查看: 4610|回复: 7
求救:老烧高音问题!
发表于 2011-9-24 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月前做了个KTV工程,有几个房间反复老烧高音,音箱厂家说是我们配的前级不行,前级厂说他们一个月这款前级量也不小从没听说配他们前级会出现老少高音的问题!配置是这样的:12寸同轴高音27.5芯音圈+8欧姆550W功放+前级(话筒11段参量均衡),专家能帮我诊断一下吗?感激不尽! QQ截图20110924225126.png
19万
发表于 2011-9-28 09:37 | 显示全部楼层
反复烧高音,可能问题还是以下:
1:啸叫(反馈)引起;
2:音箱分频点较低;
3:其他未知原因;
解决方法:
1:重新调试,将音量等参数控制在可控范围;避免突发状况发生;
2:在高音上增加一个小电容使分频频率更测底或提高分频点(如将分频电路图上传给看看,应该可给出一个适合的参数值)
发表于 2011-9-29 21:45 | 显示全部楼层
看均衡似乎话筒的高频压的很厉害吧
学习中~~~~~~
发表于 2011-10-1 00:39 | 显示全部楼层
老烧高音跟处理器没什么关系,跟处理器调试很有关系,但是看你这个处理器的高音压那么厉害的话就不会是调试问题了。如果没有啸叫,就是廖喇叭所说。还有应该是高音喇叭的功率不够所致。
发表于 2011-10-18 21:39 | 显示全部楼层
高音27.5芯音圈????
我们一般12吋的音箱箱至少配44芯音圈。
发表于 2011-10-24 15:02 | 显示全部楼层
高频压的很低  也会烧高音?  请教
   人生学无止境
发表于 2011-10-24 20:44 | 显示全部楼层
低频过量产生削波,也会导致出现大量高次谐波,烧毁高音。
发表于 2011-10-24 23:12 | 显示全部楼层
因为是同轴的,所以高音的口径才小吧
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.125236 second(s), 33 queries , Gzip On.
