查看: 3951|回复: 1
自定义NWARE的快捷键
发表于 2012-9-5 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义NWARE的快捷键
Nware安装路径里有许多xml文件,通过更改某些xml文件,可以自定义许多程序参数,比如快捷键,使用快捷键能够明显地提高工作效率。
注意:
1.
修改之前先把xml文件备份。
2.
用文本编辑器打开修改并保存xml文件后,必须重新启动Nware才能看到变化。
3.
如果发现修改的快捷键不起作用,说明快捷键有冲突,尝试使用其他的按键。
4.
由此引起的一切问题,后果自负。
X:\Program Files\MediaMatrix\NWare 1.5.3\plugins\nware\xml/default_menu.xml
1控件属性Control properties
    <item text="" function="script"execute="@DLL:base.dllbject_properties"init="@DLL:base.dllbject_properties_init" accel="f4" />
2块属性block
properties
    <item text="Block Properties..."function="script" execute="@DLL:device.dll:block_edit"init="@DLL:device.dll:can_block_edit" accel="f3"/>
3清除查找结果的高亮显示Clear find highlight
     <item text="C&lear Find Hilight..."function="script"execute="@DLL:find.dll:clear_find_hilight"init="@DLL:find.dll:clear_find_hilight_init" accel="f5"/>
Control properties和 Block properties这2个操作使用频率很高,但是感觉软件默认的快捷键不太方便,需要按2~3个键,所以就改成分别使用“f4”“f3”。Clear find highlight 默认没有快捷键,这里使用“f5”作快捷键。
X:\Program Files\MediaMatrix\NWare 1.5.3\plugins\pion\xml\popup_menu.xml
1复制控件样式copycontrol style
  <itemtext="" function="script"execute="@DLL:base.dll:copy_attributes"init="@DLL:base.dll:copy_attributes_init" accel="alt 1" />
2粘贴控件样式pastecontrol style
  <itemtext="" function="script"execute="@DLL:base.dll:paste_attributes" init="@DLL:base.dll:paste_attributes_init"accel="alt 2"/>
copy control style和paste control style默认是没有快捷键的,这里分别使用alt+1和alt+2做快捷键。
X:\ProgramFiles\MediaMatrix\NWare1.5.3\plugins\pacman\devices\project_link_client.if.xml
在这个文件,可以修改project link 的默认控制节点数量。
X:\Program Files\MediaMatrix\NWare 1.5.3\personality\default.xml
这个文件记录了所有的xml文件对应的设置.
自定义NWARE的快捷键.pdf (431.91 KB, 下载次数: 0, 售价: 2 枚金币)
发表于 2014-2-26 23:04 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.115953 second(s), 33 queries , Gzip On.
