查看: 12384|回复: 2
[推荐]M.ONE双引擎多效果处理器使用说明书(一)
发表于 2005-6-21 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
M.ONE是一台双引擎多效果处理器,其优势主要在于高质量的混响。由于拥有自由的双引擎路径和超过20种的TC算法,M.ONE可以用于实现多种效果。您想不想拥有两个独立的,分别由辅助送出控制的混响呢?选择双输入路由及两个混响就可以实现。您想不想在延时前加一个限制器呢?选择串行路径、一个压缩器和一个延时即可实现。您甚至可以在TAP键上轻击延时时间。如果您只是想锁定一个路径,而不管有没有预置,那么只要用路径锁定功能就可以避免在预置变化时发生路径变动了。这真的就象操作一些键和旋钮一样简单。希望在使用M.ONE时能够尽情的享受我们希望能带给您的愉悦。<br>
●大厅         ●单抽头延时          ●压缩器/限制器<br>
●房间         ●双抽头延时          ●门/扩展器<br>
●平板1&2      ●合唱:古典&4-人声     ●咝声消除器<br>
●弹簧         ●镶边:古典&4-人声     ●颤音<br>
●现场         ●移调:失谐&移调       ●移相器                         <br>
●环境         ●参数均衡                            <br>
前 面 板<br>
POWER按钮       ANALOG/DIGITAL 灯   DYNAMIC表1+2              <br>
电源开/关 模拟/数字指示灯显示所 当一个引擎执行动态算法<br>
            选的输入。输入类型在“ 时,这两个表将显示增益<br>
IN LEVEL旋钮 I/O设置”菜单中选。 衰减。 <br>
调节模拟输入电平 动态算法是:压缩器、限制 <br>SAMPLE RATE指示 器、门、扩展器和咝声消 <br>
MIX旋钮 采样率指示灯显示时钟源 除器。 <br>
调节干湿信号的总体混合 和输入的主控时钟。如果<br>
顺时针方向的满刻度表示 没有时钟或发现不匹配的 DISPLAY<br>
100%效果。 时钟,“Digital In”钮会 显示预置值和预置类型: <br>闪。 厂家或用户。<br>
EFFECT BAL旋钮<br>
调节两个引擎的平衡。 <br>
ROUTING指示 EDITED钮 <br>指示M.ONE当前使用的路 只要当前被调用的预置已经<br>
INPUT 表 径分配方式。 修改,此灯就会亮。<br>
峰值表指示左/右通道的<br>
输入电平。  ALGO指示 FACTOR/USER钮<br>
表的刻度为: 显示两个引擎当前各自使 显示在厂家或用户库中进<br>
0,-3,-6,-12,-18,-24,用的算法。 行操作。 <br>
-40。<br>
ROUTING键 ALGO/EDIT 1+2 STORE键<br>
按下ROUTING键设置引  按下此键确定编辑显示和当 选择存储菜单。预置可以  <br>
擎的路径分配。     前所选引擎的算法变化显示。只被存入用户库。用控制                  <br>
选项有:双声道送出/返回、             (CONTROL)轮选中位           <br>
并行、并行/串行、串行、 BYPASS键1和2      置,再用ENTER确定操      立体声和双单声道。 可以在实用(Utility)中设置 作。 <br>
            直通方式。由三种不同的直                                   <br>
I/O设置          通方式:  CURSOR UP/DOMN <br>
在这里设定基本的参数: 1 0%混合 用游标在显示屏上移动。 <br>
&#61548; 输入源-模拟/数字  输入信号直接输出。<br>
&#61548; 采样率-44.1/48kHz/ ENTER键<br>
DI 2 FX输入 确认操作。当可以使用 直通方式-见直通键1 为了使效果“振铃淡出” 此键时,ENTER键的灯<br>
和2  将只衰减引擎的输入,但,会有所指示。<br>
&#61548; 总输出电平 是输入的同样量的干信号 <br>
