查看: 17386|回复: 7
[原创]
发表于 2005-4-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
中学考场监控系统<br>
设计方案<br>
2004年3月<br>
目 录<br>
<br><br>
一、 工程设计依据<br>
二、 系统设计要点<br>
三、 系统设计具体方案<br>
四、 设备技术参数<br>
五、 工程总报价及报价说明<br>
六、 系统图纸<br>
一、工程设计依据<br>
1. 设计依据的工程建设规程、规范:<br>在工程建设中我们将严格按照国家有关规程规范进行设计施工。工程设计、施工规范规程如下:<br>
(1) &lt;&lt;民用闭路电视监控系统工程技术&gt;&gt;GB50198-94D J08-47-95;<br>
(2) &lt;&lt;安全防范工程程序与要求&gt;&gt; GA/T 75-94<br>
(3) &lt;&lt;视频安防监控系统技术要求&gt;&gt; GA/T 367-2001<br>
(4) &lt;&lt;安全防范系统验收规则&gt;&gt; GA 308-2001<br>
(5) 将依据校方提供的工程设计委托书、考场平面图进行具体设计<br>
2.甲方提供的平面图、设计和使用范围及主要系统:<br>
根据甲方的要求;在教学楼的各个指定的共60个教室,装闭路电视监控摄像机。在中控室安装总控系统。<br>
总系统包括如下分系统:<br>
(1) 前端图像摄取系统<br>
(2) 视频信号传输系统及视频分配系统<br>
(3) 硬盘录像机长时间、大容量记录系统<br>
(4) 电视墙监视系统<br>
(5) 数字式全方位遥控系统<br>
(6) 大型矩阵切换系统<br>
(7) 监控中心控制台及设备供电系统<br>
(8) 与校园网络的接口、校园网内的远端调用及电化教学系统<br>
二、 系统设计要点:<br>
我公司在对中学考场的闭路电视监控的系统工程设计中,通过精打细算,以学校的利益为前提,考虑到社会上更大的重要性。要求系统配置更合理、更有效,大大提高设备的性能价格比。系统达到先进性、实用性、可扩展性、安全性、可靠性、达到标准化、模块化。<br>
1. 规范性:系统设计充分满足安防行业的规范及标准要求;有关规范见上文所述,满足国标及公安部有关标准的要求;并根据学校具体要求进行设计。<br>
2. 先进性:监控电视当前的发展趋势为:从模拟设备及模拟系统,发展到光纤传输以后,就向数字化方向发展,表现为视频记录数字化,视频传输网络化。最新的发展为网络的无线化,使用蓝牙及其他无线技术应用在视频监控方面。以目前的技术发展,还未发展到全部数字化的技术水平。<br>
我们设计的系统,为了降低造价,选用了模拟前端设备,到了安防中控室,就全面数字化,进入高档硬盘数字录像机,并且和局域网连通,设置视频服务器,和整个网络完成登录。达到视频数字化和网络化的要求。系统设备还具备按用户需求;利用校园网进行控制和调用的功能。所以,这个系统是具有先进性的。<br>
3. 经济实用性:在设计中同时充分考虑到系统的方便、实用、高效、节能、安全、可靠并尽量节省投资,获得尽可能优良的投资效益、经济效益和社会效益。<br>
a. 主要在如下方面进行考虑:关键设备如摄像机、矩阵、硬盘录像机等等选用进口比较好的品牌,或中上等品牌,外围设备采用国产化的优质产品,既保证图像质量,又降低了造价。<br>
b. 系统前端采用模拟摄像机及其他模拟设备,求其价格比较低廉,工作稳定。在中控室进行全面的数字化,求其上网传输的功能,照顾系统先进性。<br>
4. 安全可靠性:充分地采用了监控电视系统设计的最新设计理念,模拟系统与数字式系统有机地结合。系统充分采用模块式的设计。模拟系统和数字系统既有关联又能相对独立运行。各个模块之间也是相对独立的运作。这是符合可靠性设计技术的方案,将系统中的有关分系统,尽量设计成并行可靠性逻辑,会大大提高可靠性。<br>
