查看: 4002|回复: 4
音箱的增益问题?
发表于 2012-1-1 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在包房里从点歌台(音源)到数字前级再到功放,它们的音量打到多少?能够把整套设备的状态发挥的淋漓尽致!例如:全频音箱(12寸)是300w+低音炮(单18寸)是600w+功放(3通道)是1X1200w+2X600w(功率都足),该如何设置?谢谢赐教!
发表于 2012-1-1 21:58 | 显示全部楼层
最基本的安全要求就是不削波。点歌台客人常会开到最大,这个管不了。数字前级输入、输出、功放输入都不能削波。实际调节音量的时候,可以先调节全频的到合适位置,然后逐渐增大低音。这时你可能会发现低音增得如果太厉害,唱歌就不那么轻松了。
21
 楼主| 发表于 2012-1-3 01:02 | 显示全部楼层
每次都有版主老师的指导,很感谢!那么前级的输入输出如何设置才不会失真跟削波,低音炮的人声大概出多少才合适?十分惭愧有这么多不懂的地方,不过我会不段提高自己,谢谢本论坛跟老师!
我走,时间走,我停,时间还是走!
发表于 2012-1-5 16:32 | 显示全部楼层
前级输入信号都有削波指示灯或电平表,看灯操作即可。KTV本身就不是给专业人士唱歌用的,低音开大开小也没什么标准,只要唱得舒服轻松就行了。
发表于 2014-4-23 01:46 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.109159 second(s), 31 queries , Gzip On.
