查看: 6232|回复: 5
音响技术与声学原
发表于 2011-8-3 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
闻名科学家英国的卡尔文勋爵经常说:“当你度量你所述的事物,而能用数字来表达它,你对这事物已有些知识。这书被称为音响圣经,几乎是每一个外国研究音响的人必读之物。通常假如频率超过开始高音频的4倍时,声音扩散出来的外形会慢慢变成一条直线而不扩散,假如不是坐在对正单元的位置,就听不到这些高频率。我们怎样计算这音箱的高、中、低频率呢?首先我们要计算这音箱面板的对角长度,是2的方根=1.414m,任何频率的 l/4波长是超过1.414m时,对这音箱来说它就是低频;假如一个频率的 l/4波长是1.414m时,波长就是4×1.414m= 5.656m,这频率=344m/s÷5.656m=60.8/s=60.8Hz,所以任何音频低于60.8Hz时,对这音箱来说就是它的低频率。但我们不要健忘,空气是有弹力的,但在纸盆前面的空气是刚刚被纸盆的动作摇动,不能达到空气本身的弹力,这时我们便要看这频率的波长,声音是要直到离开纸盆的间隔有2.5倍波长时,这些空气才施展出造成声音的弹力。
1915年,有一个美国人名叫 E. S. Pridham将一个当时的电话收听器套在一个播放唱片音响的号角上,而声音可以给一群在旧金山市庆祝圣诞的群众听时,电声学就诞生了。我们经常见到家庭音响音箱中的高音单元,通常会用 l—2时的纸盆单元,或半球状的单元,理由就是这个原因。假如用10OHz来算,离开纸盆的间隔还没达到8.6米就为 lOOHz的近音场,而超过8.6米才是100Hz的远音场。 80-100Hz 这段频率是很重要的,它是我们肺部空间的共识点,也是低音鼓的共识频率,假如是由于不了解界面干扰而摆错了音箱放置的位置,其实是很不值得的。当60.8Hz或更低的频率从这音箱传播出来时,它们的扩散形象是球型的,即是假如我们把这音箱吊挂在一个房间中间时,这些频率的音量在音箱的前后左右及上下所发出来的声压都是差未几的,放出来的声音变成没有方向性。在海拔空气压力下,21摄氏温度时,声音速度为344m/s,而我接触海内的调音师,他们常用的声音速度是34Om/s,这个是在15摄氏度的温度时声音的速度,但大家最主要记得就是声音的速度会跟着空气温度及空气压力而改变的,温度越低,空气里的分子密度就会增高,所以声音的速度就会下降,而假如在高海拔的地方做现场音响,由于空气压力减少,空气内的分子变得稀少,声音速度就会增加。
( 4)音箱的高、中、低频率
良多现场调音师都没有理会到音频与波长的关系,实在这是很重要的:音频及波长与声音的速度是有直接的关系。在录音技术上,基本是没有遇到反馈的情况,挖掘机维修由于在一个录音室内进行操纵时,所有的外围因数都可以得到控制,但是在现场音响重播时,我们是不可以避免有良多现场音响的题目,所以现场音响和录音音响是两种不同的学问。一个用来做现场音响的调音台,通常在它的每路输入,均衡都是比较简朴的。但最高级的音响研究人同都明白音响学是要整体的研究,要了解音响器材的每一个环节,及人类对听觉的生理反应,他们在过去多年内直至现在都作出了很大的贡献。听众听到越多的直接音场的声音,反射音场的声音就越小时,这声音就越好,由于直接音场的声音是可以控制的,但反射音场的声音是不能控制的,只会把直接育场发出来的声音加上喧染,把原本声音的清楚度底减低,所以坐得离音箱比较近的听众就会感觉到好一点的音响效果,而坐在后面的听众很可能是他们听到的反射音场声音比直接音场声音更大,音响效果便会比较差及清楚度降低。 ”卡尔文勋爵(1824—1907)是19世纪最精彩的科学家之一,后代的科学家为了要纪念这位伟人,把绝对温度—273.16摄氏度命名为0度卡尔文度。
(6)直接音场、反射音场、不直接音场
当一个纸盆扬声器接受了从功放传过来的信号后,纸盆就会作出前后的摇动,当纸盆向前推进时,纸盆撞击到它前面的空气分子,在纸盆前面的空气就会增加压力,这些分子就会继承向前推进,碰撞它们前面的空气分子,造成稍微的高气压。当某频率的 l/4波长是小于音箱面板的对角长度,但这波长又大于扬声器的半径时,这段频率就是这音箱的中频率。
