查看: 7515|回复: 14
教你如何调整压限器
发表于 2011-7-29 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  压限器是压缩器和限制器的组合设备,由于它具有多种特性,在扩声系统、录音系统和广播系统中有诸多应用。例如:给鼓声增加坚实浑厚感;为吉他、弦乐增添弦外之音;使演唱声更加圆润;提升混合低电平信号;减少手持话筒拾音起伏;降低音乐大起大落变化;保护扩声系统不过载;数/模转换;进行压缩处理等。同时,这种设备多数增设了扩展门,用于音乐宁静或间歇间的噪声切除,使其应用范围更广,更灵活。另外,还附设了边链输入、输出插孔,进行外控,使其应用更加多样化。要充分发挥压限器的作用,必须全面了解它的原理特性和相应的功能调节。
    然而,在实际操作中有很多人并不熟悉压限器的调整。下面就是笔者个人的一些经验,希望能给大家一些帮助,如有不对的地方还希望大家指正。
    步骤如下:
、先把压限器的输入输出电平调整到0分贝位置;
、断开音箱和功放的连接;(此举为了防止下面的操作时不小心开太大烧了音箱,也吵自己)
、把压限器的压缩比(RATIO)调整到无穷大(顺时针到底),一般标为∞:1或LIMIT或INF位置;(这时候压限器的状态转换为限幅器)
、把压限器的启动电平(THRESHOLD)先调整到最大(顺时针到底);(这时候处于不控制状态)
、压限器的启动时间(ATTACK)和恢复时间(RELEASE)都放到中间位置;
、打开功放,功放电平开最大,调音台送出粉红噪声信号(PINK NOISE);(用粉红噪声信号是因为它比较稳定,调节的时候容易看,你也可以用音乐信号来设置。)
7、逐渐加大调音台输出到功放的削波指示灯(CLIP)刚刚点亮;
、逆时针调节压限器启动电平旋钮(THRESHOLD),同时观察功放的削波指示灯(CLIP),当调到指示灯熄灭时,停住;
、继续推大一点调音台输出,看看功放是否还亮红灯,如果不亮了就OK了。
、如果功放的功率比音箱大,又没有高手控制调音台的情况下,根据功放和音箱的功率配比,再这个基础上再降低一点启动电平。降低多少呢?按这个公式:降低的分贝数=10log(功放功率÷音箱功率)。比如启动电平调到+3dB的时候,功放不亮红灯了,而功放是800W,音箱是400W,就按上面的公式计算出,在这个+3分贝的基础上再减3分贝,等于把限幅电平设置到0分贝,这样就OK啦。
、再把音箱接回去,注意,用此方法时,音箱和功放标的功率必须都是实实在在的,否侧会烧音箱。
    注意:
、要让压限器工作,必须要按下压缩开关(COMP),否着处于旁路状态。
、必须保证峰值指示灯是在将信号提升到现场扩声大小时才有闪亮,否则输出电平未调节好。
、必须保证增益缩小指示电平是在将信号提升到现场扩声大小时才有大幅度闪亮,否则起控门限未调节好。
、一般压限器的连接位置是在调音台之后,如果系统的背景噪声如交流声较大时,才考虑将压限器放在功放或电子分频器之前。
、当压限器用于立体声扩声时,应将立体声连锁开关(LINK)按下,如左右声道作不同信号源处理时,就不应该按下。
28
发表于 2011-8-3 08:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,文章不错学习不少知识!
28
发表于 2011-8-3 08:36 | 显示全部楼层
求教于楼主,各周边的链接顺序,能不能也给一个建议,和你个人的链接习惯!谢谢
发表于 2011-8-3 20:34 | 显示全部楼层
路过。学习了。支持下
在这里好好学习音响知识
发表于 2011-8-3 23:21 | 显示全部楼层
学习啦 。。。。。。。
发表于 2011-8-4 14:12 | 显示全部楼层
不错,学习学习了
不错,学习学习了
发表于 2011-8-5 15:26 | 显示全部楼层
按这个公式:降低的分贝数=10log(功放功率÷音箱功率)。比如启动电平调到+3dB的时候,功放不亮红灯了,而功放是800W,音箱是400W,就按上面的公式计算出,在这个+3分贝的基础上再减3分贝,等于把限幅电平设置到0分贝  这个还是有些不理解。
发表于 2011-8-8 04:08 | 显示全部楼层
楼住的这句话没明白
"4、一般压限器的连接位置是在调音台之后,如果系统的背景噪声如交流声较大时,才考虑将压限器放在功放或电子分频器之前。"
发表于 2011-8-11 00:09 | 显示全部楼层
经验之谈。感谢分享
GMT+8, 2026-11-22 14:42 , Processed in 0.129699 second(s), 31 queries , Gzip On.
