查看: 3574|回复: 1
这样的配置怎么样?
发表于 2011-9-11 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAX配置:流动用的
R815 功率放大器
功率:2250w,阻尼数大于等于280:1,信噪比(20—20KHZ满功率)大于等于96
C.V. PC800 电源时序器
K680 系列话筒
100米距离,UHF700-830MHZ
LM1202FX  调音台
8个单声道、2个立体声道输入。
LR主输出+MONO输出。
TH625 两分频双15寸全频音箱
40Hz-16kHz
灵敏度(1W/1m)         102dB
标称阻抗         4Ω
额定功率(AES)         1000W
标称覆盖角         60°(H)×40°(V)
DSP1000 MKII 2入4出音箱数字处理器
4、输入通道功能包含电平增益控制、五段参量均衡、延时控制等,最大延时量为848.998ms,以21us步进。
5、输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、七段参量均衡、延时控制等,最大延时量为848.998ms,同样以21us步进,限幅器具有启动时间、释放时间等功能。
6、输出通道具有通道链接功能,通过链接后可同时编辑同类型的输出通道。
7、参量均衡带宽值以0.05-3倍频程可调,并设置了参量均衡直通开关,提供HI_Shelf、Lo_Shelf雪夫型滤波器等功能,方便调试。
8、每个通道的高通、低通滤波器配置6dB, 12dB,18dB、24dB斜率的巴特沃夫(Butter-worth)、林克威茨-锐莱(Linkwitz riley)、贝塞尔(Bessel)滤波器。
9、所有参数可保存在设备存储器中,配置了24个用户自定义设置存储位置, 出厂预置9个LAX产品预置程序。
10、前面板具有各输入和输出通道独立的LED信号电平指示灯,各输入和输出通道的哑音键具有对该通道的参数编辑功能,手动调试操作更方便。
11、配有中英文版本的电脑控制软件,调试非常直观,电脑控制接口:RS232、USB接口。
12、内置6位密码加密功能。
发表于 2012-4-27 12:01 | 显示全部楼层
我觉得你这个配置不怎么理想,首先双15不好安装流动演出不方便。第二,舞台上声压太大观众受不了。三嘛,就这么几个东西没有必要用时序器吧
GMT+8, 2026-11-29 16:24 , Processed in 0.105549 second(s), 30 queries , Gzip On.