。一个4米波长的频率是 86Hz(344m/s ÷ 4m= 86Hz),当 86HZ的声音从音箱放出来时,大的空气压力在1/4周内刚巧遇到地面及墙壁,再过l/4周就反射回到音箱的纸盆眼前,但这个时候刚巧纸盆要撤退退却,原来从地面及墙壁反射过来的大空气压力就会被纸盆撤退退却的动作抵消良多,造成失去了很重要的低音。例如一个100Hz的频率,它的波长是3.44米,所以声音要离开纸盆2.5×3.44米=8.6米之外,才是真正的这个100Hz的声音。假如做录音室用的调音台,这推杆良多时候是不需要做增益的,所以这推杆的英文名称就是 fader,意思就是衰减器。对这两种科学熟悉越深,越能使你跨越从感觉上所得到的意念,而达到用科学来引证事实。由于良多时候,现场调音师根本就没有良多时间把每路的音源做很仔细地微调,而在现场音响的调音台每路的音量控制推杆,它们除了可以把音量做衰减外,也可以增益10—14 dB。我引述他书内这一段:“具有数学和物理学的知识,是实质上了解音响工程学的必要前提。当我们选择放置音箱的位置时,很重要的一环是要留意到音箱所发出来的声音是会受到它旁边的界面影响而造成干扰。http://www.wajiwx.com例如我们现在是用一个18时单元,这单元的半径为9寸,就是22.86cm=0.2286m,这个音频为344m/s÷0.2286m=1505Hz,从60.8Hz-1505HZ频就是这音箱的中频率。音频及波长与声音的关系是:波长=声音速度/频率; λ=v/f,假如假定音速是344 m/s时,100Hz的音频的波长就是3.44 m,1000hz(即lkHz)的波长就是34.4 cm,而一个20kHz的音频波长为1.7cm。早在1877年,英国的莱李爵士(Lord Raleigh)就已经做过声学的研究,他曾经说过:“所有不论直接或间接有关音响的题目,一定要用我们的耳朵来做决定,由于它是我们的听觉的器官,而耳朵的决定就应该算是最后决定,是不需要再接受上诉的。假如在录音室内,通常都一定会有空调,温度当然不会太高,而录音室内的功放,主要是用来推监听音箱用的,当然不需要输出很大的功率,所以功放只需要用普通的散热器,就可以把很小的热量散走。音响研究职员不单纯是努力地把音响器材进行改进,也做了各类不同的实验来了解人类对听觉的反应。用在现场音响的大功率功放,它们都会有风扇作为散热用途,由于现场音响的功放是经常在最大功率输出的情况下工作,并且有良多时候是在户外做现场音响时,附近的温度可能相称高。电贝司的最低E弦是41Hz,但由于拾音器是放在弦的末段,所以41hz第一个谐音82Hz才是主要的电贝司低频率,82Hz的波长是 4.2米(344m/s 除以82/s=4.195m),所以差未几要离开电贝司音箱 10米左右才是这82Hz的远音场,而由于电贝司手不会站到离开他的音箱这么远的间隔时,他听到的声音只是近音场,而不是听众所听得到的声音。而专业现场音响的高音单元,由于要发出很大的高频声压,所以说一定是采用号角处理的。在音箱后面是听不到这段频率的声音。
( 3)音频与波长的关系
现场音响所用的音箱,为着要把很大的声压传播绘在远间隔的观众,所以它们是需要很高效率的,但在录音室内所用的监听音箱,是录音师用来监听声源或录音的最后结果,录音师是坐在距监听音箱很近的地方来监听,所以监听音箱是一种近音场的音箱,不需要高敏捷度,作用跟现场音响音箱是完全不同的。假如碰到这个情况,就应该把音箱向台撤退退却0.5-1米,让音箱所发出来的声音不能直接射到地面上,而假如可以把音箱移到靠近两边的墙壁时,更可利用墙壁的反射制做出更大的音量。高频率从音箱扩散出来的声音外形是锥形的,频率越高,锥的外形越窄。当我们发现声音的根基是一个物理的现象时,我们探测这个音响境界就要转到另外一个领域范围,它就是物理学。闻名音响家占士摩亚曾经说过:‘在音响学中,任何在表面看来很显著的事情,通常都是错误的’。中频率从这音箱所扩散出来的外形是半球形的,即假如我们把这段频率从刚才吊挂在房间中央的音箱放出来时,声音从音箱面板扩散出来的外形是半球形。例如放在台口两旁的主音箱,它们的低音纸盆离开地面及旁边的墙壁假如是大约在1米的时候,一个4米波长的音频就会受到这两个界面的干扰。这些强烈的低音也会跑进歌手的发话器,假如调音师由于觉得歌手的声音不足够时,就会把歌手这一路的声音进步,但也同时把电贝司的低音量也进步了,调音就赶上了难题。 ”我们可以从以上一段文字看到,就算在没有电声音响学产生的时候,老前辈科学家都以为这个是物理的领域。
(7)界面干扰
