查看: 5047|回复: 8
关于EASE自建吸声材质的疑问
发表于 2012-3-16 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集的吸声材料都是按倍频程给出吸声系数,但EASE自建时都是按1/3倍频程输入数据的,问题来了:
如,我收集的数据如下:
Freq    250Hz       500Hz
a           0.2              0.6
那我是取倍频程中心输入
Freq    100Hz     125HzHz     160Hz        200Hz         250Hz         315Hz        400Hz       500Hz
a            0.2            0.2                  0.2             0.2                  0.2           0.2              0.6                0.6
还是按线性输入呢?
a        0.1                  0.2          0.33              0.46             0.6
发表于 2012-3-16 18:00 | 显示全部楼层
既然只收集了250Hz和500Hz,那么其它频率上怎么设置都无所谓了,反正不会准确。在进行分析的时候,也只能在250Hz和500Hz上做分析。
 楼主| 发表于 2012-3-16 19:14 | 显示全部楼层
    250Hz 和500Hz只是作举例,一般建声资料书籍上的数据都是按倍频程给出,当转到1/3倍频程时,该如何处理?
发表于 2012-3-16 22:58 | 显示全部楼层
1、我没用EASE自己做过材质,不过在建模窗口中的混响时间指定时,有一个锁定混响时间功能,可以锁定几个中心频率上的混响时间,然后由EASE自己生成其它未知的混响时间值。不知道材质里面有没有类似的功能,明天去公司看一眼,家里没EASE。
2、高老师的书里面,有按1/3倍频程给出的国内材料吸声系数,到5KHz以上没有数据,6.3K、8K用的都是跟5K一样的吸声系数,但是书中也说明了,分析的时候,有效分析范围只到5KHz。
3、一倍频程包含了三个三分之一倍频程,如果要按一倍频程的数据输入的话,那么属于同一倍频程内的三个三分之一倍频程中心频率上的吸声系数可以都按照这个一倍频程的吸声系数来输入。只不过在分析的时候,也要把带宽从1/3OCT改成1oct。
发表于 2012-3-17 10:14 | 显示全部楼层
我刚试了一下,在Material Base程序窗口里,新建材料默认的吸声系数是1,把已知的一倍频程频率的吸声系数填进去,别的频率不用管,然后从菜单Edit--Interpolate Absorption,此时弹出窗口中除了刚刚手动输入的项外,其它的都被选中了。点击确定,曲线就自动按照之前的一倍频程数据转换成对应1/3倍频程的数据了。
帮助文件中,对Interpolate Absorption功能的解释就是:”This converts octave band Absorption data to 1/3 octave band data.“
还要提醒一下,这样做出来的1/3OCT数据并不准确,只是省了手动插入平均值的步骤而已。分析的时候,还是不要用1/3OCT的分辨率。
最后请教一下楼主,新建材料的scattering一列数据您是怎么填的?
发表于 2012-3-17 11:49 | 显示全部楼层
散射系数我基本是瞎填,现有的资料没一个提供这个数据,但是ES可以根据排列方式自行计算散射系数,到底基于什么为参考对象,就不知道了,calculate scattering  可以选择排列方式,计算对应的散射系数。
发表于 2012-3-17 11:52 | 显示全部楼层
不考虑吸声,不同形状的反射系数应该有一套计算方式,你翻译的声学部分可能会有这种说明,我猜的,ES考虑吸声综合给出了一个反射系数。
发表于 2012-3-18 07:00 | 显示全部楼层
回复 7# 毛林
那我就抓紧翻译,到扩散那章也学习学习。
发表于 2012-6-30 13:39 | 显示全部楼层
好贴,支持一下
GMT+8, 2026-11-19 15:24 , Processed in 0.273644 second(s), 31 queries , Gzip On.