在安全性方面,我们特别推荐了具有国际专利技术的MPEG4格式视频压缩技术,压缩比大,DVR运行可靠,图像记录也具有更好的安全性。后文将有专门的叙述。<br>
由于系统是基于监控考场这一特殊的场合,要特别注意系统的可靠性,比如系统设备的可靠性,系统拓扑结构的可靠性。电源供电的可靠性等等。<br>
5. 操作维护的简便性:系统的模块化从根本上保证了操作维护的易学习性、维护的简便性。另外我们要准备完整的系统技术资料、维护说明。我们还会免费对用户进行技术讲座、培训。手把手教用户维护人员操作及简单维护。我们公司有完善的售后服务队伍,保证系统的维护性能。<br>
6. 兼容性和扩展性:在视频音频的设备接口上,我们当然选用国际上标准的接口标准,网络上采用了Internet通用的TCP/IP协议,整个系统按照国标及部标进行设计,兼容性是没有问题的。<br>
在扩展性方面:因为已经上网,为今后的网络化发展留有的必要的网络接口,无论在当今技术水平上,还是在更高的技术水平上扩展,都是留有足够的余地的。<br>
三、 系统设计具体方案:<br>
1、 系统选型总特点描述<br>
本设计方案只是根据一般的情况,作一个典型的60路的方案,根据各个考场的具体情况,还可以做出具体的布置和修改。典型布置见考场监控系统图。<br>
本设计努力紧跟监控技术的发展,尽量在保持一定的经济性条件下,采用比较高档的设备及技术。使本系统与校园网络、闭路电视教学系统有机结合起来共同工作。<br>
A. 前端设备选型特点:<br>摄像机视系统中的关键设备,其质量及可靠性很大程度上决定系统的图像水平,系统的稳定性等等。根据设计,安装在教室中部靠前部分,使用可以旋转的,变焦的摄像机。采用比较高级的ASR107D一体化16倍光学变焦镜头的彩色摄像机。既可以向讲台方向摄像,也可以向学生座位方向摄像,便于观察管理全教室的情况。<br>
采用摄像机比较高档是我们的设计中一大亮点。<br>考试时用于考场监控使用。夜间还可以作为安防保卫系统使用。<br>
B.中控室设备选型特点功能 <br>
高档矩阵:<br>
安装高档进口的视频矩阵,作为模拟系统的骨干,才能发挥优质前端摄像机的水平。美国生产的AD16860-6矩阵保证其最基本的功能――视频通道的性能是非常优质的,而其他的辅助功能也很完善,手柄式的调节也很先进应手。<br>
最先进的硬盘录像机:<br>
配备最先进的MPEG4格式的视频压缩制式的硬盘录像机。具有北美专利。是高于普通各编号格式的先进的视频压缩格式。记录全部图像,可以调用已经记录的图像,供管理使用。也可以为网上的调用提供用户及权限的管理。<br>
他的主要特点是压缩比很大,数据量很少,图像清晰度高,网上传输速度快。格式是加密的,保密性、可靠性都很好。(后文有较详细的介绍)<br>
C.闭路电视教学系统:<br>
本教学系统由教学资料播放设备(DVD、录像机、网络信息等)、音视频调制系统、调制信号传输系统、终端电视接收设备等组成。(系统连接见图)并与监控系统连接,可将任意监控信号送出。实现校园电化教学的目的,并可接收有线电视信号,观看电视节目。<br>
根据要求和将来使用的功能,我公司选择德国WISI广播级邻频调制器、放大器。国产的分支、分配器、线缆等产品经我公司长期的工程实践证明性价比较高,完全能够达到国家各项广播级电视工程的验收标准。<br>
D. 传输及供电系统功能:<br><br>
我们认为各种电缆中,视频电缆的质量具有对图像的质量起到重大意义的作用,所以我们在基于多年的经验分析后,设计中采用了优质的国优级的视频电缆。这种视频电缆芯线铜质优良,屏蔽外皮编织细密几何尺寸准确。经验证明,采用优质的视频电缆,可以保证优质摄像机传回中控室的信号质量。可以有效地把传输中的干扰降至最低。视频电缆也应是监控系统中的关键材料。<br>
供电的后备系统,是我们这个设计中特别考虑的。因为考场的需要,监控在考试进行的时候是不能中断的。我们特别设计了充足的UPS供电系统,一旦停电,要保证前端摄像机、还要保证硬盘录像机、计算机、显示器等供电。这样保证一旦停电时,可以使监控不会中断。我们选用美国产品山特牌优质电源。<br>
