查看: 2586|回复: 0
甜美清新 造诣不凡 Copland(柯普兰)CTA305胆前级+CTA506胆后级
发表于 2013-1-11 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
甜美清新 造诣不凡
      成立超过十年的Copland(柯普兰),一直以研制真空管与晶体管技术而生产的音响器材成名,每次所生产的音响器材都能令Hi Fi界赞叹不已。当中有1993年的CSA 14,1995年初的CSA 303,其后的CTA 301 MK II前级放大器和CTA 505功率放大器皆获得全世界音响刊物的高度评分。
近日,笔者有幸在香港中环的雅典音响陈列室内,遇到了Copland(柯普兰)CTA305前级+CTA506胆后级,加Copland的CD机,一套“西装”,相当迷人,还有Hansen Audio The Knight II 落地式扬声器,这足以让我在此呆一个下午了。
   CTA305前级:五组高电平输入、一组唱头输入、一组录音输出、两组前级输出,使用12AX7/ECC83真空管四支,输出电压平均2V、最大10V,总谐波失真小于0.1%,输入灵敏度300mV,输入阻抗25KΩ,输出阻抗小于600Ω,讯噪比大于90dB,尺寸430×86×390mm,重量10Kg。
   这款CTA305前级同样一秉Copland高水平的制造模式,顶级的造工风范,主体面板规划相当简洁精致,采用整块铝合金切削而成,打磨得非常细致,并且非常厚实,这样可以有效地阻止外界电磁辐射干扰,也恰恰显露出CTA305不凡的气质与内涵,果真是有纯音响器材的高雅风范。虽然CTA305里面使用了看似高科技的逻辑电路控制系统,但CTA305的外观实在简单到不行。一边讯源选择、一边音量控制,中间两个按钮是电源跟录音鉴听。遥控器上的功能多了一点,有静音功能,也可遥控同厂的CD唱盘。从一开始Copland就采用加工精度非常好的音量与讯源选择钮,用手转动这个旋钮,那种平顺服贴的质感就会让你感动,这种精致的操作感估计会让人忘掉遥控器。CTA305有一组唱头放大,可以依照需要订购MM或是MC放大,但是无法在机器上切换。
   Copland仍然在CTA305前级之中使用了四根12AX7(ECC83)真空管,前级使用管机可以保有柔美活生的音色,每声道经过厂方严格的配对程序,让CTA305每声道有着一致的响应频率特性,在攸关音质的主要线路上,四处可见Philip高品质的电容制品与密集分布的精密电阻。用真空管要怎么把机身高度做得这样扁平?原来Copland把真空管座先锁在一块小线路板上,小线路板再垂直插到主线路板。这样的做法让机箱高度得以大幅度降低。音量控制仍然遵照古法,使用Alps马达控制可变电阻。变压器是蓝色塑料壳的瑞士制品,这种变压器做工非常的精致,对于抵抗高频噪声效果特佳。更为特别的是CTA305装有12伏特的驱动端子,可以用来连动控制启动其他的机器。
   CTA305选用的各式组件都是经过特殊检视配对程序,如此方能达到多声道输出低误差的精确要求,电路基本的线路规划也是工整扎实,确实是具有令人信服的制作水准。从电源供应部份开始,系统便采用高品质的环型变压器,低阻抗、低磁漏的优异特性,配合音响级的优质电容,加上精确的稳压线路,如此一来,让CTA305讯噪比大幅提升。
CTA506后级:它采用了4只俄罗斯新出品的胆管KT120,据说KT120是6550/KT88的改进版本,比KT88提高30%的功率输出,一对KT120电子管推挽式放大可以达到200W输出,而柯普兰的CTA506则只保守地调校到每声道90W输出而已,保证最佳的音响表现。12V的DC遥控接口也可以与同厂的CD播放机进行连接,通过一只遥控器来控制多台机器。
     如果不是事先知道CTA506是一款电子管放大器,你还会还以为它是晶体管产品。CTA506方正平整的机箱,和我们见惯的胆机形象有点差别,一般的胆机设计多是采用外露胆管的形式,令人一眼就能看出是胆机。这种被称为最传统的设计最大的好处是能够直观看到电子管灯丝的光芒,而且散热良好,换管维护也非常方便。但短处是外露的胆管同时也是潜在的安全隐患,说不准什么时候炽热的胆管一不小心就会烫伤家中的小孩或者宠物,而且还比较容易碰坏。Copland虽然不是第一家采用内置电子管设计的品牌,但事实上这样的设计令安全性大幅提高,加上大面积的顶盖散热孔设计,而且前面板有大面积的镂空,也可以见到内部的幽幽红光,确是相当独特迷人的设计。
   下面我们就来听这一套Copland“西装”系统,CTA305 前级和CTA506后级,还有它家的CD播放机,三个风格一致,摆放在一起也是相当的耐看,而且机器是有银色和黑色两种颜色供用家选择。幽红色的内部灯光,从CTA506后级内部淡淡的透射出来,暖暖的音乐之旅开始了。
美艳动人的音色
   惊喜来自Copland CTA305/ CTA506的美艳音色。很多真空管机牺牲高频的延伸,能够再生柔美温暖的美声,但是CTA305/ CTA506给我的感觉却是高频延伸良好,而丰富的高频能量带出了许多乐器的强烈质感。这种强烈的质感会让人联想到如卡门这般爱憎分明的美艳女性。
   葛济夫的《天方夜谭》这张唱片是现场录音,不过如果你的系统高频表现不够优异,你可能会认为这个背景安静的录音是录音室的作品。透过Copland这套系统的优异高频重现,乐手们在乐团齐奏时发出的各种骚动声音都清清楚楚,让你充分的感受到如临现场般的聆乐快感!
