查看: 5175|回复: 5
如何使用数字调音台解决声反馈啸叫
发表于 2011-5-11 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用LS9数字调音台多达16条的MIX混音母线,在系统中设置多个音箱信号通道,在扬声器与拾音器的相对位置固定的情况下,优化了每支传声器与声场中每一个音箱的电平分配,避免扬声器的声辐射及初次反射声直接传人拾音器,大大提高了系统整体的传声增益。在本文中,进一步讨论利用数字调音台内置功能丰富的均衡处理更有效地避免声反馈啸叫的产生。
    大家知道,由于室内形状和环境的材料不同,声场对扬声器播放出来的声音的反射是不均匀的,必定是某些频率吸收多于反射,又有些频率反射多于吸收,反映在频率响应曲线上,就出现“谷”、“峰”。那些“峰”的频段就成为最先越过啸叫临界点的声音,如找到这些“峰”的频段并将其衰减下来,就能进一步提高扩声系统的传声增益。
    各种声反馈抑制器就是利用这个原理,通过自动或手动找到“峰”的频段并将其“陷波”处理。有经验的音响师,也可通过听感辨别来确定需要衰减的频点,调整均衡器的设置,以达到抑制声反馈的目的。
    由于LS9数字调音台内置的均衡器功能十分强大,可更方便地修正系统频率响应,以解决啸叫问题。以LS9-32为例,在其64个输入通道、16个MIX混音输出、8个MATRIX矩阵输出、4x2个立体声返回通道及立体声总线输出、单声道总线输出,共计99个输入/输出通道上,都提供了四段全参量均衡器,此外,在内部虚拟机架上,还提供最多8个31段图示均衡器或16个15图段示均衡器。
1 通道参量均衡器的使用
    数字调音台的通道参量均衡器,与模拟调音台的通道参量均衡器相比,有这么几个更方便使用的特点。
    一是每个通道的四个可调频点,其频率值都可在20 Hz—20 kHz之间按1/12倍频程的121个频点任意调节,不似模拟调音台的通道均衡,一般只在中频段提供一个扫频旋钮来调节频点,更不似模拟调音台的通道均衡,固定死了三到四个频段,标着HI的旋钮只能调高频段,标着LOW的旋钮只能调低频段。LS9的通道参量均衡虽然也分别标着“HIGH”、“HIGH-MID”、“LOW-MID”和“LOW”,但是,“HIGH”的旋钮也能调到20 Hz,而“LOW”的旋钮也能调到20 kHz。
    二是在每个可调的频点上,不仅增益和频率可调,其Q值(可简单地理解为尖锐度)也都是可调的。这一点对于模拟调音台来说是完全没有的功能,但对于使用数字调音台的通道参量均衡器抑制声反馈来说,意义非常重大。
    较好的声反馈抑制器之所以能比一般的模拟均衡器更有效地抑制啸叫,除了它能自动寻找频率响应“峰”点外,其每个工作频点的工作“Q”值非常大,下拉的频率曲线尖锐度很高,既能准确衰减“峰”,又把对频率响应的影响减少到最小限度。
    图1是LS9的Studio Manager软件界面某一通道参量均衡器设置的截图,4个频点中当前只调节了第3个标为“HIGH-MID”的,频率值为2.00 kHz,增益为-18.0 dB,但3张截图中的Q值则分别为10.0(最尖锐)、2.0和0.20,可非常直观地看到同一频点同一增益不同Q值对频率响应的影响:
图1   参量均衡器设置
    只需把要调节的频点Q值设置到最尖锐的形状,就构成了一个陷波器。单独调节某支传声器(话筒)时,先将均衡器的频率增益都置于“0”,即平直位置,然后将系统整体增益往上推,直至啸叫临界状态,再小心地往上推一点使啸叫发生,这时迅速地将某个频点的增益拉下来,Q值调到最尖锐,然后仔细旋转频率旋钮,直至啸叫停止。这样,手动寻找到一个频率响应的“峰”并将其“削”掉了。