&#61548; 颤动16,20或24 会留下来。 EXIT键<br>
 (关) 用于退出一个菜单或否定<br>3 FX输出 一个动作。 <br>
TAP键 为了能快速削减掉FX,将 <br>
轻击此键确定总的拍子速 只衰减引擎的输出,但是, CONTROL轮<br>
度,并进入Tap菜单。拍 输入的同等量的干信号会 用于修改数值。<br>
子速度的细分也在此菜单 留下来。<br>
中,它可被用于延时时间、<br>
合唱比等。 RECALL键<br>选择调用(Recall)菜单。<br>
UTILITY 用控制轮选择一个想要的 <br>MIDI、系统专用ID、路径 预置,并按下ENTER键<br>
锁定、直通方式、踏板功能 来确认 / 安装所选预置。<br>
和显示视图方式。  <br>
后面板<br>
(图上说明按从上到下,从左到右的顺序。)<br>
模拟输入的平衡接口(单声道用左边的输入)<br>
模拟输出的平衡接口<br>
数字S/PDIF/输入/输出<br>
MIDI输入(In),输出(Out),转接 (Thru)<br>
踏板输入<br>
电源输入<br>
串行编号<br>
M.ONE显示器<br>
Analog/digital(模拟/数字)<br>
模拟/数字指示能指出所选输入。<br>
这一选择在“I/O Setup”菜单中完成。<br>
输入选择是总体的<br>
图标:模拟,数字<br>
Sample Rate(采样率)<br>
采样率指示显示出时钟源和输入的主控时钟。<br>
它们可以是:Digi In(数字输入),44.1 kHz,48kHz。<br>
Routing Fig and text(路径分配图及文字说明)<br>
显示出当前的路径分配情况。<br>
选项有:Dual Send(双声道送出)/Return(返回),Parallel(并行)/Serial(串行),True Stereo(真的立体声)和Dual Mono(双单声道)。<br>
Algo Indicator(算法指示)<br>
显示两个引擎正在使用的算法。<br>
推动EDIT(编辑)键可以在可得到的效果算法中滚动。<br>
选项有:Rev(混响),Dly(延时),Cho(合唱),Fla(镶边),Pit(音      调),EQ(均衡),Dyn(动态),Trm(颤音),Pha(移相器)。<br>
Dynamic Meters(动态表)<br>
当有一个引擎使用了动态算法时,这两个表就会显示增益的衰减情况。<br>
动态算法有:压缩器,限制器,门,咝声消除器和扩展器。<br>
Preset Number (预置编号)<br>
当前的预置编号。<br>
Edited(已编辑)<br>
一旦当前与植被修改了,此图标将会亮。<br>
Factory/User(厂家/用户)<br>
显示在厂家库或用户库中操作。<br>
MIDI In(MIDI输入)<br>
指示输入MIDI数据的存在。<br>
Text Line (文字行)<br>
这20个字母的文字行用来显示预置名称和所选功能。<br>
I/O安装<br>
基本操作<br>
&#61548; 按下I/O SETUP键来确认M.ONE的总体安装参数。<br>
&#61548; 用ARROW(箭头)键选择参数,用CONTROL轮修改参数值。<br>
I/O Setup菜单中的所有修改将立即生效。<br>
输入源(Input Source)<br>
选择模拟输入<br>
用ARROW键选择源参数。源显示箭头将亮。转动CONTROL轮在模拟或数字间选择。选择“Analog”时,M.ONE将自动使用内部44.1kHz时钟作为采样率,显示屏上的模拟输入会亮。<br>
选择数字输入<br>
当选择“Digital”时,M.ONE将锁定S/PDIF输入。输入的时钟将以44.1kHz或48kHz显示图标被显示,同时,Digital In图标会亮。在上锁期间,Digital In图标会闪,表明没有或不能接受时钟,输出也会作无效处理。当“锁好”后,匹配的时钟速度图标会亮,同时,输出也自动有效。<br>
时钟(Clock)<br>
模拟输入<br>
当输入源是模拟的时,将可以得到下面的采样率:<br>
内部的44.1kHz-M.ONE使用内部的44.1kHz。<br>
内部的48kHz-M.ONE使用内部的48kHz。<br>
数字-M.ONE会锁定输入的数字时钟。<br>
