查看: 2963|回复: 8
EASE4.0出现这个错误是什么问题
发表于 2011-6-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
EASE4.0出现这个错误是什么问题
发表于 2011-6-29 14:46 | 显示全部楼层
连接远程服务器出问题了
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:40 | 显示全部楼层
我用的是4.0。4.2的有没有中文版的?
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:04 | 显示全部楼层
还是有问题!谁能帮帮忙?
发表于 2011-7-6 10:21 | 显示全部楼层
新手建模或分析过程中容易出现人为的错误。
我猜是这样的:正版的话,可以把这个错误日志发给官方帮忙解决,不过盗版里面可能已经把远程服务器给屏蔽了,所以才提示这个。
code 462并不是EASE本身的错误代码,很多其它软件在连不上远端服务器的时候也会提示这个错误。
所以不要管什么远程服务器报错,这个归根到底应该是你的EASE建模中存在其它实际错误,间接导致的。
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:06 | 显示全部楼层
嗯!明白了!谢谢版主的指导
发表于 2011-7-8 08:46 | 显示全部楼层
EASE软件很常见的问题,不必理会,直接关闭,在重启软件即可。呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:40 | 显示全部楼层
回复 7# xycad
    呵呵!现在也就是用这个方法了。谢谢!谢老师!我还有一个要请教一下,就是下载你的教材解压老是出错。
发表于 2011-7-9 18:08 | 显示全部楼层
回复 8# yaoxinli
那你一定是去烧分卷压缩的文件。看看每个文件大小是不是一致的?如果不一致肯定不对了。(除了最后一个)
GMT+8, 2026-11-18 15:36 , Processed in 0.123940 second(s), 35 queries , Gzip On.