    要注意的是在调试之前先关掉话筒通道的噪声门,并适当地调节其压缩器。调试过程中声场内要保持安静,如有别的声音干扰(有人说话或较大的外部噪声)都会影响准确性。
图2   通道操作主界面
    图2为LS9的通道操作主界面,将光标移动到①处再按下屏幕右侧面板上的[ENTER]键,即打开通道参量均衡的窗口,如图3所示。
图3  通道参量均衡窗口
    ①TYPE I,II按键,用来选择EQ类型。TYPE I的EQ是雅马哈数字调音台的传统算法;TYPE II是使用新开发的算法,与传统算法相比,减少了频段之间的干扰。
    ②FLAT按键,重置所有频段的GAIN参数至初始值(0.0 dB)。移动光标到这里并按下[ENTER]键,一个对话窗口将会询问是否确认初始化操作。
    ③EQ图形,显示EQ参数的响应。操作Q、FREQ、GAIN旋钮将相应地改变响应曲线。如EQ或高通滤波器被打开,响应曲线将被高亮显示。
    ④电平表显示EQ之前和之后的峰值电平。如信号在EQ过载,OVER段指示灯将点亮。
    ⑤ATT旋钮,设置进入EQ之前的衰减/增益,调节范围-96~+24 dB。用此补偿EQ引起的电平变化。
    ⑥HPF FREQ旋钮和HPF ON/OFF按键,用来调节衰减后和EQ之前的高通滤波器的截止频率和切换开关。这个截止频率可以在20—600 Hz之间调节。
    ⑦EQ ON/OFF按键,是EQ的开关。
    ⑧LOW坡形按键。如果这个按键被打开,低频段EQ将被切换至一个坡形类型。在这种情况下,低频段Q旋钮将不会显示。
    ⑨Q/FREQ/GAIN旋钮。用来调节每个频段的Q(尖锐度)、FREQ(中心频率)和增益量。
    ⑩HIGH坡形按键。如此键被打开,高频段EQ将被切换至一个坡形类型。在这种情况下,高频段Q旋钮将不会显示。此键旁边是低通滤波器按键,如这个按键被打开,高频段EQ将作为一个低通滤波器使用。这种情况下,高频段Q旋钮将不会显示,并且GAIN旋钮将像一个切换低通滤波器开关一样运作。
    要操作通道EQ,除了在这个屏幕界面中进行编辑设置,还可方便地直接使用LS9屏幕面板右侧的SELECTED CHANNEL(选择通道)区的EQ区域的4个按键3个旋钮进行操作,如图4。
图4  LS9面板上的EQ操作区
2 图示均衡器的使用
    在LS9屏幕左侧的屏幕显示控制区(DISPLAYACCESS)有两个并列的按键,分别标有[RACK1-4]和[RACK 5 -8],同时按下这两个键,屏幕上就出现了VIRTUAL RACK(虚拟机架)画面,如图5所示。
图5   虚拟机架界面
    ①图示均衡器,效果器区域。在这个区域中能调用虚拟处理器机架1—8的图示均衡器或效果器,并编辑其输入输出路径。
    ②RACK按键,用来显示RACK MOUNT弹出式窗口。通过这个窗口能选择一个项目调用到机架上,这些按键对应的虚拟处理器会立刻在右边显示出来。
    ③SAFE按键,切换虚拟处理器调出安全保护功能的开关。如一个虚拟信号处理器的调用保护被打开,当一个场景被调用时那个处理器的内容和参数将不会改变。
    ④INPUT按键。此键用来调出通道输出路径弹出式窗口,在这个窗口里选择虚拟处理器输入信号源。
    ⑤这块区域显示8个可用作图示均衡器或效果器的处理器单元。
    ⑥OUTPUT按键。这个键用来调出通道输入路径显示弹出式窗口,在这个窗口里选择虚拟处理器信号输出流向。
    LS9的内部虚拟机架出厂初始设置如图5所示的4个31段图示均衡器和4个效果器。前面提到最多可提供8个31段图示均衡器或16个15段图示均衡器。在这个页面上,可把效果器改成图示均衡器来用,或把单台31段的图示均衡器改成双15段的图示均衡器。只要把光标移到②RACK按键,再按下屏幕右侧面板上的[ENTER]键,即处理器类型选择的弹出窗口,如图6所示。
