查看: 7926|回复: 15
现场使用时电脑出现这样的情况,是什么原因造成的?有什么办法可以解决?
发表于 2011-12-18 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场演出时出现这样的情况,当附近有用电器在打开开关的瞬间或有电器的插头插拔的瞬间,就造成电脑正在播放音乐的播放器出现死机现象,有什么方法可以改变这样的状况?注:已经分开电源线路了
发表于 2011-12-18 17:12 | 显示全部楼层
这种情况我只遇到过出现噪音现象,没有遇到过播放器死机的现象,请问你用的什么播放器?能再说得详细一点嘛?
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:37 | 显示全部楼层
回复 2# ivan
使用的是东芝L525的笔记本W7系统,用AIPM3播放器播放音乐---解码器---调音台---DBX PA---功放---音箱。怕电源波动活动开始前就先断开了笔记本的外接电源【使用电池供电】,当其他的灯光或泡泡机等电器启动的时候就造成电脑上的播放器就死机现象,用任务管理器才能关闭,然后,重启播放器。
发表于 2011-12-19 21:56 | 显示全部楼层
回复 3# 海阔天高998
不接到扩声系统中,会出现此种问题嘛?用别的播放器呢?用得什么解码器?
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:46 | 显示全部楼层
回复 4# ivan
    真在按照版主的意思,尝试接和不接系统等方式进行测试。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:50 | 显示全部楼层
回复 4# ivan
    解码器用的是 MINI USB DAC SE限量版 ,中国音响hifidiy为纪念mini usb dac mk2成品以及感谢广大用户对我们的支持,特别推出MINI USB DAC SE成品限量版!
  MINI USB DAC SE是专为音乐爱好用户设计的集合USB声卡、DAC解码器、OP+BUF框架胆味耳放为一体的新型优质产品!MINI USB DAC SE声卡与传统的独立声卡相比,有着更大的使用范围和更好的便携性而且整个过程未有电磁干扰渗入,所以能提供天籁般纯净的声音!
发表于 2011-12-19 23:08 | 显示全部楼层
估计这个MINI USB DAC SE设计的时候也没考虑什么电磁兼容性问题。
发表于 2011-12-19 23:16 | 显示全部楼层
播放器死机的最可能原因,就是因为外置声卡暂时从系统中断开了。像有些播放软件或者音频测试软件,正在使用时,突然把外置声卡拔下来,也会出现错误一样。外界设备的开关,会在供电线路上引起电压波动,但是按说笔记本的开关电源已经有了这些抑制措施。这个可以判断一下,用指针万用表量一下USB口那个5V电压,在开关时有什么样的变化。解决方法可以尝试从电路USB供电部分并一个大点的电解电容,或者串一个高频扼流圈
发表于 2011-12-20 09:27 | 显示全部楼层
关注 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习
发表于 2011-12-22 09:18 | 显示全部楼层
考虑一下isfahan版主的建议
GMT+8, 2026-11-28 00:45 , Processed in 0.113170 second(s), 29 queries , Gzip On.
