查看: 13914|回复: 3
音箱怎么样才能够爆?多箱环绕卡拉OK是未来的趋势
发表于 2005-7-1 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音清晰穿透力强已经是卡拉OK的发展趋势,而不是象以前那样认为客人的声音本来就无音不全的声音混混的反而能起美化作用。<br>
在HI的场合又还要求能够爆的起来,够爆才够爽,怎么样才能够爆?发烧友都知道小口径的喇叭瞬态会更好这里说的瞬态就是爆的基础。记得一次试听时找了几对箱打擂台看看谁打鼓最脆声音最快结果胜出的是价位相对较低的BOSE501,可见小口径喇叭在瞬态方面的优势。<br>
在卡拉OK实听中发现就是同样的信号(演唱+伴奏)使用多只音箱分开摆放能产生明显的包围感,很奇妙的是这样的包围感能让人产生满足感提升演唱者的激情。<br>
在北京有个古建筑叫“回音壁”使用的是椭圆双焦点的原理来建造的,建造的初衷是清帝王们希望有“一呼百应”君临天下的体会,想来这也是最求包围感的尝试。<br>
我在设计6.5寸+1寸球顶卡包箱前发现了这个现象,同时发现因为各个音箱之间的干涉效应要求这样使用的音箱声音一定要够清晰,如果音箱音色有些浑浊有些慢有些拖泥带水的听起来会感到不真实这种感觉比普通两个音箱时更强烈有些好像是找不到自我的感觉。在这些调查的基础上我确定的设计方向是:声音一定要清晰细节要多平衡感要好不要突出那部分或忽略那部分,后来试听发现这样的声音就会有些“甜”的味道这种味道不浓郁听起来也不夸张。当然有这样的效果也真是不容易光各式各样的样品喇叭就做了拆了差不多100只,现在总算是定案了——好累!<br>
现在正在做功率试验相信下星期可以开始给外地客户发样品了。
有关喇叭音箱什么的我们多聊聊audiospeaker@163.com
发表于 2005-7-5 21:21 | 显示全部楼层
re:兄弟,别只记得在卖东西了,在论坛上不妨把...
兄弟,别只记得在卖东西了,在论坛上不妨把你怎么做音箱的经验拿出来跟我们分享分享,我想大家会更喜欢你的
发表于 2005-7-22 02:15 | 显示全部楼层
re:楼上的,怎么做音箱我是一窍不通的,不知道...
楼上的,怎么做音箱我是一窍不通的,不知道兄弟你对现在国内的KTV包房音响有什么建议没有,觉得还有什么可以提高的空间呢,不妨加我QQ370279813,看看你的产品。
 楼主| 发表于 2005-7-18 15:31 | 显示全部楼层
re:楼上说的没错,说说我是怎么理解和设计的好...
楼上说的没错,说说我是怎么理解和设计的好了。<br>
比进口主流喇叭的音色好是比较容易的,主要在于设计者对于市场需求的认识够不够深入?对材料对工艺的熟悉程度是不是到家?对自己调音的技术有没有把握?如果只是懂得一味的照抄哪的确就被动了。没有自己的思想还没有自己的认识的设计者能做什么好东西?<br>
就我自己设计产品的经验而言,口径小些的喇叭人声会出的更容易也更好更轻松,有考虑到灵敏度和最大声压级的问题最后选用6.5寸编织盆喇叭做主箱,为什么选用编织盆?要知道编织盆贵、重、硬扬氏模量大,选用的原因只有一个:声音好!只要声音好其它所有的问题都可以克服的,结果出来的设计使用了很大很大的磁钢6.5寸喇叭的磁钢算体积比10寸的450喇叭还要大一些,所以加上更轻盆比10寸更轻所以喇叭反应更快瞬态更好失真更小。最后听音的结果我们觉得是满意的,声音真实平衡声底厚穿透力强又绝不吵,只要演唱上5分钟就再不愿意听纸盆高音的卡包箱了。<br>
就唱歌的K房而言一对6.5寸箱已经足够15平方米以下的空间使用,再加上配套的180W 12寸有源超低音足够25平方米的环境使用,如果能将两只6.5寸箱并联使用的时候声音一下变的更丰厚起来了,人声更吸引人声音的穿透力也更强了。<br>
做为卡拉OK箱稳定性是最重要的了,高低音全面保护确保在最恶劣的环境下不会烧掉喇叭或分频器,即使是用话筒对着音箱啸叫5分钟都毫无问题。<br>
比较自豪的是我的6.5寸卡包箱在10倍价格内确实还没有找到对手。<br>
有配套的功放和有源超低音适合于50平米以下的K房。<br>
HI不是6.5寸喇叭的强项,但是由于6.5寸喇叭的磁钢大大到比10寸的450箱的低音喇叭还大所以喇叭反应更快瞬态更好失真更小。当你把多只6.5寸喇叭并联起来的时候那种举重若轻的感觉不是任何15寸喇叭能给你的。
GMT+8, 2026-11-22 11:10 , Processed in 0.141736 second(s), 31 queries , Gzip On.
