楼主: henny
会议室音响系统,你觉得很难调试吗?
 楼主| 发表于 2005-9-1 12:22 | 显示全部楼层
re:谢谢各位兄弟了,说实话,会议室我做得少。...
谢谢各位兄弟了,说实话,会议室我做得少。娱乐的做得多。我说的那个地方验收了。老板和单位的人关系好。
发表于 2006-3-25 22:36 | 显示全部楼层
re:调试混音器:一,首先明白混音器的作用...
调试混音器:<br>
一,首先明白混音器的作用,你要首先确定这个房间最大的可用增益是多少,方法,开一只话筒,AUTIMIXER MASTER OUT调到最大,然后调这个话筒的LEVEL ,调到啸叫的临界点,这个就是这个房间的最大可用电平,然后把其他话筒全部设置到自动位置,这样利用AUTOMIXER的NOMA功能,应该不会叫了<br>
二 最好的方法用媒体矩阵,将所有的音箱分成独立的通道进行设置,即某个话筒对着某个音箱的话,让这个话筒的电平不要输出到这个音箱去,而是输出到其他音箱去<br>
三 音箱的布置,用吸顶比较好,但注意不要在话筒的志向性范围<br>
四 话筒要低切,音箱也要低切
安圣特智能 AAPL 南京技术服务中心 www.aapl.js.cn
发表于 2006-4-4 09:37 | 显示全部楼层
re:会议厅你还用压限,没搞错吧,会议室主要是...
会议厅你还用压限,没搞错吧,会议室主要是语言扩声,你可以用手拉手会议话筒,如果用音箱扩声的话,并不是用指向性强的话筒和音箱效果就会好,一般情况下指向性强的话筒配全向性的音箱,强指向性音箱配全向性话筒,这样可以减少声反馈,另外增加传声器与音箱的距离也能增加传声增益.
发表于 2006-8-21 09:24 | 显示全部楼层
re:就是这样,我也碰到这样的问题。主要是甲方...
就是这样,我也碰到这样的问题。主要是甲方在做会议室没有考虑到建声问题。对了,你可以让EV的人去调调!
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2006-8-22 14:14 | 显示全部楼层
re:是否试过一些挂式音箱,我用过一款专门为会...
是否试过一些挂式音箱,我用过一款专门为会议室语音扩声开发的音箱还不错,对中小会议室这方面也许能解决 加QQ:516325928 他是这个产品的总代理。
hello
发表于 2006-10-31 10:01 | 显示全部楼层
re:采用数字会讨系统,就不会占用太多的信号源...
采用数字会讨系统,就不会占用太多的信号源输入端口,只针对会讨话筒这一路做返馈抑制用其它处理,并且,一般会讨的话筒开不了多少,大楖就同时能开6只左右吧。这样还不好控制吗?<br>
发表于 2007-4-22 20:46 | 显示全部楼层
re:我原来也给某个会议事作过一个会议室,也出...
我原来也给某个会议事作过一个会议室,也出现了你的问题,但不是很严重,一直没有找到很好的解决办法,<br>
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2007-7-4 09:13 | 显示全部楼层
混音器的作用是什么呀?
混音器的作用是什么呀?这个问题我现在想不通请大家帮帮忙?
谢谢!~~!
发表于 2007-7-6 12:49 | 显示全部楼层
会议音响说筒单其实很简单,说复杂其实很复杂。关键在于甲方怎么看和怎么用的问题。再好的效果,领导离半米远讲!白搭!中国人要学会讲麦
发表于 2007-7-10 14:12 | 显示全部楼层
我这里有一个办法
如果 你的天花板有空间的话,再天花上放几只 音箱或者几只音柱,把功放的音量开到最大,调保证试好话筒与周遍  ,只不过声相不准,保证不会啸叫,而且话筒的增益有很高.你可以试一下,
GMT+8, 2026-11-22 12:18 , Processed in 0.130630 second(s), 30 queries , Gzip On.
