查看: 3727|回复: 2
演播室三基色冷光灯柔光灯
发表于 2011-9-19 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三基色冷光灯DSR 4×36(又称为三基色柔光灯DSR 4×36)改变了传统热光源灯具发光效率低,温度过高等缺点,与热光源灯具相比可降低90%以上的热量。
    此系列灯具适合中小型高清演播室,会议室,视频会议室,特别适用于新闻演播室,访谈类演播室,虚拟演播室,校园电视台,录播教室,学术报告厅,拍课教室,企业电视台演播室,演播室观众席灯,高级会所。配备高色温灯管(3200K/5600K),可使用到婚纱摄影,照相领域,具有广泛的用途。
(常见问题解答:为什么三基色冷光灯能适用于演播室灯光?)
    我公司生产“珂玛”三基色冷光灯(外挂式)分为:可调光、不可调光两种,二者在外观上一模一样,只是所使用镇流器不同,一种采用可调光镇流器,一种采用不可调光镇流器。
    可调光三基色冷光灯一律采用欧司朗和迈特可调光镇流器(不采用其他镇流器)再配上专业冷光灯调光台和分配器,灯具也可使用DMX512信号调光,可实现灯具0-100%亮度调节。
    注:该系列灯具如果采用外挂方式需对房间的高度要求不低于2.7米,才能使用该灯具布光,对配电负荷,空调配备,悬挂系统均无特殊的要求。也可使用三脚架随时携带,作为移动灯具使用。
注:购买该灯具不包含灯管,灯管需单独配置(欧司朗、飞利浦、国产灯管可选),整套灯具详细配置列表请参考页面下方标准配置。
三基色冷光源灯DSR 4×36W侧面图
   三基色冷光源灯DSR 4×36W正面图
三基色冷光源灯DSR 4×36W背面图
三基色冷光源灯工程案例图
相关演播室灯光工程案例推荐:
  ⇒ 安徽宣城电视台虚拟演播室灯光工程案例
  ⇒ 湖北荆门电台实景演播室灯光工程案例
■ 灯体美观,坚固耐用,灯体采用优质钢板和优质铝合金型材制成。
■ 使用高效的进口反光镜面和遮扉,灯具光能利用率高无阴影:反光系统采用的进口镜面铝,使投射面光斑成方形,投射面积大,光斑分布均匀。
■ 可以吊到天花板上,也可以方便的安装到三脚架上。
■ 灯座和灯托采用进口件,安全可靠。
■ 采用高效电子镇流器(欧司朗、飞利浦、国产四通晶莹镇流器可选)
  注:可调光三基色柔光灯一律采用欧司朗和迈特可调光镇流器(不采用其他镇流器)再配上专业冷光灯调光台和分配器,灯具也可使用DMX512信号调光,可实现灯具0-100%亮度调节。
■ 采用三基色柔光灯管,发光效率高(70-88流明/瓦)还原性好,显色指数Ra≥95,可与聚光灯(卤钨灯)配合使用,混合布光。
■ 寿命长:灯管使用寿命长达10000小时,是现有热光源灯具的60倍,波峰比较低,灯管长期使用不会出现局部变黑。
■ 温度低:灯管发热量低,被照物体几乎无升温,彻底解决了演播室内温度过高的现象。
■ 节能环保:节省电能量70%以上,对电网及音频、视频干扰小(三次谐波≤10%)。
■ 色温标准:色彩还原率高,灯管显色指数达95-100,色温3200K/5600K。
■ 光线柔:光线柔和,均匀,舒适,无辐射热,无强烈刺眼现象,使被光照人员舒适、放松,皮肤还原性好,使人物更加漂亮。
供电方式:220V/AC  50HZ
    图一:往镀锌管和葡萄架上安装时,使用铝合金灯钩悬吊安装。
    图二:安装在铝合金轨道上时,使用灯具滑车悬吊安装。
    图三:使用挂灯支架,直接吊挂到天花板上。
    图四:安装在铝合金轨道上时,也可以和恒力铰链悬吊链接安装、也可安装到移动三脚架上。
产品型号
外形尺寸
功率
色温
电压
频率
总重量
不可调光
可调光
DSR 2×36W
190×560×120mm
72W
3200K/5600K
220V/AC
50HZ
1.9kg
2.1kg
DSR 4×36W
300×560×120mm
144W
3200K/5600K
220V/AC
50HZ
3.4kg
3.8kg
DSR 6×36W
410×560×120mm
216W
3200K/5600K
220V/AC
50HZ
5.1kg
5.5kg
DSR 2×55W
190×690×120mm
110W
3200K/5600K
220V/AC
50HZ
3.2kg
3.4kg
DSR 4×55W
300×690×120mm
220W
3200K/5600K
220V/AC
50HZ
4 kg
4.4kg
DSR 6×55W
410×690×120mm
330W
