查看: 4882|回复: 4
标清视讯系统升级高清系统浅谈
发表于 2012-6-16 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标清视讯 系统进行升级改造,增加一些高清设备完成高清视讯功能 ,但考虑到原标清视讯系统不可能全面升级 ,必须要和原系统兼容;设计的思路是 : 若要将原有系统拆除,重新设计,成本太高,施工的工作量也非常的大,不现实。比较经济的方案是增加必需的设备,必须保留的 (由于传输链路和设备的限制 )部分 ,仍按照原系统工作 ,新增的高清系统完全按照数字高清系统设计 ,只是在两套系统交互时 ,将需要交换的信息进行信号格式转换 ,进入对方的系统 .
    原来的系统中主要是AV,VGA信号,设备有标清的摄像头,和 DVD及计算机等 ,摄像头和 DVD的视频信号分别进入到 AV矩阵,由 AV矩阵输出的信号分别给大屏及图像处理器,并给到视讯终端 ,进入系统的上 /下行 .计算机输出的信号经过 VGA矩阵后一部分也进入大屏和处理器,也有一部分信号分别通过视讯终端传输传送到各分会场 .
    现增加几台高清摄像头,高清视讯视频会议终端和高清投影机和 DVD等, HDMI矩阵,高清和标清图像转换器,传输设备若干 .方案的构想是高清信号经过 HDMI矩阵,一部分通过高清视讯系统进入已连通高清视讯的分会场,一部分利用高清标清互转设备实现与原有系统相互兼容 ,进入原有的系统实现与原有系统相互切换,另外另一部分直接显示(大屏处理器或大屏) .由于整个系统的音频走的是调音混频功放系统 ,下面方案中就不牵扯音频的问题了 .下面所谓的 SDI是指 SDI和 HD-SDI,HDMI与 DVI信号在不考虑音频和 HDCP后 ,我认为是同样的 ,不加区别 ,只是接口形式不同 .
具体的步骤是:
1, 将高清摄像头的 SDI输出信号经过 SDI 到 HDMI器 转成 HDMI信号 ,进入 HDMI 矩阵 :同时将摄像头的标清信号接入 AV矩阵 ,进入原标清视讯系统 (有些品牌的高清摄像头输出时 ,要么是 SDI要么是 CVBS,只能选其一 ,而不能同时使用 ,最好不要选这种头 )。
2, 将高清会议终端输出的数字信号传输到 HDMI 矩阵,同时再将该矩阵的一路传输回会议终端 ,进入高清的上 /下行。
3,高清 DVD 的 HDMI 信号直接进入 HDMI 矩阵 ,标清信号接入 AV矩阵。
4,将矩阵输出选几路传输到大屏处理器,选择几路分别接入高清投影机。
5,为了与原有系统兼容,从原系统中 VGA信号矩阵选择一路输出经过 VGA到 HDMI的转换器 (DVIT/A-GD)转换成 HDMI 信号进入 HDMI矩阵,再从 HDMI矩阵的输出选择一路或几路输出经过 DVIT/A-DG转换成 VGA信号进入原系统中的 VGA矩阵。
6,将系统中原有的 AV 矩阵的输出选择一路标清信号经过 video到 HDMI的转换转成 HDMI信号进入 HDMI矩阵。同时从 HDMI矩阵输出中选择一路高清信号通过HDMI到 video的转换成 video进入AV矩阵,以实现高清信号和标清信号的交换 ,兼容
7,再各选择一路 HDMI信号 利用  H-CAT5e 通过网线传输到各分会场。
8,剩下的输出一路留做本地预监用,再有一路进入编辑存储系统。
   此方案即可以保留原由系统,达到数字化高清画质同时能够原系统实现互动,音视频一次性解决,不需要单独再增加设备和布设音频线,同时新升级这部分相对来说对地线的要求较低,易于维护,成本与相应模拟方案并无实质性差别,相对而言优势明显 系统中新增加设备支持的接口如下:
高清摄像头      输出         SDI    CVBS   S
DVD               输出接口   HDMI   YUV   CVBS
PC        &n
bsp;        输出接口    VGA    DVI
视频会议系统   输入接口    DVI     HD-SDI    VGA
                     输出接口    DVI    HD-SDI    VGA
以上浅谈,请高人指点,谢谢!
发表于 2012-6-16 23:09 | 显示全部楼层
请问楼主为为什么选择HDMI矩阵?
发表于 2012-6-25 15:32 | 显示全部楼层
HDMI的传输距离受到很严的限制,HDMI是民用的标准呀!看情况说明是会议室吧,用SDI的比较好,高清摄像头应该有HDSDI输出吧
发表于 2014-6-13 22:13 | 显示全部楼层
是这样,我感觉说到心坎了
发表于 2014-10-31 12:16 | 显示全部楼层
学习了,版主辛苦
低头做事,昂头做人。
GMT+8, 2026-11-21 15:53 , Processed in 0.112576 second(s), 31 queries , Gzip On.
