查看: 3936|回复: 9
请教老师,如何计算音箱的实际功率呢?
发表于 2014-3-23 00:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家标的音箱功率有些是需标,那如何才能测出音箱的实际功率呢???
发表于 2014-3-23 09:26 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
发表于 2014-3-24 14:08 | 显示全部楼层
利用欧 姆定律
专业音响系统工程师!
 楼主| 发表于 2014-3-25 00:10 来自手机 | 显示全部楼层
看清楚,回答……功率需求证的(未知),电压未知,怎么用欧姆定律?
发表于 2014-3-25 03:15 | 显示全部楼层
没有专业设备,很难。我建议在设计系统的时候,保守一些。额定功率是基于失真率的。只要你在设计时考虑到功率余量和峰值系数,一般情况下是不会有太大问题的。
发表于 2014-3-25 22:31 | 显示全部楼层
用欧姆定律!
发表于 2014-3-26 13:57 | 显示全部楼层
这个问题一般要从三个方面考虑:我下面要说的主要是音箱的额定功率为主要方向。
一:单元本身,低音单元,会从磁铁啊、线圈啊、纸盆啊等等,单纯这个的国产的和进口的纸盆在功率上没有多大的差距,他们的差距在于声音的细腻程度和层次感等方面,以12寸单元为例大约在每只100瓦到150万之间,当然各生产产家的关系会有约10%到15%的差距,也不会高的太离谱,那高音单元就差的比较多了,我们国家的高音单元的生产技术相对于国外来说还有一定的差距,这也就是我们的国产产品为什么采用国外高音的原因了,很多的国产音响都是这样做的,高低都是国外,高是国外低是国内,高低都是国内三种类别,价格不等,这个高音的功率较小了,就一般以1.5寸到2寸的高音的实际功率约20-50瓦之间,有的可能更小,那有人可能说了,那你的这种计算方式的话,单12寸的箱子最高也就是150到200万之间了。是吗?家下来说第二种因素。
二、箱体,我们知道仅所有的单元出声音是远远不够的,还有放单元的箱体部分,这么多年的发展人们也逐渐认识到箱体的重要性,在加上倒相、导向等方面的原因无形中会对单元的功率增加,这个是不同的厂家不同的声音运动轨迹所增加的声音不同,理论值是增加近一倍,实际是没有的,一般以单12寸音箱为例增加的量约50到100瓦之间。
三,箱体内置的功率分频器,同样这个由电容电感等电子元器件构成的设备,对功率的影响也是很大的,从功率上的看会放大原有功率约10%-20%左右,不是很大,当对声音的质量是起到很大作用的,(外置分频除外)。
综合上述原因,一单12寸的音箱为例一般的额定功率会在300-350瓦之间是较能够做到的,说做到600啊,800啊什么的那肯定不是额定功率了。
一家之言,知识面不是很全,并不代表绝对的正确,仅供参考。谢谢
点评
内置分频器后会损耗一些功率,原文中的放大是写错了吧。  发表于 2014-3-28 19:52
 楼主| 发表于 2014-3-27 01:29 | 显示全部楼层
呵呵!谢谢你从这方面的解答
19
发表于 2014-3-31 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
可参考gb9396
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.128069 second(s), 28 queries , Gzip On.