3200K/5600K
220V/AC
50HZ
6 kg
6.6kg
产品型号
中心照度LUX(0.5光强范围)光照范围参数对比
1.5m
2m
3m
4m
5m
6m
DSR 2×36W
890
520
210
142
93
DSR 4×36W
1520
885
380
240
162
121
DSR 6×36W
2420
1450
690
385
210
190
DSR 2×55W
1060
650
345
212
142
90
DSR 4×55W
2500
1320
600
342
288
192
DSR 6×55W
4500
2610
1075
600
330
272
注:标准配置里面的镇流器只能任选一件, (灯光为不可调的请选取不可调光镇流器、灯光为可调的请选取可调光镇流器) 请根据具体用途自行选定。
配置:欧司朗镇流器、一台灯具、一个灯弓、两个灯具手轮、一个三芯接插件、一个吊柄。
铝合金轨道:高品质路型材,经过氧化镀膜,实现每路灯光前后、左右移用,规格:60*80*5MM,可吊挂恒力吊杆、万向器、灯具滑车、电缆滑车等承重滑动设备。多点承重,单点可承重80kg。
万向器:铸钢和铝合金材质,轮子由纯钢打造。用于吊挂滑动轨道、让轨道实现前后、左右移用及各方向的转动。
灯具滑车:纯钢打造和铝合金材质,实现每路灯光左右滑动,吊挂灯具。铝合金材质承重20KG铸钢材承重20KG。
电缆滑车:纯钢打造和铝合金材质。轮子由纯钢打造。用于走电缆线,让电缆线不再杂乱无章。铸钢材质承重5KG,铝合金材质承重4KG。
铝合金灯钩:纯钢打造和铝合金材质,用于承挂灯具。承重30—60KG。
灯具支架:铸钢铁材质,承重30KG,长度可以根据现场实际情况加工制作。
恒力铰链:优质铝型材,进口合金弹簧钢,经久耐用。通过灯具滑车连接到铝合金轨道上,实现悬吊灯具,可使灯具上下拉伸。可承重2-15Kg,有遥控电动伸展和手动拉伸两种类型可选。长度1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5米可选。
三脚架、地灯支架:铸铁材质带轮,承重20-30KG。地面低点承托灯具。
平板固定支架:铸钢材质,单个承重50-100KG 四个承重在500-600KG,用于承托铝合金轨道和和灯具。可现场加工制作。
轨道连接板:铸钢材质,连接轨道。固定轨道用。长15cm×宽15cm×厚0.5cm。
L型固定支架:铸钢材质,单个承重50-100KG 四个承重在500-600KG,用于承托铝合金轨道和和灯具,高15cm×宽15cm×长15cm×厚0.5cm。
轨道挡板:铸铁材质,用于轨道边缘档灯具以防灯具滑掉。
轨道压板:铸钢材质,用于固定轨道,长15cm×宽7cm×厚0.5。
调光杆:不锈钢,滑动轨道以及滑动灯具,尺寸:2/3/4/m。
灯号牌:优质双色板,表示灯的数量以及位置,尺寸:15cm×15cm。
接插件:胶木材质,方便电线接头与接头的连接和转换。规格:10/16/32/A。
备注:另还有专业电缆线提供以及其他演播室所需设备和材料 如:影视蓝箱漆、绿箱漆、幕布、演播桌、非编操作台、调光台、硅箱、吸声材料等一系列相关产品和设备,只有你想不到的,没有我们做不到的,一切尽在珂玛影视灯光。
    珂玛影视灯光科技有限公司主要从事摄像机锂离子电池及摄像机电池充电器、摄像机适配器、LED新闻灯、演播室三基色冷光灯、会议室灯光、聚光灯、LED演播室灯光、LED会议室灯光、LED数字化影视聚光灯、LED影视平板灯等影视灯具及相关工程配套产品的研发生产与销售,是集科、工、贸一体化的高科技企业。
公司电话:027-8779 1228   027-8759 6229
电话:1388 618 6255 杜经理
杜经理 QQ:833 1851
刘小姐 QQ:178 454 3313
或者直接登录   灯光工程类:http://www.kema66.com      摄像机电池:http://www.kmysdg.com
演播室灯光,会议室灯光,三基色冷光灯,三基色柔光灯,三基色灯,演播室设计.
发表于 2014-3-28 23:34 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
发表于 2014-3-29 00:35 | 显示全部楼层
基于他的性价比,三基色还是经久不衰啊
GMT+8, 2026-11-10 09:38 , Processed in 0.115484 second(s), 31 queries , Gzip On.
