查看: 3689|回复: 3
转帖:伸出式舞台灯光设计(一)
发表于 2012-10-7 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于伸出式舞台与观众席同处于一个空间之中,也就是主要边沿去在观演厅中,这是为了满足对演员布光的入射角度及其他要求,显然沿用镜框式舞台的一套面光、耳光灯布置的原则不能适用了。伸出式舞台灯位分布最明显的特点就是灯具分布范围广、灵活性要求高、可选择性强。
    (一)灯位分布特点
    除了具有内台的伸出式舞台局长其内台灯光可采用镜框式舞台相同的方式外,伸出式舞台——外台的灯位分布主要有以下几类:
1.舞台上空灯位
    这是供舞台演出、景物、演员的顶光、逆光和背景的照明用。舞台上空灯位一般采取均匀分布或沿舞台上部环形灯轨设置,灯位布置要结合布景的吊杆或吊点的位置考虑。在中心式舞台剧场中,舞台上空灯位是舞台灯光的主要形式。
    2.观演厅上空灯位
    这是分布于观众席顶棚上的灯位。主要是对舞台和演员进行正面布光。由于舞台伸入观众席,所以传统的靠近镜框台口的一道面光远远不够。为了使正面布光俯角保持在30°~60°之间,在伸出式舞台上常采用多道多方向的面光或灯光渡桥,灯光渡桥可做成移动的,以适应不同的投射角度。
    3.侧墙灯位
    相当于传统的耳光照明。在现代伸出式舞台剧场中,经常采用裸露的灯具灵活布置于侧墙或侧跳台等位置,有的则利用侧面包厢或温浪的栏板设置灯具。侧墙灯位的灯光可以照到全场任何位置,特别是用于上下场口的追光,有时投向舞台,有时投向坐席区通道,这比传统的耳光要更具灵活性。
    4.后墙灯位
    观演厅后墙灯可用作舞台背景的照明或演员的低角度面光,可以成排布置在大厅后墙上方或挑台的栏板处。
    5.挑台边沿灯位
    这是为了充分利用挑台比顶棚低且距舞台近的条件,在挑台栏板处布置灯具,有的讲栏板加宽,在内部设灯槽。也有直接将灯挂在挑台下方,由于聚光灯具距离舞台较劲,射角也低,所以具有顶棚灯位所不及的条件。
    6.脚光
    脚光是从前遗留下来的灯光布置,在没有电灯以前,舞台灯光师采用一排蜡烛,后来被油灯和煤气灯取代。在聚光灯时代之前,脚光是在舞台的前面,当时是一个主要光源。有聚光灯以后从正面向演员投光以后.脚光就失去了原有的作用。但在表现某些特殊戏剧效果时,也还常需要一些强度不大的脚光束调节舞台和布景的色调.或对演员面部进行待殊照明。
        --以上内容由北京专业音响收集整理,若侵犯您的权益请留言通知我们。
发表于 2012-10-8 15:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-22 16:19 | 显示全部楼层
呵呵 可否再转一些详实的资料啊 期待
发表于 2013-8-20 20:15 | 显示全部楼层
学习了       !
GMT+8, 2026-10-21 10:01 , Processed in 0.118576 second(s), 37 queries , Gzip On.
