查看: 3540|回复: 7
音响唱到高音是没有高音
发表于 2008-11-3 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的音响总是唱到高音时,高音就没有了,过一会又好了!什么问题?
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2008-11-10 22:42 | 显示全部楼层
我判断:应该是音箱自我保护了,音箱的中高频过载,音箱自我保护,或者是功放过载,自我保护。具体还是见到实物,比较好判断!不知道说的对不对!见谅!呵呵!
35
发表于 2008-11-15 23:23 | 显示全部楼层
我也同上 这样认为  我也遇到过这样的问题  可以重新启动一下 就好了  但第二次可能还会出现这样的情况
19万
发表于 2009-1-4 11:25 | 显示全部楼层
哈哈,可以根据实际情况改高音保护嘛
发表于 2009-1-17 11:37 | 显示全部楼层
动态太大会出现这种情况,把声压给限止一下
发表于 2009-2-15 17:27 | 显示全部楼层
是音箱的高音保护了,你的信号失真过载是主要原因.音箱自带的高音保护电路一般都是热敏的.
发表于 2009-3-21 22:58 | 显示全部楼层
最好是看看什么配备,有可能是音箱保护,也有可能功放保护,还有可能前级保护。高中低频平衡的话,建议整体声压调小一点。[本话题由 djdaji 于 2009-03-21 22:58:35 编辑]
发表于 2010-3-20 23:33 | 显示全部楼层
音箱自我保护了
GMT+8, 2026-11-30 07:51 , Processed in 0.269826 second(s), 35 queries , Gzip On.
