查看: 4908|回复: 3
怎样让音响室里的声音更优美
发表于 2011-9-15 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 设计依据及执行的国家标准
  1. 按中华人民共和国广播电影电视部标准GYJ25-86(厅堂扩声系统声学特性指标)中的语言和音乐兼用的一级指标要求为依据;
  2. 按照中华人民共和国广电部93年颁布的《歌舞厅扩声系统的声学特性与测量方法》(WH0301-93)中的兼一级歌舞厅标准设计; 给13亿中国人们更多听觉关怀!!
  3. 设备设计安装标准按照中华人民共和国建设部96年新颁布的《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50258-96)以及92年颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)设计安装.
  二、 设计技术要求.
  交友慢摇吧音响扩声系统,采用语言和音乐兼用扩声一级标准为设计目的,其技术指标为; .
  1、声压级:要求在100HZ---6300HZ频率范围平均声压级大于或等于120dB;
中国建筑环境声学网
  2、传输频率特性:要求在100HZ---6300HZ频率平均声压级为0dB,在此频率内允许小于或等于±4 dB
  3、传声增益:要求在100HZ---6300HZ频率范围内,传声增益平均值大于或等于-8 dB:(音乐兼用)
本站版权所有!!
  4、声场均匀度:要求在100HZ小于或等于10 dB;要求在1000HZ小于或等于8dB;要求在6300HZ小于或等于8 dB 本站版权所有!!
  5、总噪声级:定义为扩声系统达最高可用增益,但无有用声信号输入时厅堂内各听众席噪声级的平均值要求小于或等于NR25(35dBA); .
  6、失真度:7﹪ .
  7、混响时间:1.2MS.
三、总体设计
  交友慢摇吧是一座纯娱乐与交友慢摇性质的娱乐场所。 给13亿中国人们更多听觉关怀!!
    扩声系统的设计要充分考虑本身的实际使用功能,即要有自己的特色,又要符合科学规律和先进的系统设计思想,按照扩声为主、建声为辅的原则,电声系统设计要 与演艺厅建筑声学设计紧密配合,使电声与建声完美结合,保证声音良好还原和再现,满足实际使用需要。交友兼慢摇吧的扩声系统设计思想、手段和方法要具有先 进性和实用性,设备要采用技术含量高、能够体现当前最新科技水平的产品,扩声系统的声学特性指标要超过中华人民共和国文化部标准WH0301-93《歌舞 厅扩声系统特性与测量方法》一级演出厅堂标准。
{:6_162:}
详情请看:   http://www.gzdin.com/gewutingxiyin.html
17
 楼主| 发表于 2011-10-24 10:46 | 显示全部楼层
一.设计依据:
    参照中华人民共和国行业标准:JGJ31-2003、J265-2003《体育建筑设计规范》 给13亿中国人们更多听觉关怀!!
二.多功能活动中心比赛馆建筑声学设计参数值为: 给13亿中国人们更多听觉关怀!!
容积约:  60930立方米;     内表面积约:13205平方米; 给13亿中国人们更多听觉关怀!!
观众席座椅席:  2400(固定)+118(活动)=2518座(全部);   中国建筑环境声学网
固定座席容座比: 25.4立方米/座;
中国建筑环境声学网
平均自由程:    18.5米。.
三.比赛馆内设计混响时间值: 给13亿中国人们更多听觉关怀!!
由于混响时间指标直接影响馆内的语言清晰度,为了比赛馆内有较高的语言清晰度,对比赛馆内作混响时间设计控制。 .
该比赛馆的满场混响时间是按综合体育馆的乙级(容积40000-80000立方米)要求设计的,满场500-1000Hz混响时间值为1.50秒,
发表于 2011-10-27 21:02 | 显示全部楼层
4.85M长X2.25m宽x2.8m高的房间做专用影音室效果能好吗?
17
 楼主| 发表于 2011-11-22 12:25 | 显示全部楼层
{:6_161:}。。。
GMT+8, 2026-11-28 00:18 , Processed in 0.109806 second(s), 28 queries , Gzip On.
