查看: 6666|回复: 4
关于EASERA Systune测量房间混响时间问题
发表于 2013-8-20 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看厅堂混响时间测试规范,测试房间混响时间的声源有两种:1、脉冲信号:如电火花、刺破气球、发令枪,2、切断声源。
      EASERA Systune软件测试混响时间的方式是:播放粉红噪声测得房间脉冲响应,根据房间声能衰减曲线来求得混响时间。
     疑问:
    1、粉红噪声属于脉冲信号吗?有些资料介绍说MLS序列属于脉冲信号,为什么不采用MLS序列?粉红噪声一直在响,软件怎么识别混响声?
    2、EASERA Systune 可以采用发令枪、刺破气球这种方式测量混响时间吗?
    3、调音音响时,常用实时频谱分析还是传输函数?这两者好像是一样啊,有区别吗?
发表于 2014-2-12 09:21 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2014-2-12 11:08 | 显示全部楼层
网站改版才看到楼主的帖子,奇怪以前怎么没留意到。
1、粉红噪声照我们平常的理解,都是持续很长一段时间的,不属于脉冲信号。MLS是一系列脉冲的组合,并不是单独一个脉冲,可以看做是持续一段时间的噪声。好像EASERA Pro里就具备MLS测量,但是systune是一款侧重现场工程和演出方面的测试软件,采用粉红噪声应该是更加易用且扩展的选择。至于识别混响声,粉红噪声一直在响,systune会通过对馈给待测房间的输入电信号和话筒收到的最终声音进行对比,把受房间影响引起的变化独立出来,这个被独立出来的部分就代表了房间的响应特性。
2、我觉得systune可以采用发令枪、刺破气球的方法来测量混响时间,不过我没试过。理论上只要录下发声,作为脉冲响应文件导入systune就可以做分析了。同理还可以对效果器的混响效果进行脉冲分析学习,更直观地把脉冲反射声序列图和实际听感结合起来。
3、调音时候,一般是在系统调试阶段采用传输函数测量,来调整系统,然后在演出过程中使用实时频谱分析来观察。这两者是不同的,区别在于传输函数是把被测的系统(包括音响或者环境)视为一个整体,输入给它一个信号A,然后采集该系统的输出信号B,把A和B做比较,来求得该系统对信号的响应特性,这个响应特性就是该系统的传输函数。而频谱分析只需要拾取一个声音,去展开它的频谱成分。两者的区别就是一个是需要两个测量通道,另一个只需要一个测量通道即可。双通道的传递函数测量,除了得到频率上的响应之外,还能得到系统对输入信号在时间上的影响(相位特性),从而进行精细的时间校正。
发表于 2016-3-19 16:37 | 显示全部楼层
1、粉红噪声照我们平常的理解,都是持续很长一段时 ...
解答得真好,感谢XYCAD有你
发表于 2016-7-20 15:25 | 显示全部楼层
好东东,顶一下。
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.095865 second(s), 31 queries , Gzip On.