这样,我们设计的系统中,几个最关键的环节:摄像机、视频电缆、视频矩阵、硬盘录像机、监视器、在线式UPS供电设备都选用了优质产品。而其它外围的部分采用合适的国产产品,这样的设备搭配保证系统的关键质量,又尽可能地降低系统造价。<br>
2、 前端设备安装位置说明:<br>
(在甲方提出的摄像机位置、数量及要求的前提下,根据现场实际情况可能有所改动)方案共计60台摄像机<br>
&#61548; 安装于教学楼教室内侧墙中部稍靠前部的位置: <br>这个位置是考虑一个教室只安装一台摄像机,既应该照顾学生座位,也应该照顾到教师方向的摄像。平时对着学生座位区域,利用我们提供的球形云台,旋转比较快,可以很快地照顾到教室的各个角度的摄像。<br>
3、 中控室设备基本构成:<br>
&#61548; 中控室主要设备:<br>
为了保证教学楼内的管理系统图像,我们建议在在教学楼内设置一个专用的教学管理中控室。(这个房间应离弱电竖井比较近,比较利于减少电缆。有利于提高图像质量。)<br>
&#61618; 6单元监控电视墙一套 (6台21寸监视器)<br>
&#61618; 主控机柜1套 <br>
&#61618; 矩阵控制器1台;<br>
&#61618; 视频分配器4台;<br>
&#61618; 全自动UPS供电设备2台;<br>
&#61618; 17寸监视器一台<br>
&#61618; 闭路电视调制设备等<br>
现场摄像机摄取的图像,经视频分配器和矩阵控制器将信号分配至主控室矩阵主机、硬盘录供教学管理人员监看。使管理人员随时了解掌握现场情况。<br>
&#61548; 主要记录设备采用目前最先进的数字硬盘录像机控制、图像资料采用数字压缩技术存储在大容量硬盘中,可长时间存储图像信息,并可根据需要加大硬盘容量,具有很好的扩展性。<br>
&#61548; 四台硬盘录像机配备一台显示器,供监考人员保安人员观察现场图像用。另外配备一套计算机CRT 键盘鼠标共享系统,使用一套键盘鼠标,一台总显示器就可以控制所有的硬盘录像机的全部图像切换,所有的摄像机的动作。大大方便了操作人员的工作。<br>
&#61548; 中控室内的硬盘录像机,以及网络上被授予权限的计算机都可以控制教学楼内所有的摄像机的动作,选用需要的画面进行监看。而且和矩阵主机控制是可以同时进行的。<br>
&#61548; 图像资料检索可按时间、图像编号迅速查找,使用更方便,快捷;图像显示更加清晰;资料保密性大,系统有多级操作员密码。<br>
&#61548; 系统具有网络连接功能,经受权,可在校园网络的任何电脑终端调取图像进行控制和查看。比如我们初步定为给教学中控室,校长办公室以有关的权限,可以查看所有的图像,并调用有关的记录文件查看。<br>
4、 传输电缆的敷设:(信号、电源、控制电缆)<br>
&#61548; 室内布线:楼内的电缆在每层楼道的吊顶中敷设,进入每个房间后如果没有吊顶,加线槽防护,布线槽沿墙顶角安装。<br>
&#61548; 如果有室外电缆,室外电缆按校方提供的电缆路径图或要求附设。院内电缆在保证校内环境的前提下,用暗埋法和沿墙敷设相结合的施工方案。尽量保持校园的景观。<br>
四、设备技术参数:<br>
1、摄像机的选型:<br>参考市场上各种监控产品品牌,建议学校所需监控区域内的所有主要设备、前端摄像机均选用ASR的产品;选用小型化、智能化的新型监控专用摄像机。<br>
ASR107D电动数码一体化彩色摄像机是全功能的专业一体化彩色摄像机,可确保图像清晰而无迟滞及几何失真。全菜单驱动的摄像机在性能及完整性方面设置了新的标准,具有创新的数字信号处理(DSP)及逼真自然的图像(水平分辨率可达480线)。更令人难忘的是它超过48dB信噪比,通过色彩再现技术,可传送生动的图像,且在很低照度下,仍能分辨非常出色的图像细节。强光转换功能确保了在强光照射下仍保持整幅图像的完好质量,动态背景光补偿则产生一个加强的深度来防止黑影的出现。易于使用的菜单驱动参数可使用户控制摄像机的多种功能,例如:轮廓、增强等级、AGC及线路锁定相位等。<br>
