查看: 4574|回复: 5
如何获得良好的声场均匀度?
发表于 2012-1-4 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获得良好的声场均匀度?
发表于 2012-1-4 12:49 | 显示全部楼层
楼主你是指EASE里面,还是说实际情况?
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:05 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
都说一下吧!
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:19 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
公共广播系统需要良好的声场均匀度吗? 一个区域内角落部分会把整体均匀度拉下来,怎么在EASE图中和实际中解决呢?
发表于 2012-1-4 13:54 | 显示全部楼层
吸顶喇叭的公共广播,想要均匀度更好,只能多装喇叭。
公共广播按老规范是非常粗线条的,平均每个喇叭沿走廊的覆盖半径可以达到7-8米,只是保证大家都能听见而已。由于标准和实际应用的要求都很低,所以我觉得普通公广系统用不着大搞EASE分析之类的,以常规办公楼走廊为例,高度一般2.8米左右,到站立的人耳距离也就1米多点,如果真的每隔一两米就放一个吸顶喇叭,均匀度是保证了,但是造价突飞,且不实用。对一些要求比较高的展览、客运广播,方案设计者可以自行按更高的指标进行设计,比如强调语言清晰度和信噪比等,这时候就有发挥空间了。
所以问题的核心在于需求和档次,EASE使用者的水平高低并不体现在EASE本身给出数据的高低,而是仿真结果与实际情况的相似程度。AFMG除了EASE之外,还有用于分散广播和紧急疏散系统的address和evac软件,虽然从这些软件中发现商机也很重要,可是说到底,软件也只不过是软件。
发表于 2014-3-6 18:16 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
GMT+8, 2026-11-22 14:02 , Processed in 0.126647 second(s), 31 queries , Gzip On.