数字输入<br>
当输入源是数字的时,M.ONE可以得到下面的采样率:<br>
采样率失谐<br>
如果M.ONE检查出漏采样的情况,显示屏上将出现Error(错误)的提示信息。通常,这种问题只会出现在非常特殊的时钟设置下,即如果M.ONE通过内部时钟运行,同时处理来自数字输入的音频。如果输入的时钟和内部时钟不匹配,M.ONE将显示上面提到的错误提示信息。<br>
输出范围(Output Range)<br>
设定模拟输出部分的最大增益范围。<br>
范围:2dBu,8dBu,14dBu和20dBu。<br>
输出电平(Output Lever)<br>
控制整个数字/模拟输出电平。<br>
0至关闭(-100dB),以1dB为步长。<br>
数字输入增益(Digital In Gain)<br>
设定数字输入电平。此电平只影响数字电平。<br>
高频颤动噪声(Dither)<br>
从一种比特分辨率类型降到一个更低比特的类型,即从24bit到16bit,整整损失了8bit的信息。由于缺乏完整的信号信息,削减bit数的处理被称为截断,它引起了低电平信号的数字失真。为了弥补它,必须使用高频颤动噪声。高频颤动噪声是一个在本底噪声上随机产生的少量的被滤波噪声,以确保低电平信号失真较少。<br>
高频噪声的颤动只与数字输出有关,它始终是决定必须加高频颤动噪声处理的比特数的接收设备。一台CDR或DAT录机应该是加高频颤动噪声处理到16比特。<br>
实用&MIDI<br>
基本操作<br>
&#61548; 按下UTILITY键,确认M.ONE的本机安装参数。<br>
&#61548; 用ARROW键选择参数,CONTROL轮修改参数值。<br>
在实用菜单中的所有修改会立即生效。<br>
MIDI通道<br>
设定M.ONE的相应MIDI通道。<br>
范围:Off/1-16/Omni(全)。<br>
MIDI CC<br>
决定M.ONE是否应该响应MIDI连续控制。<br>
范围:开/关。<br>
MIDI Bulk Dump(MIDI批转储)<br>
按下ENTER,对一台外部MIDI设备执行一次所有预置的批转储。M.ONE时刻准备接收MIDI批转储信息。<br>
MIDI Sys-EX(系统专用)ID<br>
决定设备的系统专用ID号。<br>
所有的效果参数、算法修改和路径分配都可以通过一台外部MIDI设备用MIDI Sys-EX修改。为了确定MIDI Sys-EX信息应送至哪个设备,必须设定相应的ID号。<br>
路径分配锁定(Routing Lock)<br>
锁定当前的路径,就意味着当前所选路径将成为一个“总体路径”,当预置被调用时,“预置路径”将生效。<br>
节拍单位(Tap Unit)<br>
在Tap菜单中选择节拍的速度应该以ms(毫秒)还是BPM(每分钟节拍数)为单位来显示。<br>
直通方式(Bypass Mode)<br>
有三种不同的直通方式:<br>
0%混合<br>
输入信号直接被送至输出。<br>
FX输入<br>
为了使效果“振铃淡出”将只衰减引擎的输入,但是,输入的同样量的干信号会留下来。 <br><br>
FX输出<br>
为了能快速削减掉FX,将只衰减引擎的输出,但是,输入的同等量的干信号会留下来。<br>
踏板安装(Pedal setup)<br>
设定后面板上踏板接口的功能。踏板输入只用瞬间的开关。<br>
范围:直通1,直通2,直通1&2,Tap。<br>
视角(Viewing Angle)<br>
调节LCD显示屏的背景光,以得到更舒适的视角效果。<br>
路径分配<br>
路径分配菜单中可设定两个引擎的路径。进入路径菜单后,路径显示屏图标上的箭头会亮。路径分配与预置一起存储,但是它也可以保持一个被锁定的“总体路径分配”,也就是说,预置路径不发生效用。这可以在实用菜单中设置。<br>
基本操作<br>
&#61548; 按下ROUTING键,进入路径显示。<br>
&#61548; 用CONTROL轮选择路径。此时ENTER键开始闪。<br>
&#61548; 按下ENTER,启动所选路径。<br>
Dual S/R-双路送出/返回(Dual Send/Return)<br>
图略<br>
此路径适用于将M.ONE作为两个独立的效果处理器使用。左边的输入送至引擎1,右边的输入送至引擎2。四个FX输出合成两个通道。<br>
