查看: 23104|回复: 17
我是菜鸟,愿意帮我一个问题的 请进!
发表于 2005-4-5 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我这里个3个小包,我只要两个话筒放在一起的话就会出现窿窿 的声音了?但也不是低频的原因。有人给我说是相位的原因,你们高手帮我搞定一下嘛!!我这里没什么设备的连均衡器都没
发表于 2005-4-5 17:46 | 显示全部楼层
re:是无线的吗?有点像啸叫吧?
是无线的吗?有点像啸叫吧?
 楼主| 发表于 2005-4-6 01:43 | 显示全部楼层
re:不是无限。是有线 声音是窿窿的 比较大
不是无限。是有线 声音是窿窿的 比较大
发表于 2005-4-6 15:20 | 显示全部楼层
re:房间建声不好或麦克质量太差。个人意见...
房间建声不好或麦克质量太差。<br>
个人意见!
发表于 2005-4-6 18:01 | 显示全部楼层
re:如果相位不对的话,应该是放在一起,声能量...
如果相位不对的话,应该是放在一起,声能量会&quot;抵消很多&quot; 声音会很小,隆隆的声音你看看换个mic,或者是你的接头有问题.
[欢迎光临中国音响设计网
发表于 2005-4-6 18:05 | 显示全部楼层
re:音量开小一点还有吗?注意你的前级增益不要...
音量开小一点还有吗?注意你的前级增益不要过载.
发表于 2005-4-6 22:43 | 显示全部楼层
re:是不是低频反馈阿
是不是低频反馈阿
发表于 2005-4-7 11:36 | 显示全部楼层
re:建议将所有电位器复位,重新调整,或换两只...
建议将所有电位器复位,重新调整,或换两只质量好一些的麦克试试
 楼主| 发表于 2005-4-7 14:34 | 显示全部楼层
re:我试试换线看一下有没效果!
我试试换线看一下有没效果<br>
发表于 2005-6-1 10:10 | 显示全部楼层
可能是线缆问题引起的!
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>329212602</u>发表的内容:</b><br>
为什么我这里个3个小包,我只要两个话筒放在一起的话就会出现窿窿 的声音了?但也不是低频的原因。有人给我说是相位的原因,你们高手帮我搞定一下嘛!!我这里没什么设备的连均衡器都没</td></tr></table><br>
我在宁波也遇到过这个问题,你试着把线和接头都给换了试试看看!!
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.111470 second(s), 31 queries , Gzip On.