该设备不但技术先进,稳定性和可靠性都很好,其外观的装饰又能与现场安装环境相融合,特别是摄像、镜头一体化的摄像机,体积很小,配合外云台的球形外罩,安装在教室内,不占多少地方。比较美观。更重要的是ASR的摄像机为了适应监控市场的需求,调整了价格,目前价格比较低,可以达到我们的设计要求,有比较高的性能价格比。<br><br>
具体的选型:根据安装环境的监控需求,选用了一种优良的一体化摄像机。摄像、镜头一体化的摄像机,ASR107D安装6寸球形带云台的外罩,构成活动型的摄像机。小巧美观,适应教室内的环境。<br>
型号:ASR107D 高清晰度、低照度;<br>
●电视制式: PAL 制, 625行, 50场;<br>
●工作电源:DC12V/AC24V内置16倍光学变焦<br>
镜头(Zoom Lens)及8倍电子放大(Digital Lens)<br>
● 480线以上的水平分辨率<br>
● 最低照度1Lux<br>
● DSP数字信号处理<br>
● 可设置区域背光补偿及适应多种光照条件的背光补偿<br>
● 48分贝优质信噪比(S/N)<br>
● 屏幕显示菜单<br>
● 三种可选白平衡控制方法:自动追踪白平衡、自动白平衡控制、手动(R/B增益控制)<br>
● 电源同步<br>
● 无电场或磁场干扰<br>
● 内设防接地回路绝缘变压器<br>
● 体积轻巧<br>
2、全方位、内置云台球型外罩:<br>
&#61618; 室内6寸袖珍型,内置数字解码器,安装方便。<br>
&#61618; 水平转角:355度<br>
&#61618; 垂直转角:90度<br>
&#61618; 承重:10公斤<br>
&#61618; 外径尺寸:6寸<br>
3、硬盘录像机机型说明:<br>
MPEG格式硬盘录像机有突出的技术特点<br>
本设计采用ASR2016硬盘录像机,这是一项具有北美专利技术的硬盘录像机。主要是采用硬件压缩技术,压缩比大,传输速度快,图像清晰度高,图像记录空间节省,可靠性高。另外,它记录的图像是不可修改的,在国外已获法律认证。这一点对安防意义很大。最快录像速度为400帧/秒/系统,最多可连接16路摄像机输入、16路传感器输入、4/8/12/16路报警输出,集实时监视、录像、视频动态感知、报警联动、云镜控制、回放检索、图像打印、备份、网络分控等功能于一体,适用于厂矿、小区、学校、酒店、写字楼、银行、邮政交通等场所。<br>
(一)系统标准配置<br>OS: Microsoft Windows-98/2000<br>CPU: PIII866<br>RAM: 128MB<br>VGA: 32M AGP<br>主板:华硕<br>硬盘:40GB<br>
(二)系统界面介绍<br>
(三)系统配置图<br>
(四)系统一般功能<br>
全实时监视,具有多种画面分割方式(1、4、9、12、16)。<br>16路摄像机可以实现全实时录像,每路摄像机录像速度可单独调整。<br>每路摄像机的工作时间表和工作模式(监视、正常录像、视频移动报警录像、传感器报 警录像)可任意设置,每路摄像机录像速度可任意设置。<br>在设置界面中可以调整每个摄像机图像的亮度、对比度、饱和度和灰度;回放窗口可调 整画面亮度、对比度。<br>可以设置传感器报警输出的工作(布、撤防)时间段,传感器报警输入可以和任意一路或多路摄像机关联联动录像。<br>具有智能报警日志管理功能,详细记录所有传感器报警触发时间。 <br>支持多路同步实时回放、单路实时回放,可以按照摄像机、日期、时间进行简便快捷的 回放检索。<br>可以利用鼠标控制云台和镜头的各种动作。<br>每路摄像机可随意设置1-10个动态感知区域,在设定区域内有目标移动时可自动录像并 报警,感知灵敏度可调。<br>可以利用光盘刻录机或硬盘手动备份录像资料,录像资料可以利用专用软件进行单机浏览。<br>可以通过LAN、PSTN和ISDN进行远程传输和网络分控。<br>具有多种密码管理权限,便于用户内部管理。<br>中文操作界面仿真设计,提供友好的人机交互界面,系统操作简单易学。<br>可替换LOGO以满足不同用户的需要。<br>
