楼主: 喇叭
金耳朵是怎样练出来的
 楼主| 发表于 2005-4-11 11:42 | 显示全部楼层
re:知识需要学习经验需要积累
知识需要学习<br>
经验需要积累
发表于 2005-4-12 20:26 | 显示全部楼层
re:的确是这样。一定要综合多方面的知识领域。...
的确是这样。一定要综合多方面的知识领域。这是前提。我也建议用好的CD和好的耳机。这是比较廉价但是有效的方法。大家参见我以前的文章:<br>
“。。。。。。。。。。。。。。。<br>
大家知道,工程进行声场频率测试中所用的测试信号不是纯音信号,而是粉红噪声。<br>什么是粉红噪声?它到底有何用?与正弦波纯音信号到底有何区别?下面我想专门针对这问题讲讲它们的区别与用途。 <br>粉红噪声,既然是噪声就绝对不是单纯的纯音,它的频率能下降能零Hz(不包括零Hz)高频端能上到二十几KHz,而且它在等比例带宽内的能量是相等的(误差只不过0.1db左右)。<br>
比如用1/3oct带通滤器去计算分析,我们会发现,它的每个频带的电平值是相等的(2/3oct、 <br>
1/6oct、1/12oct也是一样),如图。   这就是为什么在测试声场频率特性中要用粉红噪声作为标准信号源的原因。试想一下,把每个频带能量都相等的标准信号源扩到待测声场中,再用话筒把声场中的声音记录下来和原来的标准信号一比较,不就知道声场的频率特性了吗?接着在串着的均衡器中把声场的缺陷调平即可。工程中RTA实时频谱分析仪的工作原理就是如此。<br>另外,是常工程测试中提到的改变频率125Hz、250Hz、500Hz、……等等都是指以上这些频率为中心频率的频带,而绝不是单指某个频点。频带是由无数个频点组成的。这一点如果弄错,其结果可想而知。大家知道500Hz的纯音听起来就像是拿起电话还未拨号之前的那个声音。而以500Hz为中心的粉红噪声听起来就像是刮风声。从FFT暂离叶分析仪上看,它们各自的频谱特性,纯音信号电平值很稳定,图形就像是一个峰尖,而粉红噪声的谱线是像波浪一样不断跳动的,电平值也是在一定范围内不停变化着的(正是因为它不停的在变化,所以专业RAT测试中为了得到准确具体的数据,必须采用平均响应显示或慢响应显示)。如图 : <br>                用FFT傅立叶分析500Hz的纯音频谱<br><br>
               用FFT傅立叶分析500Hz的粉红噪声频谱<br>
另外在工程测试中,如果没有RAT自动频谱分析仪的情况下,我们要想得到每一个频段的电平数据,还必须要加入带通滤波器。滤波器的很多数据都可调的。比如带宽、增益、衰减范围、FFT窗函数类型、窗函数尺寸等等。如果我们的均衡器是31段的话,那么就选用1/3倍频程滤波器。<br>讲到这里,大家对专业工程进行声场频率特性测试中到底该用什么信号源一定有了一个定性的认识了吧?而原文作者写的是纯音频率信号,文中以未提到滤波器,显然生成的测试信号都是20Hz-20KHz的那31个纯音频点而已。若以此来调节均衡器所对应的31个推杆,那么是不正确的,其结果也是无意义的。<br>在此,我极力向各位推荐一个软件----Cool Edit Pro。它具备脉冲信号、粉红噪声信号、白噪声信号、纯音信号发生功能。另外具备很专业的各种类型滤波器,这一点很宝贵,前面提到滤波器的各种参数它都具备,当然可调参数比这还要更多。您想听听任一频率点的纯音吗?粉红噪、白噪声、脉冲信号又是什么声音?那0Hz-25KHz之间的自动扫频声又是如何?声音提高或衰减5db到底是什么感觉?10db 呢 ? 20db……?如何直观准确快速的判断声反馈频率点?怎样才能把设备上枯燥的数据变化变成我们的感觉变化?我想当您彻底的把这一软件吃透,对您听能的形成将有极大的提高,以上问题将迎刃而解。所以对音响工作者来讲,它很有学习价值。其它功能靠大家慢慢学习,在这里本人想针对音响测试这一部分讲讲Cool Edit Pro 。 <br>
。。。。。。。。。。。。。。。”<br>
这个软件还有其他的软件都可以训练大家的耳朵!大家注意平时的训练、积累!
发表于 2005-4-12 22:22 | 显示全部楼层
re:有一个我认为最直接的办法:找一首你认为是...
有一个我认为最直接的办法:找一首你认为是天籁之音音乐,照里面的声音去调,越接近你的水平就越好.
失败太多,久病成医,多交流交流共同进步!!!!!
 楼主| 发表于 2005-4-13 19:16 | 显示全部楼层
re:“在这里本人想针对音响测试这一部分讲讲C...
“在这里本人想针对音响测试这一部分讲讲Cool Edit Pro”<br>
什么时候讲,期待!
发表于 2005-4-13 19:22 | 显示全部楼层
re:我以前的文章里有的。你找找《音响技术》2...
我以前的文章里有的。你找找《音响技术》2002年的第2期。
发表于 2005-4-13 19:27 | 显示全部楼层
re:要听要记要感觉。多听是指听声音的特点,什...
要听要记要感觉。多听是指听声音的特点,什么是高音,什么是低音,记住各种声音的特点,然后自己找个EQ慢慢感觉,加深印象,拉那段就什么感觉,提升那段是什么感觉,渐渐就体会的到了。
发表于 2005-4-13 19:29 | 显示全部楼层
re:长知识了谢谢
长知识了谢谢
发表于 2005-4-15 16:50 | 显示全部楼层
re:我觉的听音,要自然,要去仔细感觉,在平常...
我觉的听音,要自然,要去仔细感觉,在平常事物中,在大自然中找它的规律,其实就在我们身边,会了这些练频率就简单了,这只是我的看法。
发表于 2005-4-16 05:04 | 显示全部楼层
re:只要你明白了声音也是相对而言的你就开始进...
只要你明白了声音也是相对而言的你就开始进步了!!<br>
听声音要对比着听,听好的也要听坏的!才能熟练区分什么是好,什么是坏!
 楼主| 发表于 2005-4-16 09:10 | 显示全部楼层
re:老头说得好.不过要将自己的耳朵练好是需要...
老头说得好.不过要将自己的耳朵练好是需要时间的
GMT+8, 2026-11-22 12:18 , Processed in 0.171488 second(s), 24 queries , Gzip On.
