查看: 4614|回复: 3
什么隔音板好 哪种隔音材料效果最好
发表于 2013-7-3 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔音材料都是具有防火、环保、隔音、减振性能好的隔音板,是一种没有放射性、对人没有危害的物质。健康环保,对墙体改造处理也方面并且不会造成二次污染,这些产品虽然价格便宜,但都满足国家质量检测标准,还可以回收利用,隔音等方面有独特的优势。最便宜的隔音材料施工简单、低损耗、可钻、可钉、可锯、运输方便、减小大量劳动力。
选购隔音板对于绝大部分人而言,不是一件容易的事情。因为一方面绝大部分人没有专业的声学知识,也有可能第一次选购隔音板,不知道如何去分别隔音板的性能,不清楚在选购过程中应该注意什么事项;另一方面,选购隔音板的过程中,您很难使用普通的方法(比如肉眼观察、手触摸)和经验来判断鉴别隔音板的隔音性能。关键是隔音板必须在搭建成墙体之后,才能感觉或测量出其隔声量的高低。广州涤音公司为非专业人士提供以下几种判别标准:
1.墙体的隔音目标,先确定你需要什么样的隔音效果,然后根据这个结果来选购。
2.隔音板的性能是否有检测报告,在挑选的过程中,需要注意产品的生产厂家是否提供有产品检测报告,如果有必要可以到国家的相关机构进行查询。
3.隔音板的安装是否简单,隔音板安装必须简单,否则ktv装修现场的安装人员可能会出现失误,导致墙体隔声值达不到隔声目标。
4.隔音板的厚度和重量,增加厚度的确可以增强隔音效果,但是如果太厚了,对空间是一种浪费,而且效果也不会有多明显,其次,墙板越重,安装的困难度就会增加,还要考虑楼层的承重问题,这种隔音板的造价也会随着厚度的增加而提高,最后导致工程的造价偏高。
5.隔音效果能保持多长时间,有些材料在短期里可以在一定程度上提高隔音效果,但是其隔音效果会随着时间而逐渐降低。比如橡胶等。
6.隔音板[的强度、防水和耐火性能,在关注隔音效果的同时也必须要注意墙体的隔音板的强度,防火防水等的性能,如果墙体上需要挂一些比较重的物品,墙板必须要达到一定和强度,如果人员流动较多还需要注意墙体的坑压性。
发表于 2013-8-5 20:08 | 显示全部楼层
不错。。。。。
发表于 2014-2-14 23:39 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2014-2-21 16:01 | 显示全部楼层
看完了,学习
GMT+8, 2026-12-1 03:41 , Processed in 0.149899 second(s), 28 queries , Gzip On.
