查看: 19082|回复: 22
EASERA和SIA-Smaart Acoustic Tools测试RT60的问题
发表于 2013-5-7 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,测试音源用音箱行吗?EASERA里如何设置?用SIA-Smaart Acoustic Tools测几次不稳定,EASERA比较稳定,哪位前辈能说一下具体的设置测试步骤,谢谢了!
发表于 2013-5-8 20:41 | 显示全部楼层
ACOUSTIC TOOLS你是怎么测的?直接拍巴掌吗?
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:47 | 显示全部楼层
用它自带的信号,DUAL  FFT和MLS方式,但觉得MLS的方式相对稳定些
发表于 2013-5-13 12:18 | 显示全部楼层
现实声场都不是理想的扩散场,用普通音箱受指向性限制无法全面激励声场,测量结果因摆位不同差异较大。EASERA侧重研发,easera systune的混响时间测量方法在说明手册中都有,说明手册译文可以在网站中下载。
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:59 | 显示全部楼层
请ISFAHAN前辈指教测混响时间时,用什么音源激发信号?EASERA和ACOUSTIC TOOLS 的软件如何设置?我的EASERA是1.05版本的,好像只能测RT30
发表于 2013-5-14 10:31 | 显示全部楼层
建筑混响时间,要用12面体的全指向音箱作为音源,在不同位置多次测量。安装扩声系统的场所测再生混响时间,这个我个人理解就是用扩声系统自己的音箱发声,同时平时使用的话筒也要开启。
软件参数设置好像没什么可说的,电平设置合理让信噪比高一些,FFT帧时长预计大于待测混响时间即可。
真要测量T60需要的信噪比很难达到,一般是用T20或者T30,相当于用前5-25dB或前5-35dB的衰减时间乘以3或乘以2来求出60dB衰减所需时间。
发表于 2013-5-14 10:43 | 显示全部楼层
另外严重声明我不是前辈。。。
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:28 | 显示全部楼层
估计12面体的全指向音箱的价格肯定不菲,我个人认为是在还没有经过声学处理时测的,主要目的是对后期混响时间做控制作用的;如果用扩声系统自己的音箱发声,那肯定是在声学装修后测的;但前期测试RT60的意义肯定会大些;另外,对12面体的全指向音箱的尺寸和性能有何要求?
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:32 | 显示全部楼层
ISFAHAN版主,如果用两只或者4只的15寸2分频音箱做音源测混响时间,可行吗?
发表于 2013-5-14 13:13 | 显示全部楼层
12面体音箱很高档的玩意了,我都没见过实物。。。项目里我只测过两次混响时间,用的都是EASERA SYSTUNE,是双FFT法,测的是T20。SYSTUNE里面有些提高测量准确性的选项,勾选之后所得结果比较准确。音源用的就是扩声的音箱,还有我自带的8寸全频有源音箱。测试话筒的距离都远大于临界距离,其中一次跟质监局的XL2手持测试仪(MLS法)对比过,数据基本吻合,3秒左右的厅堂里相差0.1秒。另一次我感觉也差不多。T10/T20/T30这些数据在实际声场中肯定会有差异,差异也会反映出声场的衰减特性。关于混响时间测量我也就这些可说的了。不知道楼主你测混响时间是想干什么?
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.129894 second(s), 31 queries , Gzip On.
