面,输入/输出直接配备所有推杆,不需切换迭层。内建所需要的所有处理器,包含动态、图形等化器、效果器等,节省成本及安装的线路,图形化的操作介面,双电源设计(选购),可保障活动进行的安全性,另有多种输出/入扩充介面可供选购。
特点:
        提供16个输出MIX Bus、一个LCR Bus、8组矩阵及8个DCA。
        内建4台多重效果器、内建8台可同时使用的31段图形等化器。
        输出埠提供延迟器及相位调整的功能。
        所有输入及输出频道需内建4段以上的参数式等化器。
        每输入频道可同时使用两台动态处理器。
        提供12个使用者定义按键,可自行定义常用功能。
        输入频道内建独立之+48V之幻象电源及相位切换可以在液晶萤幕上切换
        提供300组可储存的场景记忆以供迅速召回调整操作模式。
        每输入及输出频道皆具有100mm长的推杆以精确位移 。
        至少内含3组数位界面扩充槽可外接各式输出入界面。
        如果须要扩充时,同机型可二台串接使用共同的Bus输出。
        内建电源供应器,可以再外接一台电源供应器,以供双电源备援。
        具USB/WORD CLOCK IN OUT/MIDI IN OUT/RS422等控制介面。
山東男孩
发表于 2011-4-16 17:34 | 显示全部楼层
我们用的就是这个东西
发表于 2011-6-6 00:11 | 显示全部楼层
谢谢了,很想看看中文,看英文比较累
发表于 2011-6-6 00:12 | 显示全部楼层
原来没有说明书啊,唉
GMT+8, 2026-11-22 14:24 , Processed in 0.110097 second(s), 31 queries , Gzip On.
