查看: 4791|回复: 4
哪位有关于相位方面的资料
发表于 2012-1-11 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是不知道相位间差多少度,延时多少,只能一点一点的试,有知道怎么读懂相位图的吗,哪位有关于 smaart 的相位方面的介绍资料也可以
发表于 2012-1-11 12:56 | 显示全部楼层
关于相位的资料还是不少的。论坛里大量资料都包含相位方面的内容,我们之前发的那些译文想必您也浏览过了,如果有什么具体的问题,希望能和您随时交流。我基本上天天都会来论坛的。
实际应用中的相位差,主要就是指两个喇叭共同重叠覆盖的那段频率上的。比如高音单元和低音单元的分频点是2000Hz,那么分别单独测量高频单元和低频单元的相位曲线,并把两个曲线叠加显示在同一个相位图里,那么在2000Hz附近的分频区域里,两条曲线如果不能完全重合,就说明高音单元和低音单元同时播放这部分信号的时候,时间上不同步。
假设两条曲线的相位差针对2000Hz这个点是90°,因为360°就代表2000Hz一个完整的周期,也就是两千分之一秒,那么90°是完整周期的四分之一,时间差就是1/8000秒。所以相位差是跟频率有关的,倘若是中低频和超低音喇叭之间的相位差是90°,分频点是100Hz,那么就是100Hz的一个周期的时间的四分之一,也就是1/400秒。
7万
发表于 2012-1-16 21:51 | 显示全部楼层
常 来论坛还是有好处呀!!!
发表于 2014-5-3 23:09 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
发表于 2014-5-5 16:48 | 显示全部楼层
见识了高手的杰作
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.124079 second(s), 29 queries , Gzip On.
