查看: 3807|回复: 2
一个装修新手怎么做好隔音好效果
发表于 2012-9-14 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决KTV装修隔音墙厚度不够问题
     前几天从事KTV行业的朋友突然问道我,‘KTV隔音墙厚度不够怎么办?’我当时一听就懵了,虽说我在KTV上班已经有数年了。但对于这个问题我当时还真的不知道怎么回答。后来我回去请教了KTV装修的同事,就有所了解了。
1 增强墙壁隔音特性
  KTV装修隔音墙厚度http://www.gzdin.com/ktvgeyinhoudu.html 不够问题,一般来说承重墙用钢盘混凝土或实心砖结构,有较好隔音效果。问题多出在KTV装修隔音墙厚度不够或采用轻型空心砖或灰胶纸板,毫无疑问,除了窗户和门之外,这是产生声音汇漏最为严重地方。如不采取措施,空心砖中间空气振动会引起墙壁共振,这种情形对音质十分不利。具体解决办法有两种。一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;二是保留原有墙壁,增加一堵隔音墙。个人比较赞同第一种方法:拆除原有墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维。这种方案会有良好效果。第二种方法是保留原有隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有玻琉纤维隔音墙。这种方案新增了一堵墙壁,隔音特性比起前一种方案要好一些。但是它会使房间空间少很多,一般这种做法不适合较小包间。
  如果十分在意包房空间,而KTV装修隔音墙厚度又不够厚,那么选择市场上有售隔音板(铅板)、隔音毡、隔音棉、无机纤维喷涂也不失为一种办法。而且这种方案只要选择正确的隔音材料就能花同样的钱轻松解决噪音问题。
2.将空气间层厚度增加到处5mm以上时,在大多数频带内可以增加隔声量8—10dB。如两侧均为75mm厚加气混凝土板、空中75mm轻墙构造,其平均声量可达50dB。用广州涤音公司的无机纤维喷涂k-18吸声材料喷覆到墙体表面,在用隔音棉等填充在空气间层,可使隔声量提高2—8dB。
3 .KTV装修隔音墙厚度问题与墙板缝密实程度对隔声有较大影响。双层板应用错缝搭接,单板应抹灰或勾缝。如每面单板,勾缝与否可相差12—17dB。轻墙两侧设置凹进去电气开关盒、插座盒等时,两侧设置位置应相互错开,周围缝隙应填塞好。填缝隙最好用涤音的无机纤维喷涂k-18,因为这种材料时喷覆在墙体能恰好填补小洞等隙缝。另外这种材料还有一定的装饰、防火、保温性能。
最后KTV装修隔音墙厚度不够问题,需要根据自己KTV的具体情况来选择一种最适合自己KTV的隔音补救方案。
发表于 2014-2-23 20:31 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
发表于 2014-5-5 13:52 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2026-11-19 15:24 , Processed in 0.110682 second(s), 33 queries , Gzip On.
