查看: 3194|回复: 0
写稿漫谈
发表于 2012-6-19 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、思路的清晰性。我们平时说话那叫语言表达,而我们写新闻稿则是文字表达,写稿和说话一样,都是一种表达的方式,所不同的是语言表达可以随意些,说错了可以重说,忘说了也可以补说,可文章不行,它必须一气呵成,既不能说重复了,也不能漏说,还有一点就是写稿要有一个清晰的思路,要说什么、从什么地方说、重点要说什么,哪些先说,哪些后说,这些都是作者需要掌握的技巧,如果思路不清晰,别人看了你的稿件就会感到看不明白,有点乱,甚至都不知道你到底要说什么。对于初学写稿的人来说,往往都是让他把事情说明白可以,但也是写出来就不知道怎么写了,这就是思路不清晰造成的。
2、语句通顺性。刚学写搞的人在这方面可能要欠缺些,句与句之间有点不连贯,东一句西一句,语句的通顺性较差,读起来特别生硬,其实在写稿的时候就象平时说话那样说就可以,这样就通顺了,平时谁说话都不会前言不搭后语,在写稿时句与句之间的衔接要顺畅,语句之间的逻辑性要强,这也是写稿的一个难点。
3、用词准确性。写稿要注意用词的准确性,如果用词不准确,就容易出笑话,在这方面,主要是要看自己的语文基础,尽量把词用的准确,掌握动词、名词、形容词等之间的衔接,避免病句的出现,这样对自己写稿是有帮助的。
4、文字在精不在多。对于一篇新闻稿来说,并不是文字越多越好,而是用最少的文字去含概更多的内容,语言要力求精练、干脆,不拖泥带水,很多人认为文章写的越长越好,其实不是这样的,本来可以用一句话来叙述的东西,你用了十句还叙述不完,就象韩剧一样,会显得磨磨讥讥,这也是写稿人需要注意的问题。
5、尽量避免专业术语。新闻稿是让大家看的,而不仅仅是让专业人士看的,所以在文字的表达上要大众话,而非专业化。新闻稿不是论文,如果是写论文当然是可以用专业术语的,但论文它所针对的只是那些专业人士,而不是普通的人。作为生产人员写的稿件,很多都是反映生产方面的事件,要想完全避免专业术语可能不现实,但要尽可能的避开那些专业用语,这样才能让更多的人看明白。比如说我国卫星发射,应该说,卫星发射上天这里面的技术含量是非常大的,中央电视台在报道时也没把那些专业术语以及复杂的计算公式写到新闻里,这也是写新闻稿的一个要求。
另外,发表在报纸、网上的新闻稿和电视、广播里播出的新闻稿还不一样,电视、广播里的新闻我们听完了就过去了,就象过眼烟云一样,至于语句是否通顺、用词是否得当影响并不是很大,除非特别过分,而网上的新闻不同,文章就摆在那,读者在看的同时很容易会发现里面的各种语病、错字、用词不当等问题,所以,作为网上的新闻稿要求会更加严格。
    应该说,新闻稿就是把发生的一件事用文字叙述出来,相对容易些,要是用老百姓的话来说就是巧妇去做有米之炊,如果要想继续提高自己的写作能力,那么就应该去学写诗歌、散文、小说等这些文学类的体裁,这些是没有形状的,都靠自己的思维加工,采用一些超现实的表现手法去创作的,如果还用老百姓的话说就是巧妇去做无米之炊,文学类题材写起来要比新闻稿难的多,有能力的同志不妨可以展示一下,因为文学类稿件写作的话题不在本文命题的叙述之列,故在这里我不做探讨。
最后,希望大家能写出更多、更好的作品,以飨我们的读者。
GMT+8, 2026-10-28 08:19 , Processed in 0.121264 second(s), 36 queries , Gzip On.
