查看: 4064|回复: 3
演播室声学装修(中国日报社)
发表于 2011-5-30 02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
此演播室声学项目位于北京市朝阳区惠新东街中国日报网,建筑为日报社内部使用,周边环境比较安静,没有交通噪声和其他工业生活噪声影响。室内高度为2.75m,建筑面积90 m2。其中演播室56m2,控制室20 m2,同声传译室14 m2,如图1所示。
    整个项目包含演播室专业声学设计施工、专业灯光、空调通风系统、强弱电改造和家具,甲醛等有害物质含量均在国家相关标准以下。保修期一年。
一、演播室声学装修方案
    1、隔声设计
    隔声墙体设计:墙体综合隔声量为50dB。演播室与控制室之间设计声闸,保证其隔声量在50dB以上。
    同时隔声门、隔声窗也选用专业门窗,以满足声学要求。
    2、吊顶隔声设计:吊顶采用弹性吊杆多层隔声板复合结构,设计隔声量为55dB,但是考虑到通风,灯具等对隔声层的破坏,吊顶综合隔声量为50dB。
    3、音质设计:主要是保证混响时间,频响曲线,避免声缺陷,配合室内装饰装修,完成装饰面的各项室内装修
    地面:演播室的地面做得很平滑,以便于摄影机架能灵活移动。有时,地上还铺有供摄影车专用的光滑轨道。
    墙面:保证室内均匀的声场环境,经过声学计算,计算机模拟,结合声学与室内设计的要求,建议将墙体设计为扩散+吸声的复合形式,墙面装饰以中低频吸声为主。
    吊顶:由于有大量的灯具,通风设施,基本上只做点缀作用,由于大吸音量要求。
    4、通风系统
    考虑到录音时正常开启空调通风系统,不提高室内的背景噪声。利用现场条件设计通风、消声静压箱,同时在演播室外安装低噪声通风设备,确定演播室内进回风系统不受噪声干扰。
    5、强弱电工程
    对电路进行全面改造,根据项目需求进行智能布线。解决灯光、音响等建筑声学相关的技术问题,如利用声学原理摆放音响及相关组件等。
二、演播室专业灯光设计方案
    1.由于房间高度有限,为了更大程度的发挥房间的空间利用率,灯光吊挂系统采用固定圆管灯光格珊架,灯具可根据需要任意调整灯光位置。其结构合理、稳定、牢靠、灵活方便。
    2.面光:采用三基色冷光灯和聚光灯做面光使整个光区的范围照明,即能保证大面积的有效光源,又可形成人物面部光斑和轮廓的平滑过度。突出采访人物的形象,使人物面部质感强、立体感强、真实感强、细腻、贴近观众。
    3.逆光:采用三基色冷光灯和聚光灯做逆光。根据光比轮廓光是整个光区中人物或景物受光最强的光,所以新采用的灯具本身有较强的照度,照度高能形成有效聚光,使主持人立体感增强,质感增加。
    4.背景:采用三基色冷光灯做背景灯,将蓝箱均匀照亮,背景真实感与层次感强。
    5.顶光:使用三基色冷光灯做顶灯,使支持人头部有光泽。
    6.副光:使用三基色冷光灯做副灯,将面光照射不到的部位均匀照亮,无明显阴影。
    7.所有的灯具均通过灯钩与灯光架相连,使灯具能够调整,并可360度转向照明,极大地增加灯光系统的灵活性、可调整性。
此声学装修案例由华新四方(www.hxsf.com.cn)撰写,转载请注明!
发表于 2014-4-16 12:29 | 显示全部楼层
嘘,低调。
发表于 2014-4-18 01:28 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-18 09:24 | 显示全部楼层
这些活,一般公司不敢接
GMT+8, 2026-11-22 11:35 , Processed in 0.135290 second(s), 37 queries , Gzip On.