(五)主要技术指标<br>摄像机输入:16路<br>摄像机输出:主显示器(PC VGA显示器)和监视器四画面分割输出<br>显示速度:最快400帧/秒/系统<br>录像速度:最快400帧/秒/系统(M-JPEG);400帧/秒/系统(MPEG4)<br>录像分辨率:320*240<br>压缩格式:M-JPEG ;MPEG4<br>压缩比:2-18Kb/帧(M-JPEG);2.5Kb/帧(MPEG4)<br>传输:PSTN,ISDN,LAN<br>传输速率:PSTN:1/3 帧/秒,LAN:最快40帧/秒<br>分控:回放、监视、云镜控制<br>报警输入/输出:最多16路传感器(常闭)输入,最多16路报警(常开和常闭)输出<br><br>
4、视频矩阵机型选配说明:<br>
因为矩阵是监控系统的心脏设备,我们推荐选用美国的名牌设备 AD公司的监控专用产品。这种矩阵在非常众多的监控系统中多次使用,得到监控行业的一致好评。<br>
这种矩阵扩充性能很好,为学校今后可能的二期工程建设,主要设备视频矩阵应有充分的可扩展空间。<br>
这种矩阵的可靠性也非常高,能适用于各种工业环境。外形很漂亮,在学校使用很适合。<br>
视频音频矩阵:<br>
型号: AD168R60-06 美国AD <br>
技术指标:<br>视频参数:<br>
视频输入 0.5-2.0 VP-P 复合信号,75 ohm BNC<br>
最大输入路数 60<br>
视频输出 1VP-P 复合信号,75 ohm BNC<br>
最大输出路数 6<br>
视谱响应 ± 1.0dB 5hz-12MHz<br>
增益 额定值(± 1dB)<br>
微分增益 ≤ 1.0%<br>
微分相位 ≤ 1.5o<br>
微分延迟 ± 1.0o<br>
场倾斜 &#8249;0.5%<br>
信噪比 -55dB<br>
临近通道串扰 -55dB (3.58MHz)<br>
输入到输入串扰 -70dB (3.58MHz)<br>
回程损耗(输入/输出) ≥ 40dB<br>
DC 级别(视频信号) 0 V<br>
带宽 15MHz<br>
切换速度 16ms (典型值)<br>
存储期限 至少5年<br>
屏幕显示项目 视频输入号码,日期/时间,视频输入状态标题(最多16个),监视器状态<br>
显示文字 中文<br>
键盘连接:<br>
控制协议 RS232<br>
端口数目 可扩展至20组<br>
连接类型 RJ45<br>
控制码输出:<br>
数据类型 曼彻斯特码<br>
数量 4组<br>
连接器类型 1个12针 “D” 型连接插座<br>
数据类型 RS485<br>
连接器类型 1个3 “D” 型连接插座<br>
报警/继电器连接:<br>
报警输入数目 16<br>
报警输入连接类型 1个20针 “D” 型连接插座<br>输入端口状态 常开<br>报警输出数目 2<br>报警输出端口类型 1个6针 “D” 型连接插座<br>接点容量 1A@24V DC,0.3A@230V AC<br>以太网连接:<br>数据接口 RJ45<br>速率 10/100Mbps<br>电源:<br>输入电压 120/230VAC, 60Hz/50Hz<br>功率 30 W<br>机械指标:<br>标准19”EIA安装机箱 <br>
尺寸(H &#61645; W &#61645; D) 133mm &#61645; 483mm &#61645;325mm 5.24”&#61645;19.0 &#61645;12.8”<br>重量 6 Kg<br>颜色 黑色<br>环境指标:<br>温度 0o C – 50O C (32O F – 122O F)<br>湿度 0 - 90%RH (无冷藏)<br>认证: FCC Part15<br>CE IEC60950, IEC55022, IEC55024 UL UL60950<br>ISO 9001: 2000<br>
