查看: 6974|回复: 11
<求助>会议发言话筒干扰
发表于 2011-12-16 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,大家好.
我司一间会议室由于前期设计施工等原因,导致现在整套系统存在信号干扰问题.
系统说明:
1.鹅颈话筒(TONNY)+底座(TONNY)共29套---->话筒混音器(BIAMP)8通道、共4台---->调音台(MICKLE)---->均衡器(APEX)----> 功放(QSC)共3台---->吸顶扬声器(MARTIN)8只+壁挂扬声器(TONNY)2只;
2.多媒体信息接口(唯美)共4个---->VGA矩阵(快捷)---->调音台---->>>;
3.无线手持话筒(森海塞尔G2)共2只---->调音台---->>>.
干扰现象:
1.手机信号干扰严重★★★★★
拨打电话 接听电话 手机上网 接受发送手机信息 话筒开和关问题都存在 前者噪声更大
2.系统噪声★★★★
话筒混音器分为4路进入调音台 增益开至9点位置开始有系统噪音出现 增益关掉,推上推子,偶尔会有"啪啪"的声音
3.无线信号干扰★★★
系统偶尔会接收到电台广播信号
4.调音问题
在现有的设备基础之上,音响调试效果不是很理想.
以上就是这套系统的实际情况,可能写的不是很具体.希望大家给小弟提点宝贵意见~~~谢谢
另:之前请示过公司领导,换数字手拉手的可能性不大.在现有的设备基础之上,通过技术手段如何解决.费用控制在1.5W元
发表于 2011-12-16 16:18 | 显示全部楼层
手机信号干扰严重:可选用抗干扰的会议咪,现在很多厂商都有,
2,系统噪声:最大可能为系统电源接地及信号接地系统不干净。先排查电源系统,需要独立电源回路,也可加电源隔离变压器或滤波电源。信号接地系统建议全不用平衡线传输信号。单独的信号接地系统。
3、无线信号干扰:用扫频器找到你的电台广播频率,把你的无线话筒系统跳开这个频段。
发表于 2011-12-16 16:22 | 显示全部楼层
4.调音问题
你首先要把扩声系统做好,调试好,然后要有专业的技术人员操作。
 楼主| 发表于 2011-12-16 18:31 | 显示全部楼层
多谢楼上的朋友,哥们我刚发完帖子,开会时这颗雷就爆了.{:6_149:}
无线信号干扰是从鹅颈话筒通道过来的......
调音问题是29只话筒都可以发言,房间吊顶很低,喇叭多,啸叫点也多,最后声音变得很难听....
不过领导已经放话了,打算花钱改....
还好小弟前期工作做得比较足,要不然肯定炸死在这里了
发表于 2011-12-16 21:44 | 显示全部楼层
我原想晚上详细解释一下这些问题,现在既然领导愿意花钱,那最好了。
发表于 2011-12-17 00:11 | 显示全部楼层
回复 5# isfahan
万能的版主啊,能否给讲解一下。
19
发表于 2011-12-17 10:50 | 显示全部楼层
有些鹅颈会议话筒本身屏蔽性能就差,手机的干扰属于常见情况。系统噪音各种干扰的问题,我觉得可以先检查一些信号线有没有焊错的地方,例如把屏蔽层焊到了卡农插座的2脚3脚上。
 楼主| 发表于 2011-12-17 13:45 | 显示全部楼层
明天去公司加班,再去这个会议室研究下。
发表于 2011-12-17 16:08 | 显示全部楼层
有很大可能是话筒的原因,也碰到过这类问题,特别冬天碰到话筒简直是电闪雷鸣,说电闪一点不夸张,黑暗环境下看到静电放电的奇观,哈哈,什么措施都做了就是不行,最后换了所有的话筒,终于安静了,国产的话筒不是便宜就有市场啊,所以以后碰到是领导用的关键设备,千万不要图便宜
发表于 2011-12-17 17:50 | 显示全部楼层
回复 6# 史量才
你知道的,TONNY牌子的话筒和音箱,这个就很奇怪,这个商标跟TANNOY有点像,肯定是国产杂牌子。还有MACKLE也不是美奇,L不是I。既然系统中存在这样的设备,那么那些马田的吸顶、QSC的功放和biamp的自动混音台也就值得怀疑了。我迟迟没回贴也是这个原因。设备质量如果有问题,不是单靠施工调试能弥补的。
至于楼主说的问题,在我看来都是一码事。“啪啪”声可能是静电,也可能是电源干扰;手机干扰是话筒质量不好,或者混音台指标太低(且不管布线的问题);话筒开关有噪声,是话筒底座里面缺少抑制开关冲击的电路,甚至有可能直接短路了幻象供电;调音台开到9点增益就出现明显噪声,可能无论设备质量或是系统增益结构都有问题;至于收音机的声音,质量不好的任何放大电路(可能是调音台、功放、自动混音台、无线话筒等任何设备导致)或是电源存在干扰,都有可能寄生或引起收音机检波、鉴频的效果。29只话筒靠自动混音台分4路,话筒最少也同时开启了4只。后面仅有一个均衡器,这个很难保证传声增益的。这个系统我很奇怪楼主没有描述视频方面的问题,按说这样的情况下,图像也好不到哪里去。用万用表量一量人体和设备外壳之间,会有挺高的电压存在。
上面说的这些都要具体到现场才能判断分析。比如到底本底噪声是哪个设备引起的、接地环路又有哪些。如果一条一条地把可能性列出来,那太费劲了。
评分
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 12:47 , Processed in 0.133643 second(s), 36 queries , Gzip On.