图6  处理器类型选择界面
    ①Rack编号,显示选中虚拟处理器的号码。
    ②虚拟处理器,在这里可调用一个图示均衡器或效果器。
    ③MODULE SELECT按键,使用这些按键来选择机架模块中安装的图示均衡器或效果器。
    ●BLANK按键:清除当前虚拟处理器rack中的图示均衡器或效果器,机架将被清空。
    ●31Band GEQ按键:在虚拟处理器机架中调用一个31段图示均衡器。
    ●Flex15GEQ按键:在虚拟处理器机架中调用一个15段图示均衡器。
    ●EFFECT按键:在虚拟处理器机架中调用一个效果器。(这个键对虚拟处理器rack1—4没有作用)。
    ④CANCEL按钮,取消在RACK MOUNTER弹出式窗口中所做的改变后关闭窗口。
    ⑤OK按键,确认在RACK MOUNTER弹出式窗口中所做的改变,然后关闭窗口。
    这里需要注意的是,如选择了Flex15GEQ按键,即调用一台15段图示均衡器,但屏幕上仍然会显示出31段图示均衡器的图形,而且是一个机架上有个。但当调节了其中一个频点的推子时,屏幕右下角就会出现一个“14”,依此类推,也就是说,这个软件的15段图示均衡器,并不像硬件的15段图示均衡器上面只有固定频点的15个推子,而是在31段的图示均衡器上面任意选15个频点来作调节,其灵活性远胜硬件的15段图示均衡器。
    图7显示出当前在LS9数字调音台内部机架上调用了4个31段的图示均衡器,4个15段图示均衡器和两个效果器。
图7   显示内部机架上调用处理的状态
    单独按下[RACK][RACKl~4]或[RACK5]~[RACK8]按键,屏幕画面则在各个处理器设置界面间切换。图8是个31段图示均衡器的设置界面。
图8  31段图示均衡器的设置界面
    ①EQ图形,显示当前设置的31段图示均衡器的响应。
    ②推子,这些推子显示31段图示均衡器CEQ的每个频段的增益量。
    ③FADER ASSIGN区域,把光标移动到这里再按下[ENTER],LS9-32数字调音台面板上的32个通道电动推子的前31个,立即变成这31段图示均衡器的31个频点推子。这样来操作一个巨大的31段图示均衡器,是不是很爽?如果是LS9-16的型号,会把这31个频点推子分成三页来操作。
    ④图示均衡器的开关,如置于OFF,则输入信号直通至输出,均衡器旁路。
    ⑤FLAT按键,按下即将当前均衡器的所有频段设置归零,回到0 dB。
    ⑥INPUT按键,用来选择信号输入源。
    ⑦OUTPUT按键,用来选择信号输出流向。
    ⑧均衡器链接按键,这个按键用来链接相邻的均衡器单元。
3 结语
    通过以上的介绍,相信大家已经对数字调音台强大的均衡器功能有所认识,希望大家在日常应用中,能对此充分利用,并发掘出更多更好的应用窍门。更多详情www.av010.com
发表于 2011-5-11 19:49 | 显示全部楼层
好文章 需要顶下哈
发表于 2011-5-16 12:57 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2011-5-16 13:08 | 显示全部楼层
没看到图~~~~~
发表于 2011-5-16 17:07 | 显示全部楼层
{:6_138:}{:6_138:}{:6_138:}{:6_138:}
学无止境
发表于 2011-5-26 15:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 16:34 , Processed in 0.126993 second(s), 31 queries , Gzip On.
