查看: 7630|回复: 5
[求助]版主速回!!~~我的EASE3.0 检验时提示“Same vertices inserted”???
发表于 2005-6-13 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题该怎么解决啊.?版主大哥速回~~~在线等着
本人正在学习EASE中,高手们请加我指点一下~ QQ:30609638
发表于 2005-6-13 12:38 | 显示全部楼层
re:那肯定是你从AutoCAD里导过来产生的...
那肯定是你从AutoCAD里导过来产生的结果。有相同的顶点但又没有合并就是这样。简单的方法就是删掉此面重新连接。<br>
在线等还不如你往后多看看以前发的帖,很多问题以前都曾经回答过的。你的这个问题,请看看这里<a target=_blank href="http://www.xycad.com/Announce/Announce.asp?BoardID=102&ID=1804">http://www.xycad.com/Announce/Announce.asp?BoardID=102&ID=1804</a>
 楼主| 发表于 2005-6-13 13:17 | 显示全部楼层
re:谢谢了,在CAD还能导到EASE里,我还...
谢谢了,在CAD还能导到EASE里,我还不知道呢?试试
发表于 2005-6-14 10:04 | 显示全部楼层
re:其实不用把整个面都删了重新连接,只要把此...
其实不用把整个面都删了重新连接,只要把此面中具有相同的点删去即可.例如,出现Same vertices inserted提示时,EASE会自动弹出一个对话框,我们在对话框的右侧可以看到该面任意一点的坐标,在CAD导入EASE的情况下会是第一个点和最后一点的名字相同.删去其中之一即可.
发表于 2005-6-14 16:34 | 显示全部楼层
re:CAD里一些面其实可以直接在EASE里面...
CAD里一些面其实可以直接在EASE里面添加<br>
有时候可能比直接导近来更方便一些
发表于 2005-9-2 17:18 | 显示全部楼层
re:看看
看看
GMT+8, 2026-11-23 03:06 , Processed in 0.141079 second(s), 31 queries , Gzip On.
