查看: 4443|回复: 2
酒吧隔音有什么秘诀 酒吧隔音墙装修诀窍
发表于 2013-8-26 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然对于酒吧隔音方案,我个人是再熟悉不过了,但是我去过国内大大小小的酒吧,但是见到把酒吧隔音这个问题处理的比较好的还是没有多少,主要是声音这个东西你看不见也摸不着,但是你可以感受的到它的存在,那么怎么来利用好它却是个大学问。
酒吧隔音无非就是要做几上下左右前后的隔音墙。
隔音墙体一般做法是:墙体的实心墙批荡完成后固定木方(因为木方比轻钢龙骨的传声性能要弱,所以建议用木方,也称做减震木方)木方的厚度建议大于5CM,这个是留着空腔的部分用来做消音处理,好比做一个房中房结构,然后填充吸音隔音棉之类的产品,或者用吸音喷涂代替。最表面做一层天阶阻尼隔音板,就比较完美了。
那么隔音天花怎么做呢?通常做法是先吊好丝杆与龙骨(最好用木方做,刷防火涂料)然后做隔音喷涂/隔音棉,隔音喷涂也分防火和不防火喷涂,隔音棉的密度也要控制好来,大概做法隔音墙面处理相差不大,只有这样才能更好的做隔音,如果需要更好的酒吧隔音效果,那么建议把木方换成墙身减震器材,天花一样的道理。确保酒吧隔音的万无一失。
除了隔音墙和隔音天花处理完之后,剩下的就是地面减振隔音问题,经常去酒吧的童鞋就比较清楚,酒吧地面需要承载几百人甚至是几千人在同一块地面的的跳跃狂欢,一般做法是:在水泥地板上先铺一层地面减振垫然后再铺隔音毡,然后再用地面减震器放满来,在减振器中间做隔音喷涂,最后用板封完再铺满混泥土或者地板之类的材料。
天花墙面还有一些细节需要重视,切勿出现漏声或者强传音结构。
隔音的方法种类多,酒吧隔音材料,也比比皆是,不同的隔音效果不同的价格,仁者见仁智者见智,所以建议做酒吧隔音还是找一家比较专业的公司来指导,广州涤音公司做酒吧隔音在全国各地都有成功案例,您可以登录官方http://www.gzdin.com/ 或拨打400-005-0005联系销售人员即可。
发表于 2014-2-11 10:02 | 显示全部楼层
佩服佩服!
发表于 2014-2-21 17:36 | 显示全部楼层
俺是菜鸟顶起顶起顶起
GMT+8, 2026-11-19 15:15 , Processed in 0.104843 second(s), 27 queries , Gzip On.
