楼主: 915423184
调均衡实例,求大侠赐教
发表于 2012-12-27 11:18 | 显示全部楼层
期待中……
专注技术,拓展业务
33
发表于 2012-12-31 12:35 | 显示全部楼层
期待中-----------------------
18
发表于 2013-1-3 01:24 | 显示全部楼层
1、cool edit这个软件里面的人声消除,只是针对以前的卡拉OK的那种类型伴奏音乐,音乐本声左声道和右声道伴奏和原唱是分离的,如左声道是伴奏,右声道是原唱,就比如在DVD机子上按一下左声道键就是伴奏,按一下右声道键就是原唱。如果你在听音乐时,如果听得出来一边是纯伴奏,一边是有人声的,那这样的音乐,你可以用COOL EDIT这个软件的人声消除,可以得到完美的伴奏。
2、如果你的音乐就是网上下载下来的原唱,你想用VOCAL CUT来消除人声,那是做不到的,因为音乐和伴奏本身没做通道分离,合成在一起的,所以你在进行这步操作后,伴奏同样会受到影响,打个简单的比喻,如果你想消除我们录制的说话声里面的杂音,你要看这段杂音是否跟人声的频率接近,如果是很低的低频底噪那你只需要用EQ把低频切了就可以了。如果是跟人声频率差不多,那你在降噪音的同时,噪音可以减少,但是人声的音质也会受到很大的影响。
3、如果你网上确实找不到这首歌的伴奏,用COOL把原唱音乐消音不是首选方法,最好是花钱找人根据这首歌曲重新制作一遍这首歌的伴奏,(也就是我们所说的扒带)一般来讲,只要耳朵厉害的音乐人,不敢保证做到百分之百一样,至少可以做到百分之8八十。而勿容质疑音质比网上下载下来的一定好。
4、如果你不愿意花钱去重新制作,一定想用软件去消除人声,能让音质稍微变好的办法还是有,但是只能说好一点点,不能说效果很好。具体方法是:
第一步,你用COOL人声消除这个插件,只对唱的部分进行人声消除,对于前奏,间奏,尾奏你千万不要动,这样至少可以保证前奏,间奏,尾奏三部分音质是没有损失的。当然你这样做了之后,唱的部分音质同样是没办法听的。而且还有一些背景人声在里面,嘿嘿!
第二步,做完上面这一步,你再尝试用EQ把唱的部分的背景人声再次进行切除。也许你会问,音质本来就不行了,如果再切音质是不是更差?如果你不想留原唱的背景人声在里面的话,你必须这么做,有得必有失嘛!
第三步,你回到COOL软件的多轨编辑窗口,第一轨就把我们刚刚用人声消除这个方法取了人声的文件拖进来,然后在第二轨放没有经过任何处理的原唱,但是第一轨和第二轨一定要是完全一样的位置,保证他们播放时是同步的,不能一前一后,放它进来干什么呢?因为我们要给上面那轨去了人声的做音质补偿啊。怎么补呢?你只需要用EQ,把这一轨的人声频率全部切掉,只留下很低的没有人声的的频段或很高的空气感的声音。这样做至少可以弥补一些上一轨所损失的低音。或者说我多叠加几轨,第二轨我用EQ切到只留下BASS和地鼓KICK的频段,第二轨留下高频部分没人声的频段,然后缩混合成出来。究竟怎么用EQ或者说怎么切,你的耳朵就是你的老师。
不过网上找不到伴奏的歌曲,我一般都建议客户重新制作,如果他们不愿意花钱做,我只能告诉他换歌,如果不换的话那就没办法了!
18
发表于 2013-1-3 01:29 | 显示全部楼层
就跟我们做饭菜一样,已经把盐放进了菜里,想重新把盐拿出来不太现实。人声就跟盐一样,已经合成在音乐这道菜里面了!嘿嘿!!!
发表于 2013-1-3 22:37 | 显示全部楼层
勇哥的奉献精神值得大家学习{:6_156:}
发表于 2013-6-13 15:15 | 显示全部楼层
学习一下!!!
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.094494 second(s), 24 queries , Gzip On.
