楼主: lix1219
CH600功放的问题,跪求解
发表于 2012-7-10 20:03 | 显示全部楼层
1、stereo、mono、bridge模式切换开关,可以控制两通道的功放工作在三种状态下:
stereo立体声双通道模式,此时功放的A/B通道分别输入信号,输出各驱动一只音箱。这是最常用的方式。
mono单声道模式,此时功放只A通道输入信号,B通道的输入信号相当于从A通道并联过来,功放的两路输出是相同的信号,各驱动一只音箱发出同样的声音。这个功能可以通过并联输入信号线来实现,所以不算很实用。
bridge桥接模式,功放只A通道输入信号,AB通道放大电路共同驱动单只音箱,适合单台功放驱动单只大功率音箱的情况。随着现在功放功率越做越大,音箱效率越来越高,桥接模式也不太常用了。
2、低切/直通开关可以切除一些非常低的频率信号(比如低于35Hz),这些极低频率的信号往往处于一般全频甚至超低音的频响范围之外,把它们放大后送入音箱,只会让音圈发热,让声音变差。一般推全频音箱的功放可以打开这个开关,推超低音的时候看情况,有时候也可以打开。
3、限幅/直通开关可以限制输入功放的信号,类似于压限器,但更简单些,可以作为基本保护功能,如果系统里没有配置压限器,那么最好打开具有这个功能的功放上的这个开关。
上述2、3条是在功放内做的简单低切、限幅电路,性能不如处理器里做的好,只适用于比较简单的系统多一个功能,是否选用看情况决定。
4、接地/悬浮开关,是指功放的信号地(输入卡农头1脚)是否和电源地(3腿电源插座的中间那个腿)相连。具体接地、悬浮的原理较为复杂,简单说,平时最好放在接地上,如果有交流声,可以尝试打到悬浮状态,看看噪声是否消除。
发表于 2014-3-4 09:53 | 显示全部楼层
支持支持再支持
GMT+8, 2026-11-15 07:48 , Processed in 0.091700 second(s), 24 queries , Gzip On.