当扬声器在一个房间内发出声音,听众可以听到直接从扬声器传过来的声音,这就是直接音场(indirectfield),但也可以听到从墙、天花板及地板所反射过来的声音,这就叫做反射音场(reverberant field)。当纸盆向撤退退却时,纸盆前面的空气分子就会产生稍微的真空,然后这些分子会随着纸盆的撤退退却,造成这里的空气有稍微的压力减少。所以我们当说到扬声器的远近音场时,最主要是留意到频率及它的波长,而不是单纯看离开音箱多远就是即是远或近音场,最主要就是记得我们当赏识音乐时,是要在远音场的位置,而不是在近音场的位置。
( 2)现场音晌与录音室音晌的分别
我在以上引述了几位科学家及音响学家的训言,主要是由于现在大部门做音响的人士,他们当然是对音响及音乐很有爱好,但是认为光靠他们的听觉就可以鉴定什么是好或不好的音响,不明白这是一门专业的工程学问,是做不好音响的。当第一次世界大战结束之后,在美国哈定总统(Harding)就职挖掘机修理仪式上,美国贝尔公司把电话的动圈收听器连接在当时的唱片唱机的号角上,就能够把声音传给观看总统就职仪式的一大群群众,因此就产生了良多专业的音响研究及开发了扩声工程这门学问。这算不算有声音发出来呢?声音是肯定发出来了,由于当树干及树枝接触地面时,它们都会产生某些声音,但是没有人闻声,但这声音对于人类或其他动物所听到的是有所不同,所以这就是声学上所说的心理(Psychoacoustics)。但假如你不能用数字来表达它,那么你的知识仍旧是简陋的和不完满的;对任何事物而言,这可能是知识的始源,但你的意念还未达到科学的境界。
当森林中有一棵树倒塌下来时,发出一阵轰然大响声音,但是没有人在这个原始森林中,所以就听不到这声音。为什么我们要了解远近音场呢?良多时候在一队乐队中的电贝司手,他往往都不了解近音场的效果,而在他的电贝司音箱上,有一个均衡旋钮就是写着贝司(Bass) ,恰是这乐手的称号。电贝司手通常会站在离开电贝司音箱不远的地方做吹奏,假如他站在近音场时,有时会觉得低音不足,就会把这Bass的均衡旋钮尽量调大,但听众在他们的位置就会听得到很强烈的低音,良多时候造成不好的效果。但这不是即是所有的音响研究都是单靠用耳朵来进行。现场音响跟录音室音响的要求是不同的,所以有良多器材也是不同的。假如功放装有风扇的话,风扇发出来的声音反而造成噪音,所以在录音室内的功放基本上是不需要风扇的。
我在这里讲的声学原理,最主要是让一个调音员能够了解声学的各方面,而不是进行声学研究,或是硕士、博士的声学论文,所以我在这书内讲的声学理论都是实际可以给在现场操纵音响的人用得上的。重要的定率是可以从研究这方面而来,而我们的听觉感应也一定要接受这些定率。所以良多高频率单元假如是纸盆型的话,这纸盆的直径是很小的,把这音箱的高频下限尽量进步,但愿能够使高频扩散的宽度增加。
( 5)各类不同的音场
例如我们现在有一个18时的纸盆扬声器单元,装置在一个用木材造的音箱内,而这音箱的面板面积是 l平方米,即这面板的高度及宽度均是 l米。例如在录音室内所用的调音台,它们的每路输入都有多个参数均衡,让录音师可以把每路输入的音源尽量做最精密地微调,务求达到最好的音源效果。有时候一队乐队在台上演出时,由于他们没有监听音箱,而两旁的主音箱是放在靠近台口的位置,乐队及歌手所听到的声音完全没有从直接音场放过来的,他们站立的位置就叫做不直接音场,声音效果当然不会好,这也会影响到乐队的表演水平,令观众听到不太好的演出声音。
在这里所讲解的现场音响地操纵,它与录音技术是有良多不同的地方,有良多人认为音响的最高境界就是录音技术,这是不全面的。
戴维斯夫妇(Don& Carolyn Davis)是《音响系统工程》(Sound System Engineering)这本书的作者。 1505Hz及更高的频率,对这音箱来说就是它的高频率。远在19世纪的莱李爵士已经指出这是一个科学的境界,现代的音响工程学也像其它科学学术一样正在努力地发展,所以音响●工程学是离不开数学及物理学的。
发表于 2011-8-3 19:12 | 显示全部楼层
学习一个啊
坚持信念,勇往直前
发表于 2011-8-3 20:16 | 显示全部楼层
学习一个啊
坚持信念,勇往直前
发表于 2011-8-5 16:25 | 显示全部楼层
学习了哈 感谢您的分享
发表于 2011-8-8 04:01 | 显示全部楼层
刚开始看了一点,但,说实话看不懂! 所以后面就没有看.太深奥了.
发表于 2011-8-10 09:32 | 显示全部楼层
说得好,声音的最后要靠耳朵听的.....
GMT+8, 2026-11-19 15:47 , Processed in 0.114195 second(s), 35 queries , Gzip On.
