查看: 11477|回复: 25
求助,EASE建模问题!
发表于 2011-7-18 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没用EASE了,今天建个模型,结果出现一点状况,先上图!
设置没问题, 房间也已经关闭,
按"H"键自检也通过..
可是按F6保存的时候就出问题了..
不止是何原因.
这是关于提示"错误面"的几张连续图, 求大师赐教~`
38
发表于 2011-7-18 16:57 | 显示全部楼层
提示错误是“面可能不平或者没有被定义”!呵呵
38
发表于 2011-7-18 17:00 | 显示全部楼层
只凭借这种提示,不足以发现真正原因所在,根据自己使用ES版本的不一样,原因也会有多种!
 楼主| 发表于 2011-7-18 17:05 | 显示全部楼层
这个面有两个角与另外两个角不是在一个水平面上..就跟麻花形状差不多.. ES难道还不支持这样的面?.. 纠结了.
发表于 2011-7-18 17:58 | 显示全部楼层
H只是检查漏洞,就是没封闭的模型,并不是通过了H就没事了。EASE的面规则审查,是那个红绿灯,你点开所有面的那个列表,从中看那些红灯的面,都是有问题的。一个个地修复。我还碰到过点重复的,从面上看一点看不出问题,仔细一看,比如P1/P2/P3/P4四个点组成的面,结果成了P1/P2/P2/P3/P4这样。所以F5或者F6的提示更重要。导入别的模型的时候,经常容易出这些问题。
发表于 2011-7-19 08:43 | 显示全部楼层
房间是否通过以F5是否有错误提示为准,你这个基本属于面不平,这是从CAD里面转换的有点乱,直接原因是AutoCAD里面没有画好所致。
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:54 | 显示全部楼层
回复 6# xycad
    {:6_146:} 昨天已由"海书"版主解决了此问题, 方法是重新将模型导入到CAD,然后再导出到EASE..在此表示对"海书"版主衷心的感谢!
我在做这些面的时候全部都是在EASE里重新勾画的,并不是在CAD里做的,CAD里导出的全是线段和点, 我检查了一下  所有的点都没有问题,坐标也对..但是在EASE里勾出来的面还是有问题, 不知道是不是EASE不支持这样的面...   至于"Isfahan"版主说的几点问题我也仔细的检查了一下,并没有发现此类问题..
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:55 | 显示全部楼层
回复 6# xycad
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:02 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
我把文件传上来,有兴趣的朋友一起研究研究..
发表于 2011-7-19 09:47 | 显示全部楼层
我也看到了。凡是红绿灯不通过的面都是不符合建面规则的。
EASE里面的面必须是平面,该面上所有的点都在同一个平面内,这是最基本的一个面规则。
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.131952 second(s), 34 queries , Gzip On.
