楼主: v606
通过均衡改善频率响应的疑问,烦请各位大哥指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-6 13:53 | 显示全部楼层
pzpj 发表于 2014-4-6 10:55
TF(传输函数)模式的好处是可以显示延时、极性、相干性信息。
那使用EASERA SYSTUN软件做测量时在听音区域多点测量传输函数后求平均值曲线这一功能是否没有什么实用价值,还恳请PJ版和各位前辈指点一下,谢谢!
树欲静而风不止……
19
发表于 2014-4-6 22:36 | 显示全部楼层
v606 发表于 2014-4-6 13:53
那使用EASERA SYSTUN软件做测量时在听音区域多点测量传输函数后求平均值曲线这一功能是否没有什么实用价 ...
easera systune 我没用过,不知道这个软件具体是什么样子。
如果用smaart live的话,我不会用rta(spectrum)模式,因为TF模式本身已经有了rta的所有功能,还可以提供更多的信息。
关于多点测量的问题。
我个人意见  1方便的话,如果能在音箱吊挂之前比较近距离的测量音箱的TF会比较好,意在了解音箱的本征特性。2要视具体情况,一般音箱安装后轴线与听音区相交的【特征位置】是要先测量的。多只音箱覆盖的交叠区域,边角区域之后也应该测量。 3因为有房间近次反射混响等因素的影响,所以在某个点的测量时也要经常性的移动话筒的位置、高度。观察TF曲线里频响及相干性的变化。辨识频响峰谷的原因。比如说有些是强反射造成的,挪一下话筒可能这个反射的干扰就减轻了。而这个反射的干扰用均衡去“修正”是木有意义的。不如在反射面的装饰材料或音箱指向角度上下点功夫。
多点测试如何平均,我没办法给个固定的说法。
51
 楼主| 发表于 2014-4-7 01:04 | 显示全部楼层
如果用smaart live的话,我不会用rta(spect ...
感谢pj版花时间码字回答,您的宝贵经验可以让小弟少走很多弯路,我会在测量中慢慢消化领会,再次感谢!{:6_161:}
树欲静而风不止……
发表于 2014-4-8 11:13 | 显示全部楼层
SYSTUNE多点测量求平均值是有用的,而且可以根据不同点位设置不同权重,比如把重点听音区域设为权重较高,则该区域的测试结果对整体平均值的影响就大一些。
51
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:48 | 显示全部楼层
isfahan 发表于 2014-4-8 11:13
SYSTUNE多点测量求平均值是有用的,而且可以根据不同点位设置不同权重,比如把重点听音区域设为权重较高, ...
感谢孙版回答,想问一下这个平均曲线可以作为调整EQ的参考依据吗?
点评
当然可以,不过这个挺奢侈,要做好几路传递函数,要用多声道声卡和多只话筒,而且systune吃资源好像挺厉害,感觉做TF不如smasrt7…  详情 回复 发表于 2014-4-12 08:49
树欲静而风不止……
发表于 2014-4-12 08:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-25 01:45 | 显示全部楼层
v606 发表于 2014-4-5 23:37
请问大哥,"要调试的扬声器的轴线"如何理解,烦请指点一下,谢谢!
因为扬声器的频响在偏轴时频率响应会有较大的变化。很多扬声器给的参数都是轴线频响,需要看一下偏轴响应,好点儿音箱的偏轴响应,只是高频有些衰减,但总体频响变化不大,差点儿的扬声器会发现偏轴响应起伏很大。这样的扬声器不管你怎么调试,多数区域的频响都不会太好。系统的均衡是把轴向调好,延时调好。交叠区域要靠调整扬声器的方向来调整。交叠区域的频响因为基本都是因为相位差造成的起伏,靠均衡等设置只会好了这个位置而对其他位置有较大影响。
51
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
gggt 发表于 2014-4-25 01:45
因为扬声器的频响在偏轴时频率响应会有较大的变化。很多扬声器给的参数都是轴线频响,需要看一下偏轴响应 ...
感谢大哥的回答!
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.130882 second(s), 29 queries , Gzip On.