效果平衡<br>
在两个引擎的FX输出间掌握平衡。<br>
混合<br>
控制通过两个引擎的干信号量。单声道中干信号是直通的。在一个送出/返回安装中使用M.ONE时,顺时针方向可将混合设至最大。<br>
并行(Parallel)<br>
并行路径拥有左/右输入,送至两个引擎的信号是完全相同的。通过Mix参数可以将未经处理的干信号与处理过的信号混合,送至两个通道。<br>
效果平衡<br>
控制两个引擎FX输出间的平衡。<br>
混合<br>
控制通过两个引擎的干信号量。立体声方式下,干信号通过。<br>
并行-串行<br>
对于双声道输入路径,并行-串行路径分配是一样的,除了一个:引擎1的输出可以被送回给引擎2的输入。这可以是用户将混响加至延时后的反复上。加至引擎2上的信号量可以由引擎2的交叉馈送(Crossfeed)参数控制。引擎2的Crossfeed参数可以在路径分配菜单中找到,它是预置的一部分。<br>
效果平衡<br>
控制两个引擎FX输出间的平衡。<br>
混合<br>
控制通过两个引擎的干信号量。单声道方式下,干信号通过。<br>
引擎2送给<br>
控制从Eng1的输出至Eng2输入的信号通过量。此参数只在并行-串行路径分配下有效。<br>
串行<br>
在串行方式下信号总是在通过引擎2之前通过引擎1。前面板上的EFFECT BAL旋钮和MIX旋钮的工作情况如下:<br>
混合(MIX)<br>
串行路径下,MIX旋钮的功能与引擎1的Mix控制一样。<br>
效果平衡(EFFECT BAL)<br>
控制由引擎2通过的干信号的电平。请注意,通过引擎2的“干”信号实在引擎1之后拾取的。<br>
这样可以模仿两个串行安装中的静止效果。立体声方式下,干信号通过。<br>
连锁立体声(Stereo Linked)<br>
在连锁立体声路径分配方式下,使用同步的参数设置,引擎会有完全相同的效果。左I/O被用于引擎1,右I/O被用于引擎2。打开连锁立体声路径分配后,引擎1的设置会强加给引擎2。<br>
EFFECT BAL<br>
MIX<br>
控制通过两个引擎的干信号量。立体声中干信号是直通的。<br>
双单声道(Dual Mono)<br>
在双单声道路径分配下,两个引擎都是独立的,也就是每个引擎的mono in(单声道输入)/mono out(单声道输出)都独立。左I/O用于引擎1,右I/O用于引擎2。<br>
EFFECT BAL<br>
MIX<br>
控制通过两个引擎的干信号量。两个通道的干信号是分别直通的。<br>
调 用<br>
调用(Recall)<br>
调用一个预置<br>
调用一个预置相当于下载/启动一个预置。<br>
&#61548; 按下RECALL键进入RECALL菜单。<br>
&#61548; 用CONTROL轮预览预置。<br>
预览方式由闪烁的预置号和ENTER键上闪烁的LED指示的。<br>
&#61548; 按下ENTER或RECALL调用/启动预置。<br>
在预览时按下EXIT 键可以回到当前调用的预置。<br>
预置类型(Preset types)<br>
用户预置-RAM<br>
用户预置可以编辑并存储在任何用户区域。用户库中最多只能存100个预置。<br>
厂家预置-ROM<br>
厂家预置可以在任何用户区域编辑和存储。但不能将其存在厂家区域。M.ONE有100个厂家预置。<br>
存储<br>
存储(Store)<br>
用户预置-RAM<br>
厂家预置-ROM<br>
基本操作<br>
按下STORE键进入存储页面。<br>
ENTER键和预置号将开始闪烁,以指示当前预置还没有被存储。<br>
预置区域(Preset Locations)<br>
预置只能被存在用户区域。<br>
除非当前调用预置是一个用户预置,否则存储页面将自动认定存储器中第一个空的用户区域为存储空间。在此情况下,同一个用户区域将被认定。<br>
以同样的名称在同一区域存一个以编辑预置<br>
&#61548; 按下STORE键进入存储菜单。<br>
&#61548; 按下ENTER键存储。显示屏上快速闪过“Stored(以存)”,然后回到调用页面。<br>
以同样的名称在不同区域存一个预置<br>
&#61548; 用CONTROL轮选择存储区域。<br>
&#61548; 按一下ENTER存储预置,显示屏上快速闪过“Stored(以存)”,然后回到调用页面。<br>
