查看: 4402|回复: 9
请问16:9摄像机的焦距计算
发表于 2011-6-10 06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问16:9摄像机的焦距怎么计算,跟4:3的有什么区别?
发表于 2011-6-10 11:00 | 显示全部楼层
焦距是机器本身的指标
 楼主| 发表于 2011-6-12 05:06 | 显示全部楼层
可能是我没说清楚。我想问的是,知道物距及需要显示的物体的尺寸,要计算多大的焦距才满足需求。我找了一下,一般都是4:3的监控摄像机的计算公式,16:9的就没找到。
天道酬勤
发表于 2011-6-12 13:01 | 显示全部楼层
16:9和4:3的摄像机,焦距的定义没有什么不同。只是要把4:3的CCD尺寸换成16:9的。
发表于 2011-6-12 13:02 | 显示全部楼层
也就是公式中的a和b(成像尺寸)
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:28 | 显示全部楼层
知道了,谢谢
天道酬勤
发表于 2011-6-14 13:41 | 显示全部楼层
不知道……
努力改善世人视听环境!
发表于 2011-6-28 13:49 | 显示全部楼层
没区别的。
发表于 2011-7-6 21:13 | 显示全部楼层
16:9和4:3都是一样的
发表于 2011-7-10 16:47 | 显示全部楼层
不知道……
山東男孩
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.113967 second(s), 31 queries , Gzip On.
