查看: 11440|回复: 8
求助]关于无线话筒
发表于 2005-6-19 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问U段和V段的无线话筒在使用的时候接受机的天线的最佳角度<br>
还有接受机之间的距离,怎样才可以尽最大的可能性避免干扰?
发表于 2005-6-20 09:13 | 显示全部楼层
re:推荐使用U段无线话筒,U段无线话筒频点高...
推荐使用U段无线话筒,U段无线话筒频点高,抗干扰能力强,发射距离远,有效的避免干扰一个是不要超出话筒的有效距离,再就是看使用的场合有没有干扰源,比如电台、发射塔了,及时调整话筒的频率。
 楼主| 发表于 2005-6-20 10:36 | 显示全部楼层
re:按说从理论上分析,V段的话筒由于波长比较...
按说从理论上分析,V段的话筒由于波长比较长,衍射能力也该比较大。可以绕过更多阻挡,可是V段话筒一直是质量上上不去,两三台双通道接受器同时使用的时候,就很有可能发生相互之间的频段重叠干扰。在我平时的工作中接触最多的还是V段的话筒,有一次我把接收器拖到了控制室外头,一字排了一行,结果本来互相之间串频的话筒就可以同时使用了。所以我想问的就是,V段话筒的接受器这样摆合理么?还有就是天线该怎么拉呢?竖直向上还是斜45度角?或是互相之间是该平行呢还是互异呢?<br>
发表于 2005-6-20 11:07 | 显示全部楼层
re:天线的角度我一般都是冲使用者,V段的话筒...
天线的角度我一般都是冲使用者,V段的话筒死点多,抗干扰能力弱,他的载波频率大多在150MHZ-250MHZ,受干扰因素多。
 楼主| 发表于 2005-6-20 12:08 | 显示全部楼层
re:多谢大侠。顺便请教一点,关于无线领夹的最...
多谢大侠。顺便请教一点,关于无线领夹的最正确夹放位置。
 楼主| 发表于 2005-6-20 12:18 | 显示全部楼层
re:乡吧佬你好,我是聊城的。我的QQ是946...
乡吧佬你好,我是聊城的。我的QQ是94694188,呵呵,我还有一年毕业,你们公司要不要我啊?嘿嘿
发表于 2005-6-20 12:42 | 显示全部楼层
re:领夹我一般先看技术指标,包括指向性,灵敏...
领夹我一般先看技术指标,包括指向性,灵敏度了,不过经验告诉我一般放在从上到下第二个纽扣的位置,聊城我经常去,光岳楼的外饰灯光还是我设计的,不过后来投资问题,改了不少呀,还有东阿阿胶厂的体育馆我也参与设计了,呵呵关系没走好,方案是我出的。
发表于 2005-6-20 14:20 | 显示全部楼层
re:看看松下的无线话筒,不失为一个参考h...
看看松下的无线话筒,不失为一个参考<br>
<a target=_blank href="http://www.xzkm.com/wireless/wx-4600.html">http://www.xzkm.com/wireless/wx-4600.html</a>
发表于 2014-6-8 10:56 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
GMT+8, 2026-11-22 11:53 , Processed in 0.103535 second(s), 35 queries , Gzip On.
