查看: 4964|回复: 4
体育场馆线阵音箱吊装解救?
发表于 2012-5-8 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做一个体育馆场馆的扩声系统,全是EV进口的音箱,其中有6组四个的音箱吊装在马道上。监理让出吊装方案和计算承重受力情况,请问谁能帮帮我啊.
发表于 2012-5-8 12:06 | 显示全部楼层
马道吊装方案其实就是个图纸,大概画出你的音箱吊装示意图就行,标明吊装使用的材料,比如钢丝绳、起重链、音箱吊装架、保险扣等。同时给出音箱的重量。马道的承重能力是做钢结构的给出的数值,通常是每米多少公斤,如果你的音箱组的重量超过马道每米承重能力,可以采用斜拉吊装的方式,把力平均分给相距一米以上的不同吊点。通常马道都是靠顶部网架上垂下的方钢悬吊,方钢和马道相结合的部位是承重能力较强的位置,吊点可以考虑设在这种位置。其实受力计算大部分情况下都是简单的初中物理,比如100公斤的音箱,换算成牛就是980牛,如果是4个吊点,那么平均每个吊点不到250牛,斜拉无非就是正余弦的力的分解。
钢结构设计施工单位给出的马道承重数值一般不会很高,因为还要留出马道上人后的重量。你只能按照你现有的音箱组重量上报给监理和甲方,由相关负责人员决定承重是否满足要求。很多时候,其实马道承重并没有太大问题,但是没有人敢为吊装方案承担责任,这是比较麻烦的事情。搞不好还要让设计院认可方案。
并且在施工的时候,要有具备高空作业能力的专门的工人施工,做好相关安全防护措施,同时最好把监理请到现场。
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:13 | 显示全部楼层
谢谢。我明白了。
专注技术,拓展业务
发表于 2012-5-19 14:49 | 显示全部楼层
总版主你是神吗怎么什么都知道
发表于 2014-2-28 11:37 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
GMT+8, 2026-11-22 11:32 , Processed in 0.235645 second(s), 31 queries , Gzip On.