     聆听哈恩和朱叶合作的《莫扎特弦乐奏鸣曲》,小提琴演奏时的细节非常丰富却不会尖锐生硬,Copland这套组合对于小提琴的再生美到了极点,带着妖艳无比的气氛,光芒四射的演出,让人忍不住听了还想再听。除了弦乐之外,很多音响迷重视的钢琴也没有任何问题,琴音铿锵有劲,也能呈现足够的木头味。
清澈的透明度
    Copland CTA305/ CTA506的透明度也是令人惊奇的地方,而且这种透明度是那种探照灯直打般的白热透明度,让我不费吹灰之力的就能听到音场中任何微小细节。《You're the One》专辑是张透明度一流的流行音乐录音。无论背景的打击乐器多么的热闹,Paul Simon内敛带点羞赧的嗓音一直干净的浮在音场中央,周边围绕着淡淡的残响。
    这种优秀的透明度跟两个因素有关,一个是这套组合非常好的高频延伸,另一个则是优秀的背景噪音控制。没错,虽然是真空管机,Copland在这两项上面都做得非常好。
轻松又有实体感的声音
    在其他的特性方面,CTA305/ CTA506的组合有着极佳的速度感,而在庞大的音像呈现之下,声音的密度还是很高,是最让人佩服的地方。欣赏另外一首由吉他演奏的《查尔达斯舞曲》,吉他的声音干净利落,清爽宜人。这里可以发觉CTA305/ CTA506具备很好的速度感,尤其它的瞬时反应表现出色。因力像这种快节奏的舞曲如果瞬时反应跟不上的话就会显得有些发闷,而CTA305/ CTA506则表观得生气十足,让人紧随鲜活的节奏牵引,对于两部胆机而言,能够做到达一点同样殊力不易。
    Copland CTA305/CTA520的音场高度感很足够,歌声绝对不会停留在喇叭高度,而会有类似真人站在眼前的真实高度感受。而且并不需要把音量开得很大,就能够听到非常均衡饱满的声音,这也正是CTA305/CTA520的优点,在适宜的音量就能再生出重播频段内丰富的细节,以及足够庞大的音像,非常迷人。
    各频段的延伸方面,高频当然没有任何问题,中频也量感适中,而低频呢?低频上段饱满而活泼,低频下段则有死命往下钻的潜力。伯纳赫曼电影配乐中的许多形体与位置不同的低频都能够正确的表现出来。
优异的层次与定位
    音场饱满又甜美,又能兼顾优异的层次与定位,也是Copland CTA305/CTA520的优势之一,像是「HDCD Sampler」中的第2轨合唱与第3轨交响乐,我感受到音场不是开阔到无边无境的那种,而是具有确实的空间感,以及丰富的堂音残响。
总结
    Copland(柯普兰)CTA305前级+CTA506胆后级,是为一套甜美清新的北欧精品,有着非凡的造工和线路设计,内部用料十足,KT120胆管之王更是披挂上阵,带来的是音乐与物质的双重享受,拥有它也是一种幸福了。
    鸣谢《影音极品》提供文章!
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.104384 second(s), 34 queries , Gzip On.