控制键盘 AD2079-1 美国<br>
产品特点:<br>
&#61599; 三维变速操作纵杆,可控制变速云台,变焦镜头和高速球<br>
&#61599; 可选摄像机/监视器/联网系统地址<br>
&#61599; 预置位,花样扫描以及辅助控制<br>
&#61599; 镜头,巡视,成组切换控制<br>
&#61599; 报警确认<br>
&#61599; 功能锁定<br>
&#61599; 系统编程<br>
&#61599; 用户登录功能<br>
技术指标:<br>
通讯协议: RS232 0EIA 232-D (CCITTV,24)<br>
波特率: 1200,2400,4800,9600,19200,38400,<br>电压指标: 电压 6VAC, 1A 功率 5 W<br>机械指标:<br>尺寸(H &#61645; W &#61645; D) 75.7mm &#61645; 393.4mm &#61645;126mm <br>
2.98”&#61645;15.5”&#61645;4.96”<br>重量 3.5Kg<br>颜色 黑色<br>兼容性:<br>AD2010 AD矩阵切换器<br>AD2030 AD矩阵切换器<br>环境指标: <br>温度 0o C – 50O C (32O F – 135O F)<br>湿度 90%RH (无冷藏)<br>认证:<br>FCC Part15<br>CE IEC60950, IEC55022, IEC55024<br>UL UL60950<br>
ISO 9001: 2000<br>
5、 OV35A调制器<br>
1、单声道调器OV35A<br>
2、A/V信号调制到45-862MHz范围内的任一个电视频道<br>
3、可多制式工作<br>
4、残留侧边带调制器,频率<br>
5、4个按钮的控制面板可调,250KHz一步<br>
6、液晶显示<br>
7、音频视频接口用5脚DIN-AV插座或BNC/Cinch<br>
8、装有两条白道的测试图像发生器和附加的1KHz测试<br>
9、可以安装黑白/彩色屏幕视频插件OV61<br>
10、和前端控制器OV51A相连接<br>
6、 监视墙的配用监视器<br>
6台电视墙用监视器,另配一台计算机监视器给四台硬盘路像机用。<br>
7、 不间断电源<br>
采用美国山特名牌不间断电源,把容量设计的比较充足,保证停电时的工作用电。(1小时)<br>
ys
发表于 2005-4-5 17:32 | 显示全部楼层
re:多谢,,小弟收下了。。但能不能再给一点有...
多谢,,小弟收下了。。但能不能再给一点有关多媒体会议室之类的。。。
发表于 2005-4-7 12:28 | 显示全部楼层
re:收下了,一个也跑不了
收下了,一个也跑不了
发表于 2005-8-6 15:59 | 显示全部楼层
re:收下,谢谢
收下,谢谢
CXC
发表于 2005-8-6 16:01 | 显示全部楼层
re:收下,谢谢
收下,谢谢
CXC
发表于 2005-8-7 23:18 | 显示全部楼层
re:辛苦了!收下慢慢看.看看
辛苦了!收下慢慢看.看看
发表于 2005-8-7 23:20 | 显示全部楼层
re:怎么没图啊?????????
怎么没图啊?????????
思路清晰 作风严谨
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-8-8 17:40 | 显示全部楼层
re:要求也太高了,图纸也要?感谢楼主
要求也太高了,图纸也要?<br>
感谢楼主
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.164440 second(s), 31 queries , Gzip On.
