查看: 22549|回复: 15
调音台操作术语英汉对照
发表于 2005-4-4 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
GAIN:输入信号增益控制 <br>
HIGH:高音电平控制 <br>
MID-HIGH:中高音电平控制 <br>
LOW:低音电平控制 <br>
PAN:相位控制 <br>
MON.SEND:分路监听信号控制 <br>
EFX.SEND:分路效果信号控制 <br>
LIMIT(LED):信号限幅指示灯 <br>
LEFT.:左路信号电平控制 <br>
RIGHT:右路信号电平控制 <br>
MONITOR:监听系统 <br>
MON.OUT:监听输出 <br>
MASTER:总路电平控制 <br>
EFX.MASTER:效果输出电平控制 <br>
EFX.PAN:效果相位控制 <br>
EFX.RET:效果返回电平控制 <br>
EFX.MON:效果送监听系统电平控制 <br>
DISPLAY:电平指示器 <br>
ECHO:混响 <br>
HIGH I IN:高阻输入 <br>
LOW I IN:低阻输入 <br>
OUT/IN:输出/输入转换插孔 <br>
AUX.IN:辅助输入 <br>
MASTER OUT:总路输出 <br>
EFX.OUT:效果输出 <br>
EFX.RETURN:效果返回输入 <br>
LAMP:专用照明灯电源 <br>
POWER:总电源开关 <br>
BALANCE OUTPUT:平衡输出 <br>
FUSE:保险丝 <br>
PEL:预监听(试听)按键 <br>
EFF:效果电平控制 <br>
MAIN:主要的 <br>
LEVEL:声道平衡控制 <br>
HEAD PHONE:耳机插孔 <br>
PHANTOM POWER:幻像电源开关 <br>
SIGNAL PROCESSOR:信号处理器 <br>
EQUALIZER:均衡器 <br>
SUM:总输出编组开关 <br>
LOW CUT:低频切除开关 <br>
HIGH CUT:高频切除开关 <br>
PHONO INPUT:唱机输入 <br>
STEREO OUT:立体声输出 <br>
ACTIVITY:动态指示器 <br>
CUE:选听开关 <br>
MONO OUT:单声道输出 <br>
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制 <br>
MONITOR BALANCE:监听输出声像控制 <br>
EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键 <br>
FT SW:脚踏开关 <br>
REV.CONTOUR:混响轮廓调节 <br>
PAD:定值衰减,衰减器<br>
发表于 2005-4-7 10:26 | 显示全部楼层
re:我是新手,看了!
我是新手,看了!
起而行动,方能平定心中的惶恐。
发表于 2005-4-8 18:14 | 显示全部楼层
re:很好!我记下啦谢谢!
很好!我记下啦谢谢!<br>
QQ344594447
发表于 2005-4-15 18:31 | 显示全部楼层
re:清楚
清楚
发表于 2005-10-17 14:54 | 显示全部楼层
re:很实用谢谢
很实用谢谢
我爱音响希望音响届的朋友多多指教
发表于 2005-10-17 15:16 | 显示全部楼层
re:支持
支持
www.aapl.sh
发表于 2005-10-19 16:54 | 显示全部楼层
re:支持一下。
支持一下。
发表于 2005-10-28 09:47 | 显示全部楼层
re:支持
支持
发表于 2005-10-28 16:16 | 显示全部楼层
re:i am really necessar...
i am really necessary for it. thanks a million
发表于 2005-11-1 14:46 | 显示全部楼层
re:这个超好 超实用
这个超好 超实用
GMT+8, 2026-11-29 16:16 , Processed in 0.133835 second(s), 37 queries , Gzip On.
