查看: 3326|回复: 6
出售TELEX的FMR-500 UHF无线话筒系统
发表于 2008-11-18 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
U段 便捷 1112个频道 10+个同频道系统可预置同时使用
主要性能:
接收机:
10个以上同频段的话筒系统可预置同时操作
先进ClearScan(清晰扫描只需一触,即可自动选择频段和频道,快速便捷
完全可编程在28MHZ范围内偏选1112个频道,每个频道间隔25KHZ
后照式LCD显示频段、频道、频率、发射电池电量、分集式操作、射频及声频电平表
合成PLL电路设计,为同时使用多只话筒不受干扰,可随时方便改变频道
可显示话筒电池电量
第四代Posi-Phase分集式,加上先进声频线路达到最大距离及专业音质
精灵电池线路,不分正负极,无论如何不会放错电池
人声码加上振幅静噪控制,一个开关控制
各有单或双机架安装硬件带前面安装天线
三年保修
发射器
HY-500可编程手持话筒发射器
用螺丝开锁的盖子容纳电池 旋钮 LCD显示
可选EV N/D 767动圈话筒或EV RE410电容话筒以提供高质人声
WT-500腰包发射器有手机式的腰带扣,双锁式电池盖 T4接插件可连接大量不同的领夹或头戴话筒
发表于 2009-1-3 22:33 | 显示全部楼层
嗯,需要的时候CALL你
 楼主| 发表于 2009-1-14 09:50 | 显示全部楼层
小小罗: 嗯,需要的时候CALL你
呵呵 谢谢你哦
发表于 2009-6-15 01:04 | 显示全部楼层
需要的时候CALL你。见过没亲自使用过
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:35 | 显示全部楼层
维克多: 需要的时候CALL你。见过没亲自使用过
我们有现货 随时用都可以 只要你了解 就不用我多说了 东西没得多 肯定好 呵呵 试试就知道了
46
发表于 2011-4-10 14:06 | 显示全部楼层
价格怎么样
46
发表于 2011-4-13 18:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 05:51 , Processed in 0.134454 second(s), 30 queries , Gzip On.
