查看: 8300|回复: 10
请教老大们功放怎么桥接 菜鸟
发表于 2009-8-21 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老大们功放怎么桥接 功率有什么变化 谢谢
19万
发表于 2009-8-21 17:37 | 显示全部楼层
建议:
看功放配置的说明书;有很多功放是不能桥接的!
如果说明书上注明了桥接功率;就说明此功放能够在他注明的状态下桥接!!
切忌,别乱接线;小心损坏设备!!!
发表于 2009-8-24 18:04 | 显示全部楼层
如果功放支持桥接那么按照Guitarman版主的图片链接即可
发表于 2009-9-16 16:05 | 显示全部楼层
请问各位前辈如果在桥界的情况下,A通道做正极还是B通道做正极?
发表于 2009-9-17 16:32 | 显示全部楼层
明白了,新手谢谢1!!
发表于 2009-9-20 10:46 | 显示全部楼层
现在的功放做桥接都很方便
发表于 2009-9-20 12:48 | 显示全部楼层
5# 杭州阿飞
功放后面有标示的,一般是A
发表于 2009-9-20 16:42 | 显示全部楼层
功放桥接了以后只能接一只箱子?
发表于 2009-9-26 01:46 | 显示全部楼层
将功放的放大模式开关拨为桥接(Bridge)模式就行了。此时使用两个声道输出的正相输出端接音箱就行了。但应注意此时输出功率为双声道的4倍。
飞野
发表于 2009-9-28 18:38 | 显示全部楼层
         不是这样的说法,最好说这个功放两个通道,现在只有一个通道输出~~这个通道在容许的范围内,随你怎么接~~
GMT+8, 2026-11-15 07:47 , Processed in 0.128818 second(s), 31 queries , Gzip On.