以一个新名称存一个预置<br>
&#61548; 用CONTROL选择存储区域。<br>
&#61548; 在按一下STORE 键或ARROW DOWN键进入“Naming(命名)”显示。<br>
&#61548; 用ARROW键修改游标位置。<br>
&#61548; 转动CONTROL轮选择字母。<br>
&#61548; 按下ENTER键存储预置。<br>
可得到的字母右:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789/*-:.”#$%&()_<br>
节拍<br>
TAP功能可以敲击一个总的速度进入到M.ONE中。此速度可以用于延时时间,合唱速度等。<br>
基本操作<br>
&#61548; 按一下TAP键进入轻击菜单。<br>
&#61548; 用ARROW键选择参数。<br>
&#61548; 用CONTROL轮选择数值。<br>
修改立即生效。<br>
节拍(Tap)<br>
显示当前以输入的敲击速度。<br>
速度可以以ms(毫秒)或BPM(每秒敲击数)为单位显示。<br>
细分节拍(Tap Subdivision)<br>
细分由M.ONE如何响应敲击的速度来决定。<br>
选项有:忽略,1,1/2D,1/2,1/2T,1/4D,1/4,1/4 T,1/8D,1/8,1/8T, 1/16D,1/16,1/16T,1/32D,1/32,1/32T。<br>
节拍功能(Tap Func)<br>
设定节拍控制对哪个引擎有效。<br>
范围:Eng1,Eng2或Eng1&2。<br>
MIDI同步(MIDI Sync)<br>
可以使用MIDI同步时,M.ONE将锁定任何输入的MIDI时钟。比如缩定一个音序器。<br>
混 响<br>
M.ONE中的大部分混响包含了两个不同的部分:早期反射声和混响声。<br>
&#61548; 早期反射声可以模仿能听到的最初的反射。在现实生活中,它是混响的一部分,能决定房间的大小和特性。<br>
&#61548; 混响的另外一部分就是一般所说的混响声或扩散部分。这些反射声非常杂乱,所以不能根据它们来判断原始声源的准确方向。<br>
二者相配合可以产生一个环境的自然声,但是在现实生活中,一个混响的这两部分的平衡可能有很多种情况。所以,我们提供的控制可以使用户修改电平、色彩、持续时间或两者的空间尺寸大小。<br>
尝试使用混响的这两部分,我们保证,您一定会听到令人惊喜的效果。<br>
大 厅<br>
衰减(Decay)<br>
范围:0.02s-20sec<br>
衰减参数可以决定混响中混响声的长度。此长度以混响声衰减60dB所需要的时间来定义。<br>
预延时(Predelay)<br>
范围:0-100ms<br>
在混响的早期反射声和混响声之间要有一个短的延时。使用预延时,音源素材可以保持清晰,并不会被更多很乱的混响声干扰。<br>
大小(Size)<br>
范围:小-中-大<br>
此参数决定早期反射声的大小。试一试不同的大小,看哪一个最适合音源素材。<br>
高切(High Cut)<br>
范围:501.2Hz-20kHz<br>
高频以6dB/octave为斜率下降。可以用它消除混响中的咝声。<br>
高频色彩(High Color)<br>
范围-50-+50<br>
此参数可调整较高频段的衰减时间。减小较高频段的衰减时间,可以在消除咝声的同时保护混响的音头。<br>
低频色彩(Low Color)<br>
范围:-50-+50<br>
此参数可调整较低频段的衰减时间。减小较低频段的衰减时间,可以在消除隆隆声的同时保护混响声的温暖感。<br>
早期反射电平(Reflect Lever)<br>
范围:0dB至-100dB<br>
此参数可调整早期反射声的电平。<br>
混响电平(Reverb Lever)<br>
范围:0dB至-100dB<br>
此参数可调整混响声的电平。降低混响电平可以得到一个环境感更强的声音,因为早期反射声模型会更明显。<br>
调制类型(Mod Type)<br>
范围:关-平滑-怀旧效果<br>
设定用于混响声的调制类型。<br>
平滑:平滑的调制使用了一个复杂的模型,它可使混响声被调制,同时不会是原始声源信号失调。<br>
怀旧:许多较早的混响使用的是一种非常简单的调制模型,它很容易使原始声源信号失调。高频颤动噪声调制就是要模仿这种旧的调制方式,达到通常的失调效果。<br>
