查看: 7279|回复: 10
背景音乐的一些基本常识
发表于 2011-10-9 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放:
    功率分为标称功率和最大承受功率。标称功率就是我们常说的额定功率,它决定了音箱可以在什么样的状态下长期稳定工作。
    以T-KOKO AG-650音箱为例,其标称功率为20W,就是说阿哥-650可以长期稳定工作时的功率最高为80W,如果音箱经常在高于20W的状态下工作,将非常容易损坏。最大承受功率是指扬声器短时间所能承受的最大功率。
    举个简单的例子,一部影片在到达高潮部分时,经常会通过震撼人心的音乐效果来渲染当时的气氛,此时音箱发出的声强基本上都会超出音箱的标称功率,而超出的这个值是有一定限制的,这个限制就是音箱的最大承受功率。
    通过上面的内容我们不难看出,功率和音箱音质的好坏没有什么直接的关系,它决定的是音箱所能发出的最大声强。
    灵敏度:
    灵敏度是衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关。普通音箱的灵敏度一般在85—90dB(分贝)之间,高档音箱则在100dB以上。
    灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。
    所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。
    失真 :
    失真又可以分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。
    真正影响到音箱品质的是瞬态失真,瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动,而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。
    这个概念不太容易理解,我们只需要记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了。
    频率范围:
    频率范围指最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。
    一般情况下,人能听到的音频信号大约是20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大,就必须有足够宽的工作频带。
    我们把一个放大器在规定的功率下,在频率的高、低端增益分别下降0.707倍时两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。比较优秀的放大器的频响范围一般在18Hz—20kHz之间.
    频率响应:
    频率响应指将一个以恒电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。
    这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其数值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高
    信噪比:
    信噪比即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比。
    一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上
51
发表于 2011-10-10 19:49 | 显示全部楼层
看看基础知识,感谢分享!
树欲静而风不止……
发表于 2011-10-12 15:41 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2011-10-13 22:10 | 显示全部楼层
说的好,说的妙。
专业音响系统工程师!
发表于 2011-10-16 20:12 | 显示全部楼层
顶。。。。。。
发表于 2011-11-22 18:03 | 显示全部楼层
学习学习,天天向上
发表于 2011-11-23 14:04 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。
发表于 2011-11-24 16:35 | 显示全部楼层
路过。学习了
在这里好好学习音响知识
发表于 2011-11-27 23:27 | 显示全部楼层
背景音乐的一些基本常识
发表于 2011-11-28 04:47 | 显示全部楼层
好文章,我了学习学习!
GMT+8, 2026-11-22 11:46 , Processed in 0.139865 second(s), 37 queries , Gzip On.
