查看: 7958|回复: 4
[转帖]公共广播系统安装手册
发表于 2005-6-10 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br>公共广播系统安装手册<br>
公共广播系统安装手册(1)<br>
第01章 概述 <br>
随着城市建设的发展,城市内的高层建筑及大、中型民用建筑像雨后春笋纷纷拔地而起,成为现代化城市的一个象征。不断兴建的现代化旅游宾馆、大型商场、车站、机场、码头、体育场馆等公共场所,越来越多地需要与之配套的公共广播系统。<br>
设计和施工优良的广播系统,不仅可以给人们带来轻松愉快舒适的艺术享受,而且,在建筑物发生紧急情况(如火灾、地震等等)下,还可完成及时指导人员疏散,统一指挥救灾工作,避免重大人员伤亡事故发生的重要作用。在本文中仅就如何正确地设计及安装音乐及广播系统以及有关问题进行初步的探讨。<br>
公共广播系统是专用于远距离传输音乐节目信号的音频系统。可用于宾馆、办公楼及中大型会场、体育场等公共场所的广播系统。<br>
公共广播系统能够提供呼叫、留言、背景音乐、以及警报功能,提醒住在同栋或不同栋建筑,或远端人员注意。公共广播系统可以满足多种不同的使用需求。但是不论使用目地为何,音讯的清晰以及广播的效果均是最重要的。为此,了解公共广播系统的基本架构显得格外重要。本手册将以简单易懂的文字帮助您计划属于您的公共广播系统,以及帮助您架设适用的扩大机及扬声器,使其功能能够发挥到最佳。<br>
一般公共广播系统的设备多为组合功能设备,如:前置放大器、功率放大器、扬声设备等等。可按用途要求组合成不同系统,也可单件独立使用,或者不同公司类似标准产品组合使用。<br>
公共广播系统设备包括;信号源、输入处理设备、功率放大设备、扬声器、输出切换单元、线路接口单元、电源、结构安装总成等。现将各部分产品作一简要介绍。<br>
 楼主| 发表于 2005-6-10 08:32 | 显示全部楼层
re:第02章 音源设备音源设...
第02章 音源设备<br>
音源设备指为系统提供最初的电声信号的设备,一般有;录音机、唱机、调谐器等等。通常音源设备的输出信号电平都很低,需要加设放大器将电平和功率放大才能驱动扬声器发出声音。<br>
一、磁带卡座<br>
磁带录音机是大多数音响系统中的常用设备,它能提供质量不错的录音音频信号。用录音机可以方便地录制和编辑节目,以便在不同时间内进行播送。<br>
图、2-1<br>
飞利浦LBB1228/00 双卡磁带座<br>
目前广泛采用盒式磁带录音机,盒式磁带录音机的音质好、耐用、经济、操作简单,可以自编自录节目,被各种广播系统普遍采用。广播系统中普遍采用双速,双磁带盒式录音卡座。比较高级的系统,也有采用开盘式录音机或数字式(DATA)录音机的,后两种录音机录音质量都相当好,可以进行剪辑复制录音。但是价格高,可用软件少是它们的缺点。<br>
选择录音机时,应注意录音机本身的质量和与其他设备的要求配合。录音机的频率响应要宽一些。录音机本身的失真度要小,而信号杂音比则希望大一些。输入和输出的电平和阻抗应与其他有关广播设备相适应。<br>
广播系统中采用的录音机最好是双磁带卡座式录音机,最好具备自动翻带及选曲功能,以便播音过程中编辑工作。<br>
图、2-2<br>
飞利浦LBB1229/00 电调4接收调谐器<br>
二、调谐器<br>
收音调谐器是常用的信号源设备,由于电台连续播音且没有使用唱片和磁带那样的麻烦费钱,而且电台节目通常是十分精彩和质量相当不错的,因此作为信号源,调谐器十分合适。<br>
通常在一个较为完善的背景音乐系统中,同时有可同时工作的两个收音通道(AM、FM)。由于短波波段音质不佳,通常不在考虑作为广播系统音源。而且,有些沿海地区AM收音也有这个问题。因此也有采用一台调谐器工作的系统。<br>
选择调谐器最好使用带节目存储功能的电调谐式接收机,因为你会在使用的过程中,发现它会比手动调谐式的机器为你带来更多的方便。通常经过预调后,转换节目只须按压相应的存储按钮,就可以在瞬间无噪音地完成。并且,一般电调谐式的接收机也比手动式调谐的机器高档,播音质量及机器性能也会好一些。<br>
三、电唱机<br>
自从1913年留声机被发明以来,很长一段时间内,刻上了声槽的唱片都是我们唯一最理想保存及播放声频资料的手段。直到今天,密纹唱片的音质仍然受到相当一部分人的钟爱。好的唱片和播放系统能还原出相当优秀的节目素材,素质并不亚于近年新开发的其它播放媒体。它的播放的音乐动态范围和信噪比较一般的录音机高,并且与现代的激光唱机还原的音色相比,也有其不可代替的特点。但刻纹唱片播放时的磨损、保存时的老化变形。使得与其它播放媒体比较起来使用较为不便。有一些早期的节目素材都是用刻纹唱片方式发行的,所以,如果有不少这样的刻纹唱片不妨准备一个电唱机。<br>
电唱机的放音质量很大程度处决于唱头。唱头通常有两种类型:压电型唱头和电磁型唱头,压电型唱头输出电信号较强,但音质稍差。较为高级的电唱机都采用电磁式唱头,这种类型的唱头能做到相当好的质量,但由于输出信号弱,频响曲线需要矫正,因此,如果电唱机不带均衡放大器,需要加一级均衡放大器放大才能正常工作。<br>
四、激光唱机<br>
数字式的激光唱片出现以来,高素质的音乐欣赏已不再是费钱的高级享受。现在有音乐爱好的人不用花费太多的钱就能满足自己的爱好要求,这一切都得益于激光唱片的发明。由于激光唱片采用数字式的记录录音方式,所以可以还原出极为真实的音频信号。<br>
图、2-3<br>
飞利浦CD740激光唱机<br>
理论上激光唱片可还原出的音乐信号。激光唱机整机的频率响应范围为20~20000Hz,非线性失真小于0.05%,信噪比、动态范围、立体声分立度都大于90dB。所有的指标均高于传统媒体的水平。因此,在不长的时间内激光唱机及唱片的普及如此之迅速,也就不足为奇了。<br>
由于迅速普及带来的大量的应市软件,同时唱片成本下降使市场进一步繁荣,所以,现在几乎所有的高质量节目素材都能找到激光唱片版本。因此,激光唱机以成为所有音乐系统中必不可少的音源之一。<br>
通常广播系统中都会有一台以上激光唱机,带有编程和随机播放功能的激光唱机,可使播放自动随机选取播放,保持音乐播放的多样化。<br>
发表于 2005-6-29 11:55 | 显示全部楼层
re:多谢指教
多谢指教
发表于 2008-5-29 10:42 | 显示全部楼层
不错,不过没有,遗憾哪,纯支持一下,感谢
发表于 2008-6-7 15:52 | 显示全部楼层
好文章,意义挺大的,谢谢了,辛苦啦有不够啊!
GMT+8, 2026-11-22 15:01 , Processed in 0.113900 second(s), 31 queries , Gzip On.