调制速度(Mod Speed)<br>
范围:-25-+25<br>
设音调制的速度。对每种混响类型,此速度已经被优化了。<br>
调制深度(Mod Depth)<br>
范围:-25-+25<br>
设音调制的深度。对每种混响类型,此深度已经被优化了。+/-25的范围是经计算后得到的最佳设置范围。<br>
FX电平(FX Lever)<br>
范围:0-100%<br>
整个效果的电平。<br>
房 间<br>
衰减(Decay)<br>
范围:0.02s-2.5s<br>
预延时(Predelay)<br>
范围:0-100ms<br>
大小(Size)<br>
范围:小-中-大<br>
高切(High Cut)<br>
范围-50-+50<br>
低频色彩(Low Color)<br>
范围:-50-+50<br>
范围:0dB至-100dB<br>
此参数可调整早期反射声的电平。<br>
范围:0dB至-100dB<br>
调制(Mod)<br>
范围:关-开<br>
调制混响声会造成其更大的混乱,就象一个自然的房间一样。<br>
调制速度(Mod Speed)<br>
范围:-25-+25<br>
设音调制的速度。对每种混响类型,此速度已经被优化了。+/-25的范围是经计算后得到的最佳设置范围。<br>
调制深度(Mod Depth)<br>
范围:-25-+25<br>
FX电平(FX Lever)<br>
范围:0-100%<br>
整个效果的电平。<br>
平 板 1<br>
衰减(Decay)<br>
范围:0.02s-20s<br>
预延时(Predelay)<br>
范围:0-100ms<br>
大小(Size)<br>
范围:小-中-大<br>
高切(High Cut)<br>
范围-50-+50<br>
低频色彩(Low Color)<br>
范围:-50-+50<br>
范围:0dB至-100dB<br>
此参数可调整早期反射声的电平。<br>
范围:0dB至-100dB<br>
调制速度(Mod Speed)<br>
范围:-25-+25<br>
调制深度(Mod Depth)<br>
范围:-25-+25<br>
FX电平(FX Lever)<br>
范围:0-100%<br>
整个效果的电平。<br>
平 板 2<br>
衰减(Decay)<br>
范围:0.02s-20s<br>
预延时(Predelay)<br>
范围:0-100ms<br>
大小(Size)<br>
范围:小-中-大<br>
高切(High Cut)<br>
范围-50-+50<br>
低频色彩(Low Color)<br>
范围:-50-+50<br>
范围:0dB至-100dB<br>
此参数可调整早期反射声的电平。<br>
范围:0dB至-100dB<br>
调制(Mod)<br>
范围:关-开<br>
调制速度(Mod Speed)<br>
范围:-25-+25<br>
调制深度(Mod Depth)<br>
范围:-25-+25<br>
FX电平(FX Lever)<br>
范围:0-100%<br>
整个效果的电平。<br>
弹 簧<br>
这一混响算法被设计用来产生旧的弹簧混响的声音,就象用于老的吉它功放的声音一样。<br>
衰减(Decay)<br>
范围:0.02s-20s<br>
预延时(Predelay)<br>
范围:0-100ms<br>
高切(High Cut)<br>
范围-50-+50<br>
低频色彩(Low Color)<br>
范围:-50-+50<br>
FX电平(FX Lever)<br>
范围:0-100%<br>
整个效果的电平。<br>
发表于 2005-10-12 23:06 | 显示全部楼层
re:好东西,我也顶一下。在第一网里有许多...
好东西,我也顶一下。<br>
在第一网里有许多人正在四处搜寻这个说明书呢,应该多宣传
发表于 2005-10-15 21:06 | 显示全部楼层
re:哥们你说的TC的M。ONE吗???
哥们你说的TC的M。ONE吗???
思路清晰 作风严谨
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.111029 second(s), 29 queries , Gzip On.
