查看: 3840|回复: 5
直播演播室的供电与系统配置
发表于 2014-3-20 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币未解决
直播演播室要求灯光设备系统在突发事故时必须具有应急措施,以确保直播节目能够正常进行。从技术角度考虑,不同原因造成的事故所采用的防范措施是不同的。下面武汉珂玛介绍几个灯光设备系统经常可能发生的故障和对应采取的措施方法。
(1)调光台的失灵会造成可控硅调光柜不受控,使得整个调光系统无法工作。解决方法:增加备用调光台。
(2)由于某种原因调光台的数字信号无法达到可控硅调光柜,此时如果应急需要可以手动可控硅调光组件上设置的直通开关,保证直播节目的制作.
(3)为了预防供电线路发生故障而造成灯光设备系统停电,一般直播演播室的灯光设备系统必须要求两路供电,一路为主供电电路,主电路用于常规的灯光设备系统,备用供电用于单独的直通灯光设备系统为主,备用各为两个独立互不干扰的系统。现场布光是采取两套完全独立的用光,一组布光相对较为讲究用于正常情况下使用;另一组光以保证不黑画面为原则,在紧急情况是使用应急备用系统的控制是通过调光台附近设立的紧急开关来实现的,操作形式必须保证需要时随时紧急启动。
  直播演播室灯光设备系统如果采用的是以冷光源为主的设计方案,这在系统设计时就要把三基色冷光源特有的启动特性、电压特性和荧光粉特性考虑进去。换句话说三基色冷光源灯不仅仅只有可控硅无法调光的问题,还具有灯具冷启动的时需要数分钟的稳定时间,灯光的各种参数才能趋于最佳状态等特点,这个特点原则上限制了三基色冷光源灯具不能用于灯光设备系统发生故障时紧急启动使用。所以我们在紧急备用系统中主要采用热光源的卤钨灯具。当然如果有条件的话,紧急备用系统最好有也采用独立的调光系统控制,因为线路中调光回路可以缓冲启动电压的冲击,以防止灯泡在冷启动时由于突然加上大的电压可能引起的灯泡炸泡现象。设立调光回路还有一个好处就是可以延长灯泡的寿命。
  在整个灯光设备系统中,我们要首先满足电视灯光的技术要求,其次是考虑合理的灯光设备配置,这是演播室将来是否好用的基本条件。至于设计,重点应该放在处理好整体灯光设备系统的合理匹配和分布方面,这是整个灯光设备系统设计是否成功的关键。在选择设计方案是主要考虑灯光设备系统确保演播室安全可靠的稳定运行和尽可能满足实际操作使用的灵活性与方便性。
  从技术含量上看,中小演播室灯光设备系统并不十分复杂,但是要保证设计的每个细节都到位,就不是一件容易的事了。所以希望能通过上面的提示,激发大家的灵感,在设计中少走弯路,成功地获得理想灯光设备系统设计方案。
www.kema.net
发表于 2014-3-20 15:34 | 显示全部楼层
貌似我也有同感,楼主辛苦了
回复
使用道具 举报
发表于 2014-3-20 16:17 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
回复
使用道具 举报
发表于 2014-3-20 17:22 | 显示全部楼层
再接再厉 有收获
回复
使用道具 举报
发表于 2014-3-20 22:35 | 显示全部楼层
我也有同感啊!楼主加油!
回复
使用道具 举报
发表于 2014-3-20 22:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,对我很有帮助!
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-10 09:38 , Processed in 0.107349 second(s), 26 queries , Gzip On.
